Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
jak chcesz łatwy ram to zostań na xmp proste :D puść OCCT large data (żeby nie katować small) i patrz czy nie ma whea od if bo tm5 może nic nie robić w tej kwestii
Witam,  pytanko do tych co się znają:) Które timingi najlepiej poluzować żeby móc trochę zejść z napięciem i jak najmniej stracić na wydajności? Sytuacja wygląda tak że obecne ustawienia działają spoko ale dopiero na 1.47v. Na 1.45 losowe  crashe do pulpitu w grach. I o ile w syntetykach temperatura ok 40-43C tak jak odpale wymagającą grę i karta dogrzeje budę to ramy dobijają do 50C. Niby nic się złego nie dzieje wtedy ale czytałem wiele opinii że  taka temp może powodować wysypywanie się b-die. Montaż dodatkowego wentylatora na pamięci odpada. Proszę o poradę co zmienić żeby można było spróbować puścić poniżej 1.45v i zbić kilka C. Chyba że jeśli przy tych 50C jest stabilnie to nie zawracać sobie głowy??
Te ale teraz jak wiem, że te temperatury to problem to mam zgryz :) przecież na XMP on też leci pod 55C w grach, tylko timingi są na tyle luźne, że działa.
wyłącz gear down mode i spróbuj 15-15-15-15  na 1T / 2T / 1T addrcmdsetup 56, soc też możesz zejść spokojnie do 1.1v bo masz bardzo wysoko ustawione niepotrzebnie
radiatory ci przyjdą wtedy bedziesz grzebał od nowa
W dniu 12.01.2023 o 22:31, accountant napisał:
Wpisz główne timingi na 18-24-24-24-48, tcwl na 18 i potem spróbuj dać trc na 72 bo teraz to masz jakąś patologię a nie ustawione memki
Niestety, twoja propozycja kilkukrotnie skończyła się blue screenem po ~10 minutach.
Tak więc patotimingi lepiej działają :E
Edytowane przez Niewiernus
Co wy ładujecie ten V SOC tak wysoko?
U mnie do RAM 3800 IF 1900 styka 0.9625V
Edytowane przez HiT92
ja zszedłem do 0.95v na 4x 3800 :] da się nawet na 0.925 ale już wyniki w  benchmrkach gorsze na 0.9 jeszcze działa ale już whea, poniżej 0.9v nie wstaje pc ;)
Przyzwyczajenie, bo na starych Ryzenach trzeba było voltować i tak się przyjęło.
Ja mam 1.1V, w niczym to nie przeszkadza więc zostaje.
Na AM5 na auto laduje ponad 1.3v ;):D
  • Sad 3
Z racji, że 16GB robi się mało dokupiłem używany drugi komplet Ballistixów Max 2x8GB 4400mhz cl19 na Micronach bdie. Niestety trafiły mi się gorsze sztuki niż moje, przy 3800mhz nawet nie odpalają na moich ustawieniach.
Przy 4 kościach jest dużo cieplej niż przy 2, ale udało mi się je ustabilizować bez większych problemów na 3800mhz z cl15.
Witam,  pytannie do tych co się znają:) Które timingi poluzować przy napięciu 1.35V przy pamięciach, chce zejść jak najniżej?  Narazie tak po 2 h ustawiania w biosie. Tylko na 2T , jak biore 1T to od razu crash po 15 sekundach w Aida przy teście pamieci, przestawie na 2T i jest spokój. Pamięci Kingston Beast 3600 Mhz C17 - Hynix D-die.
 Na tych kościach już nie bardzo poszalejesz względem tego co masz, spróbuj tfaw na 24, trc 56 i gear down mode zamiast 2T jeżeli 1t jest niestabilne
a jaka jest różnica względem 1T a 2T ? Wczoraj zmieniłem na tRAS na 34, tFAW 26 , tRC - 48 ale nie odpalił, black screen musiałem reset biosu robic. Przy tym napięciu nie da rady zejść do CL15, jeśli nie to o ile musze napięcie zwiększyć ?
Edytowane przez maxxsony
Udało mi się zejść w następujący sposób ->
GDM OFF ---> ON
CR 2T ---- > 1T
tRRDS 6 --> 4
tRRDL 8 --> 6
tFAW 34 --> 16
tWR 24 --> 20
Pytanie mam bo na różnych tutorialach mówią że tRFC stable jest 550 na hynix czy micronach, ja mam 480, X.M.P daje 461 wartość, co daje tRFC ? Czy warto pchać się niżej ? A jeśli nie to co teraz schodzić ? SCL z 5 na 4 albo 3 ?
Różnica jest w porównaniu XMP do swojego ustawienia timingów w biosie, jednak zastanawiają mnie wartości Cache L3, czemu one są o wiele niższe niż te co daje XMP ?
XMP wynik Aida:
eae34ac2b581cbcead8387fae6f40a819382ad41
Manual ram timing aida :
06924ef1d6cb5212a04de48b64a40e820f72a5c6
Do testu aida koniecznie profil zasilania wysoka wydajnosc bo pozniej wychodza takie kwiatki ;)
Niestety ale to nie to, ciągle mam zastosowany wysoka wydajność.
To daj wiecej papu troche ;)
zszedłeś niżej na tych nienajlepszych pamięciach z cl16 i tfaw aż do 16 i to jest stabilne wszędzie? bo może nie do końca i dlatego wynik ucina, spróbuj dać na soc tak aby trzymało te 1.1v i na ramie 1.4v testowo
Ciągle stabilnie , i memtest5 wykonałem 10 cykli i aida przeciążenie pamieci ram oraz cache po ponad godzinie nic nie wywaliło, i gralem w gry pamięciożerne typu Battlefield 2042 i nic po 3 godzinach grania nie wywaliło. Nie wiem dlaczego takie zdziwienie, że na tych pamięciach takie wyniki, przeciez Hynix DJR w Leaderboard OC Zen są wiadomo za Samsungami B-Die, ale są w niektórych pozycjach z Micronami E-Die.... , przecież szyna pamięci na Ryzen Serii 5000 jest o wiele lepsza niż na 3000 czy 2000.... więc wyniki mogą być o wiele korzystniejsze, dużo czynników przecież jest ważnych, również moge powiedzieć o płycie głównej, czy o sztuce dram gdzie mam rewizję A3
dlatego że to hynix z tfaw na xmp 34 a ty zacieśniłeś tą wartość na 16 jak na b-die ;) jakoś to tak nie pasuje do siebie tutaj następne po cas latency same 20stki a nagle tfaw na 16 idzie ;) dovoltuj tu i ówdzie bo czasem od zbyt niskich napięć wyniki były ucinane i odwrotnie od zbyt wysokich.
Oki, spróbuje i dam znać czy wyniki poszły do góry czy nic nie dało.
Niestety nic to nie dało, wyniki dalej bardzo podobne, VDIMM poszedl na 1.4 V ale Vsoc dałem na sztywno 1.1 V jednak w czasie uruchomienia i na ZenTimings oraz na HWinfo pokazywało maksymalnie 1.08 V nie wiecej. Z pierwszego obrazka wynik mógł być wyższy z tego powodu że był włączony OC Genie MSI ? Jest to automatyczne oc od msi i zdjęło limit TDP (PBO włącza) bo na Cinebenchu pobierało 95 W , gdy jak mam to teraz wyłączone bo robiłem restart biosu z powodu niskiej wartości timinga i już nie mam włączonego tego OC Genie (drugi obrazek aida) to maksymalnie 68-70 TDP pobiera procesor podczas testu Cinebench, więc jest to możliwe że jeśli oc było zrobione to wyniki Cache L3 były o wiele większe ?
L3 cache wypluje lepsze jak procesor będzie na sztywno ustawiony zamiast auto i do tego wysoka wydajnosć w planie windowsa.
Nie patrz na L3 tak bardzo, pierwsza linijka jest najważniejsza.
Do tego testuj w grach albo innych benchmarkach i porównaj wydajność.
Mi po zmianie z 5600X na 5800X3D i Dual Rank bardzo skoczyło opóźnienie (z 55 ns na 63 ns) i wiesz co? Nic bo wydajność skoczyła niemiłosiernie w górę ;)
