Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
W sumie tak podejrzewałem, termika i cady oporność ręcznie u mnie idzie :). Nauczyłem się już na ryzenie 1600 wklepywać ręcznie , magicznie ram zaczynał śmigać , a na auto albo sypało błędami, albo nie było boota :P
Edytowane przez novi
Ja mam to na auto a jak lapalem niestabilnosc to zmiany jakiekolwiek nie pomagaly wiec sie zastanawiam nad ta ukladanka bo jeszcze tego nie opanowalem.
Nadal mni to siedzi na głowie że u siebie muszę dawać trcdrd na 16 gdzie patrząc na parę osób na forum z tymi patriotami jedziecie na równych 14-14-14 wrzucam wynik + thaiphoon'a https://zapodaj.net/8bb6110f1fb8e.png.html jak u was są jakieś różnice w thaiphoonie ?
Tez jestem ciekaw do czego to zalezy bo u mnie na rowne timingi nie ma szans.
A vddp na ile macie ? Na 0.9 to mi nawet 3733 cl16 nie latało, na 1v lata świetnie i cl14 :P
Mam 1v na vddp przy gskillach też musiałem tyle dawać do 3733 ;) w sumie mój tomahawk na auto miał na vddp 1.1v może jeszcze sprawdzę profilaktycznie
Edytowane przez Send1N
Nic to nie zmienia tak jak myślałem, dałem vddp 1.1 vpp ze stockowego 2.5 na 2.52 ram na 1.51v błędy w tym samym czasie po 10 sekundzie
To chyba potencjał ramu się skonczył . U mnie +0.03v na dram i vddp na 1v zdziałało cuda, jak to się mówi. Myślałem, że bios coś skopał, ale jednak ram wskoczył na 3733 cl14 na równo :P
No wlasnie nie mam pewności bo kości te same i pamięci te same z drugiej strony kalkulator trcdrd to dopiero na 3400mhz pokazuje 14 na 3466 już 15 ale skoro ty kaiketsu czy art robicie 3733 @ 14-14-14 to zastanawia mnie czy to nie coś innego, płyta raczej nie bo kaiketsu na tomahawku to osiągnął.
Powiedziałbym , że ewentualnie procek Cię blokuję , ale z drugiej strony ram to jest kombinacja timingów i subów , jeden egzemplarz będzie stabilniejszy w trfc a drugi w trcdrd . To jest moje mniemanie. Myślę, że tu płyta nie będzie kamieniem . Procek albo ram , tak mi się wydaję .
Tak z ciekawości, przetestuj kości pojedynczo, może tylko jedna ma problem z tym czasem, wtedy się okaże czy to przez gorszy sort pamięci.
PS, nowy profil przetestowany!
Ustawienia:
Napięcie 1.48v
SOC 1.0v
ProcODT 53.3 OHm
RttNom/Wr OFF
RttPark 60 OHm
W sumie ciężko będzie już cokolwiek poprawić, puki co nie mam więcej pomysłów. SCL'e niżej już na mojej platformie nie zejdą, poza tym nie ma dużej różnicy między 3 i 2, między 3 i 4 różnica jest znacznie większa.
Edytowane przez KamileN7
@UP
Pamięci pod wodą? :E
Pewnie tak jakoś nie chce mi się wierzyć że to jest stabilne :E
ależ skąd przecież to nie jest profil 24/7 xD nie jechał przeciez ich 8h w HCI xD
Swoją drogą ja wczoraj zakończyłem walkę z biosem i random errorami :thumbup: pomocny człowiek z ocn zrobił czekliste i tylko odpstrykiwałem co ogarnięte a i tak się okazało, że problemy zniknęły razem z wpisaniem wszystkich trfc ewentualnie zostawienie dang wanga włączonego podczas testów robiło mi errory. Bo bios na auto ma ułańska fantazje co do wartości 2 oraz 4 i niby nie jest to używane ale na ostatnim biosie zarówno na mojej jak i na x570 GB coś jest wesoło bo nawet jak ustawie xmp to trfc ustawia na 312. Spróbujcie tak odpalić g.skille rgb na cjr'ach ;) No a jak zostawisz na auto to dopiero są ciekawe wartości ustawione.
Obecnie usiadłem na 3667 MHz i jest bueno. IF i cpu trochę przevolotowane ale chciałem wyeliminować czy to nie to i to nie to i 0.9/0.95 i 1.35v styka aczkolwiek w sumie na chłodnicy 360 nawet 1.4v nie robi większego wrażenia.
Check this szit out przekleje wam screena z ocn z wczorajszej walki gdzie starałem się porozumieć moim łamanym angielskim technicznym z innymi posiadaczami x370 taichi i ogarnąć co się dzieje a nie jestem jedyny no i się udało :E
Edytowane przez Art385
Musiałem jednak popuścić SCL'e z 3 na 4, bo raz przechodzi 1600% w HCI, a za kolejnym zimnym startem systemu wywala błędy na przykład już po 20%. Identyczna sytuacja jak z micron'ami, dokładnie tak samo nieprzewidywalne stabilnościowo były SCL'e poniżej 4. Z tego co widzę w grach nie ma nawet jednego FPS'a różnicy między 3 i 4, a poluzowałem też trochę tRFC do 160ns i teraz pamięci są w pełni stabilne przy 1.44v, właściwie przy 1.43v też powinny być, ale wolę zostawić mały zapas.
BF5:
MIN 162 | AVG 177 | MAX 199 (SCL 3 i tRFC 252)
vs
MIN 164 | AVG 177 | MAX 197 (SCL 4 i tRFC 288)
A tu jeszcze procek na stock i ram 2933 MHz 16-16-16-16-36 - Reszta Auto (PCLab na takich nastawach testuje Ryzen'y 2000. Można mniej więcej porównać wzrosty FPS, ale nie w BF'ie, bo ich miejsce testowe daje płaskie wyniki, ale już w takim wiedźminie)
MIN 124 | AVG 133 | MAX 151 (Powyższe nastawy dają +33% FPS)
Tu testy w Wiedźminie w Novigradzie:
MIN 80 | AVG 101 | MAX 138 (Stock, 2933 MHz 16-16-16-16-36)
MIN 112 | AVG 138 | MAX 182 (Aktualne ustawienia +36% FPS)
Mem testa nabyłeś czy ruskie zrobiły? No i widzę, że kolega też bije się z random errorami pozdrawiam o dziwo u mnie zaczynały się powyżej 3600.
Ps. Widzę Agesa 1.0.0.4 a jakże :E
MemTest kupiony, najnowsza wersja Pro.
U mnie te problemy są na pewno od za niskich SCL'i bo przerabiałem to na Micron'ach E-Die dziesiątki razy, 2 czy 3 dało się ustawić ale stabilność zależała od humoru płyty głównej i IMC. W tym przypadku jest to samo, robiłem kilka testów na zimnych startach i wygląda już ok.
Na pamięciach występuje też drop wiec jak nagle przydropi sekundowo to może wywalać błąd, 1.44 to jest za niskie napięcie do takich ciasnych SCL'i sprawdzałeś np 1.46v przy 3600 i SCL2 ? czy to samo się robi :Up_to_s:
Na poprzednich nastawach miałem 1.48v napięcie i były problemy z SCL 3. Wydajnościowo w grach nie widzę różnicy, więc nie mam zamiaru tego ruszać. Pewnie na Ryzen'ie 3xxx by chodziło to bez problemu, ale ja mam Ryzen'a 2600 i to może być problem. Poza tym nie wiem czy podbicie SOC nie poprawia stabilności w tej kwestii ale nie chce mi się tego testować, bo bym musiał codziennie przez tydzień na noc HCI zostawiać dla pewności :)
U mnie do scl2 na 3600 to i 1.44v styka byle nie kucało niżej a w razie co wbijało 1.448 na chwilkę. Wyżej natomiast miałem cyrk nawet przy scl 4 i w górę i napięciach do 1.5v. Zrobiłem timingi od nowa pod sync i wpisałem wszystkie trfc i no działa wcześniej po resecie widziałem już errory po kilku% a przed rebootem robiłem 1500% xD Moja płyta jak ustawiłem trfc 252 to pod biosem miałem okienka 2/4 właściwe dla trfc 312 przy 2133MHz a pod windą w RM miałem coś w stylu 252/488/288 :E dość sporo osób na ostatnim paczu i właśnie combo biosie ma jakby identyczny problem. Ja przez to dostałem paranoi i zanim w ogóle przystąpię do długiego testu to robię 3 rebooty i co najmniej do 100% miele zanim puszcze samopas na kilka h. Niestety na chwilę obecna mam już wywalone bo przetestowanie jednego ustawienia teraz to nie przymierzając cały dzień. Czekam z utęsknieniem na stabilny bios choć ten jak na razie jak go ogarniesz to jest najlepszy jak do tej pory.
Ja na micron'ach te SCL'e przerabiałem na dziesiątkach biosów, miesiącami się głowiłem i nic nie wskórałem, zawsze to samo raz stabilne a raz nie. Na tych Samsungach jak robiłem pierwsze testu to na SCL 2 i 3 od razu waliło błędami, później na chwilę SCL 3 ustabilizowało się i dałem się nabrać płycie :)
Później będę próbował ustabilizować GDM OFF, bo ustawienia CAD robią tu robotę. Poprzednio prawie udało mi się złapać pełną stabilność ale SCL na 3 mógł wtedy bruździć więc muszę ponowić testy.
40/60-20-24-20 OHm, na takich łapie stabilność. Wstępnie najlepiej testuje się w OCCT (ładnie i szybko widać które ustawienia poprawiają stabilność a które przeciwnie), na 20-20-20-20/24-24-24-24 bluscreen po 4 sekundach :E. Na oporach wyżej bez błędów pół godziny za każdym razem.
A nie przyszlo ci na myśl że starszy ryzen może mieć po prostu problem z 3600mhz ? i te losowe kaprysy przez kontroler sie dzieją , bo takie trfc 288 przy 3600 na tych pamięciach i SCL 4 to troche śmieszne ja mam trfc 250 przy 3733 i scl2, jak kręciłem miesiąc temu ryzena 2600 to za cholerę powyżej 3466 nie dało się wyjść (miałem do niego cruciale ballistix) te samsungi latają tutaj na forum u ludzi na 3733 z 14-14-14 i trfc 250 ja i tak mam gorzej bo trcdrd muszę mieć na 16
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
