Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
W dniu 16.03.2023 o 08:26, galakty napisał:
Nie patrz na L3 tak bardzo, pierwsza linijka jest najważniejsza.
No to jeśli chodzi o pierwszą linijkę to poszło w górę :D jakie wartości zmniejszają Latency ? tCL głownie, a jak z resztą ?
na latency to np trfc, taktowanie cpu, alpha timingi po CL też, każde dodatkowe 50mhz na procku zaniża około 0.5ns
Cześć :)
Ktoś byłby w stanie coś poradzić jeśli chodzi o OC RAMu?
Mam r5 5600x, Msi B550 Gaming Plus i 4x 8 GB Crucial Ballistix 3200 CL16, które chcę podkręcić do 4000MHz CL18
Na tych ustawieniach nie mam WHEA, tyle że pojawiają się pojedyncze błędy pamięci w OCCT.
jakieś porady co mogę zmienić?
Ja bym zjechał na 3800CL16 najpierw, bez sensu trzymać 4000CL18.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/llet7x/the_zen3_1900_fclk_hole_issue/
moje CPU ma ten problem, nie idzie ustawić IF na 1900MHz, CPU nie przechodzi POSTa
Tu jest moje obecne OC, w tym wypadku od ProcODT do CkeDrvStr jest na Auto.
Najlepiej porównaj sobie w AIDA czy jakieś grze jakie są różnice. 4000 MHz na AMD to już spore OC, fajnie że CPU sobie radzi ale pamięci niekoniecznie muszą (nie chce mi się sprawdzać kości, nie znam się aż tak dobrze).
Jakie wgl masz kości?
Skoro 3800 MHz nie postuje, to ja bym zjechał właśnie na te 3733 MHz i zacieśniał ile się da. Może CL15 zrobisz.
Mam Micron E-Die
3800MHz nie postuje ale cokolwiek wyżej do 4000MHz spokojnie postuje. Tylko te błędy pamięci :/
Testuj w TM5 z profilem usmus najlepiej, ale jak OCCT wywala to i tak jest gruba niestabilność.
Ja nie widzę sensu w klepaniu 4000 MHz skoro na CL18 już masz błędy (chyba że secondary/third timing psują ale i tak słabo).
Serio lepiej sobie zjechać z taktowaniem i zacieśnić, niż żyłować i mieć gorsze osiągi. Puść AIDA na tych 3733 MHz i na 4000 MHz i sam zobacz co lepsze wyniki wypluwa ;)
EDIT: Dopiero zerknąłem na napięcia, weź mu dorzuć papu na RAM :D
Edytowane przez galakty
próbowałem przycisnąć 3733MHz na cl 15-19-15-15, system już nie wstaje. Albo na timingach tych co wyżej na obrazku z GDM off OCCT sypie błędy.
Wcześniej miałem coś takiego (jedyna różnica to Od RttNOM do CkeDRV, i teraz pytanie która konfiguracja jest lepsza żeby wycisnąć więcej z tych 3733MHz?
https://cdn.discordapp.com/attachments/758733961030795304/1054075776607191060/image.png
Edytowałem post, dorzuć napięcia na RAM, masz tylko 1.39V - powinno śmigać na 1.45V.
VDDP możesz wrzucić na 0.95V
IOD na 1.05V
To 3733 MHz wygląda raczej ok, wątpię że coś dociśniesz. Bardziej zaawansowanym można polecać zabawę z PRODodt, ale ja to odpuściłem bo rezultaty nie warte grzebania i ciągłego resetu zworką :E
IOD na 1.05V
Ok, dorzuciłem napięcia, leci test
Niestety na GDM OFF system się crashuje, na GDM ON póki co mam CL 16-19-15-15
EDIT: lipa, komp nie wstaje z tymi ustawieniami :/
Edytowane przez the4anoni
@Send1N halo pomóż koledze, moja wiedza się wyczerpała :E
2 godziny temu, the4anoni napisał:
Cześć :)
Tutaj masz dobry poradnik: MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md at oc-guide · integralfx/MemTestHelper · GitHub
Generalnie OC pamięci to chyba najbardziej uciążliwe OC. :D Zrób tak jak w poradniku, maxujesz taktowanie RAM i IF przy luźnych timingach, potem obniżasz timingi, najpierw wszystko na ustawienie "safe", jak będzie działać to potem "tight", jak Ci się chce to "extreme" ale niżej bym nie schodził bo to niewdzięczna robota. :D
Tak mam ustawione na Hynixach CJR, przy 1900 MHz 1.4V podstawowe timingi nie idą niżej, pozostałe są na ustawieniu "tight", ustawień "extreme" nie testowałem.
Edytowane przez Krisol
Czyli tzw dziura przy 3800, wiele osób to miało/ma jak masz 4 moduły to może w bardziej zaawansowanych opcjach trzeba pogrzebać aby to dostabilizować do końca, spróbuj rrtwr zmienić z 2 na off , rttpark na RZQ/5 bo masz 3 i proc odt podnieść na 43.6 / 48 no i trcdrd poluzuj na 20 przy micronach na takich wysokich taktowaniach 19 to optymistycznie :P
Edytowane przez Send1N
Jeśli o dziurę IF chodzi jest to nie do przeskoczenia. Wystarczy że samo IF ustawię na 1900MHz, bez ruszania RAMu i już nie przechodzę POSTa.
8 godzin temu, Krisol napisał:
jeśli chodzi o tRFC w jak dużych krokach zacieśniać? co 10? co 5? Mam wyliczony zakres od 522 do 550 (550 działało ok na poprzednim oc)
na 522 nie mogłem przejść POST, na 525 póki co jest ok, ale tRFC jest wyczulone na temperaturę według tego poradnika, więc nie wiem czy OCCT wystarczy.
trfc daljesz ile wlezie i tyle do momentu aż nie ma problemu ze wstaniem płyty tylko że wymaga voltowania no nie :]
Przy taktowaniu 3733 MHz daj 523, wtedy masz 280 ns, tyle E die od Microna powinien ogarnąć.
Ja u siebie podciągnąłem timingi i teraz wygląda to następująco, dodam iż mam 4 kości ramu
TRC niżej nie zjedziesz? Wysoko trochę ;)
W teorii 58 powinno wejść.
Zszedłem na 60, na razie nie sypie błędami, pogram i zobaczymy czy jest stabilnie.
Trcdrd daj na test na 20/21 , trfc w razie w na 640-660t
W dniu 24.03.2023 o 10:09, Krisol napisał:
Masz jakieś porady jeśli chodzi o tRDRDSD, tRDRDDD, tWRWRSD i tWRWRDD? Poradnik z twojego linku kieruje do tego linku. Z tego co zrozumiałem powinienem móc wbić tam 1, i powinno być raczej ok, z tym że u mnie nie POSTuje wtedy,
Moje obecne ustawienia:
Próbowałem chyba tego kiedyś. Ale IF Hole nie idzie przeskoczyć. Postanowiłem że skupię się na 3733MHz zacieśnionych na maxa.
