Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
2 godziny temu, SirHawk napisał:
Nie spełniają żadnej, są tylko i wyłącznie minimalną masą cieplną... schowaną za izolatorem w postaci taśmy termicznej. Wentylatory odwalają całą robotę, ale bez radiatora będzie chłodniej.
jakby kompletnie nie było niczego tam to by izolowały też powietrze z wentylatora do gołych kości więc coś tam teoretycznie działa to gówienko ale to to samo co na patriotach moich jest bo miałem ripjawsy 3200 cl16 na hynixach cjr w rękach radiatorem bym tego nie nazwał ta sama ozdoba co patrioty, blaszka cieńka jak papier ;)  + taśma termo 0.5w/mk :E
Edytowane przez Send1N
Godzinę temu, Alyjen napisał:
Na dzisiaj te nastawy przetestowałem
jeszcze może coś tam grzebnę ale bez poprawy chłodzenia albo zbicia temperatur w inny sposób nie wróżę wielu sukcesów ;) przy 1.45V jak odpalam CP2077 czy RDR2 to temperatury RAMu stabilizują się w okolicach ~55C, RTX 3080 to jest jednak grzejnik..
nic się nie wypłaszczyło, ale to były takie bardzo pobieżne testy
co ewentualnie, poza samym zdjęciem napięcia, można tu ruszyć żeby odpuścić trochę ciepła?
Ogółem jeśli masz 55C na kostkach pod wentylatorem, to masz bardzo słaby wwiew powietrza z przodu obudowy. Moja 3080 Ti puszczona na 370W nie grzeje RAMu do 44C.
Edytowane przez SirHawk
chyba 45 pisał że ma z nawiewem a 55 bez
45C w TM5
55C w grach
 i tak nawiew z przodu w Define C dupy nie urywa, to nie jest wersja Mesh, mogę puścić te dwa 140mm wentyle co są na froncie trochę mocniej bo teraz to się leniwie kulają na 500rpm, ale i tak szału nie będzie
jeszcze tam grzebnąłem parę detali i tak wyszło, ale to już bezproduktywna sprawa faktycznie
Edytowane przez Alyjen
podgoniłem trochę wentyle i po dłuższym graniu dobiło do 51C, not great, not terrible, jest poprawa w każdym razie
timingi obecnie takie, tRDWR puściłem na 10 z palca, tWRRD jest na auto ciągle, w TM5 przynajmniej na tyle na ile się pobawiłem stabilnie
tCWL szamani mówią, że lepiej jak jest parzyste, auto akurat je ustawia 14 zgodnie z tCL, mogę zdjąć 1 ale to raczej temperatur nie poprawi a to mnie obecnie martwi
żadne tam GDM:OFF (przynajmniej na razie) tylko co tu można zrobić żeby Woltów uciąć i mnie Celsjuszy było ;)
poza ewentualną wymianą radiatorów
albo sprawdz to 15-15-15-15-30-45 w końcu ile potrzebuje na 3600 czy 3733mhz, jak zrobisz 3733 15-15-15 na powiedzmy 1.4v zamiast 1.45 to będzie ta sama wydajność na niższym napięciu co 3600 14-14-14 a z doświadczenia wiem że cl15 wymaga dużo mniej v, tcwl zostawisz 14 przy cl15 jak coś
Cześć
Prośba o info czy z takiego RAMU coś jeszcze wyciągnie?
DRAM Voltage =1,37V
VSOC=1,2V
RAM bez radiatorów oryginalnie 2666MHz.
Z_4000_CL18.png.f42cb1d61a5b558ce9d85ae784310603.pngThaiphone_Kingston.png.627ea3cf74af4c7014abcc950d19d8d3.png
Edytowane przez mgrlukasz
vsoc
4000 jest stabilne na tak niskim vsoc? na apu możesz tam dac i 1.3v jak chcesz wyjść wyżej z taktowaniem, chyba że chodzi tylko o timingi, o słabe kości więc będzie luzno
Do wydajności APU to chyba lepiej pociągnąć taktowanie ?
Ale i tak jest dobrze jak takie pamięci dziłają na 4000MHz. VOSC jest 1,2V
no lepiej, nie wiem na jaki screen ja spojrzałem w zentimings ale myślałem że masz na soc 1.04 a teraz patrzę wyżej i faktycznie jest 1.2 :E ??
Mądrzy ludzie,
co może być nie tak z ustawieniem pamięci jak jakiekolwiek zejście z tRC powoduje błędy?
Mam już w zasadzie wszystko ustawione (no może jeszcze spróbować przeszarżować z tRFC)
Zdjęcie ustawień dla atencji, VSOC to nawet leci na auto :E
Dobra.. wiem, że rady są inne, ale najprościej było wrzucić niższe napięcie xD
1.43V ciągle przechodzi 10 passów 1usmus, temperatury już dużo znośniejsze :)
coś jeszcze istotnego poprawić? albo poluzować żeby było stabilnie bez straty na wydajności
Ja bym na twoim miejscu zrobił wyższe taktowanie tak jak pisałem bo samo if doklada wydajności wyżej a musisz mieć to synchronicznie jak masz problem z 3800 to przetestuj 3733/1866, dajesz 2T albo 1T 56-0-0 i 15-15-15-15 możliwe że będzie działało na tym samym 1.43v co teraz masz
Hmm No dobra, a książkowe napięcia pod takie 1866/1900 to jakie powinny być? Bo jak widać Asus trochę od czapy je ustawia :)
chodzi mi o te VDDP, CCD i IOD,
@Send1N no dobra to co poniżej na 1.43V (tyle było, teraz będę sprawdzał ile w dół pójdzie)
1T -> prawie post ;) raz na ileś razy dobiega do biosu ale się składa, także tak na pałę GDM:OFF 1T nie pójdzie
jak dałem AddrCmdSetup 56 -> bootuje się bez problemu ale wali błędami od pierwszego przebiegu
napięcia ciągle na automacie (swoją drogą, VDDP sam podbił po podniesieniu FCLK)
co teraz?
No właśnie jakieś poprawki bedą potrzebne choć choć TM przeszedł te 10 passów to pierwsza gra zrobiła dropa do pulpitu po 5 minutach zanim się rozgrzał nawet :)
gdm:off jest potrzebne do nieparzystych timingów z gdm:on to zostanę na 3600CL14
4 minuty temu, pr0jekt_On napisał:
3733 cl 14-16-16-16-36 trc 52 powinno zabanglać z gdm on ;)
Przy jakim napięciu? Mniej więcej :)
To ciekawe powiem ci bo jeżeli temp była niższa lub taka sama a tm5 zaliczył 10 cykli usmusa to pewnie się od niestabilnego if wyłożyła gra, tm5 dobrze testuje same pamięci ale if marnie, nie masz błędów whea w podglądzie zdarzeń czy hwinfo? co do napięć to soc 1.1, vddg ccd 0.950, vddg iod 1.0v , vddp 0.9v powinno stykać do 3800 spokojnie, na x3d zrobiłem stabilne 4x8 3800mhz na soc 0.95v :E
btw 15-15-15-15 2T będzie lepsze niż 14-16-16-16 gdm.
Pamiętaj, że to 5800X to kasztan :) znaczy, nie grzeje się jakoś mega ale IF wyższych nigdy nie tolerował a trochę na premierę siedziałem i z tym walczyłem.
whea, kurde nie sprawdziłem bo to na koncie syna było jak grał; lookne jutro
w trakcie testów pamięci i paru krótkich benchów na moim zero whea
teraz wdrożyłem poprawki i lecę na swoim koncie
jakiś progress jest z 1T GMD:OFF
ale w 3 pass (koło 20 minuty) wrzucił błąd 13 (ponoć overheating) a temperatury  są pod kontrolą, na dzisiaj chyba pass ;) zapisuje profil i powalczę jutro
kurde gonię z tym w kółko.. GDM:OFF, wróciłem do 2T, zrzuciłem trochę ProcOdt, poprawiłem napięcia
poniżej, przez godzinę chodził na TM5 bez żadnych błędów a później się zrestartował xD, żadnych WHEA, BSOD nic, po prostu restarcik
Ja bym szukał problemu w CPU/napięciach, a nie samych timing RAMu.
prawda, ale gdzie dokładnie?
na poprzednich pamięciach jak miałem IF na 1867 to miałem też RAM SR a to ponoć robi sporą różnicę
to jest mój stary config z 2x8 i to chodziło przez ~2 lata bez zwiechy ;) nawet CP 2077 mi się nie wypłaszczał
Robiłeś coś z CPU? Ja bym wrócił do STOCK i tylko RAM kręcił, CPU na końcu. Bo teraz nie wiesz gdzie jest problem.
U mnie w 99% przypadków gdy RAM był niestabilny to miałem BSOD, restarty to właśnie niestabilny CPU lub GPU.
No to nie CPU jest na automacie, PBO czysty default. Zresztą jak wrócę do ustawień GDM:ON tych 3600CL14 co tak katuje to nic się nie wiesza. Restarty pojawiają się jak wbijam wyższe IF, co pociąga za sobą zmianę napięć z tej grupy
thx, no właśnie widzę, że jak chcę coś wyżej ruszyć z IF to najpierw IF a później dopieszczanie timingów, choć mnie tu bardziej martwi Asus, na B550 te płyty szału nie robią
te wyniki 3800CL16-18 to są znacząco gorsze od tego co ja mam teraz na 3600CL14, które jest stabilne (so far) przy 1.43V tylko się trochę jeszcze grzeje
no ale to 3600X vs 5800X to będzie spora różnica na niekorzyść Zen2
ehhh chciał człowiek sobie "łatwy ram" kupić :)
to jest mój "fail safe" config na dzisiaj
No description available.
