Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
Tcwl 16 daj, trtp zluzuj do 10, twr auto . Skoro nie masz whea to musi to pójść, chyba microny tak nie poleciały z jakością.  Miałem parę setów tych modułów,  i one lubią iść wysoko z zegarem z niedużym napięciem, ale niestety trzeba poświęcić parę timingow.  Ale wydajność jak na swoją cenę maja Oki.
2 godziny temu, the4anoni napisał:
Masz jakieś porady jeśli chodzi o tRDRDSD, tRDRDDD, tWRWRSD i tWRWRDD? Poradnik z twojego linku kieruje do tego linku. Z tego co zrozumiałem powinienem móc wbić tam 1, i powinno być raczej ok, z tym że u mnie nie POSTuje wtedy,
Ja akurat nie ruszałem tych ustawień, dałem wszystko co jest w tym poradniku na "tight" i tyle.
RDR 2 my sie crashował nie wiem czy od ramu czy czegoś innego, na razie ustawiłem tak jak na screenie i jest stabilnie i nic się nie wysypuje.
Jakieś "fikuśne" te timingi 16-20-22-20 i trc 70 :E ale sygnatura musi wyglądać turbo "4x8 3800 cl16" :D
w podglądzie zdarzeń jak się RDR2 wywalił nie miałeś whea przed czasem wylotki? czy tylko application error :>
Edytowane przez Send1N
W dniu 3.12.2022 o 13:34, Krisol napisał:
Hynixy CJR czyli Patriot Viper Steel 3733 MHz CL17, lecą na 1.40V, tRCD i tRP mogłoby być niższe (przy 3733 MHz schodzą na 20), poza tym całkiem spoko.
Trochę się jeszcze pobawiłem z tym RAMem - tRCD i tRP działa na 21, tRAS na 30, reszta tak samo, dobija teraz do 55k odczytu. Przeżył 6.5h w Testmem5 ale jeszcze polecę w OCCT. Kosztują teraz niecałe 240 zł.
Prosiłbym ocenę mojej 2 dniowej pracy (pierwszy raz w życiu kręciłem ramy)
Startowałem od
Aktualnie wygląda to tak:
                      R                W              C                L
Memory    54092         29865      49596        59,2
L1              1646,5         831,34      1656,1      0,9
L2              832,71           793,17     808,82      2,7
L3              434,84          428,05      409,66    11,7
Wszystko robione na bazie MemTestHelper/DDR4 OC Guide.md.
Niestety nie udało mi się wyłączyć GDM aby zejść na tCL 15 :/ za każdym razem powodowało to albo brak POST albo bluescreen. Próbowałem podbijać napięcie DRAM i doszedłem aż do 1,45V ale brak poprawy. Dodatkowo mam dziurę na 3800/1900 - brak POST. O dziwo oczko wyżej Win startował ale pojawiało się pełno błędów WHEA.
Napięcie DRAM niby pokazana jest 1,38V ale faktycznie płyta daje wtedy 1,40V
Stabilność testowana TM5 configi usmus oraz anta (high i extreme) bez błędów.
Mile widziane sugestie :)
Edytowane przez amnesia
Zmieniałam ostatnio niżej, ale jak chciałem w wolnej chwili zagrać i mi się sypało, to mnie nerwica brała. Także jak mam teraz chwilę to testuje i staram się zejść trochę niżej.
Co do RDR to po prostu mi gra znikała i pojawiał się pulpit, nie wyło whea.
Edytowane przez ShaDow_Pro
Mnie np z RDR2 swego czasu wywalało mimo że ram przechodził TM5 przy 3800mhz na ryzenie 3700x bez błędów  to podczas gry IF się sypało na 1900 i wylotka, dlatego pytałem czy w podglądzie nie ma whea ;)
 Pobawiłem się trochę tą instrukcją do OC, i obecnie mam coś takiego
Niestety zauważyłem że mam problem z cold bootem. Za 2 próbami komputer nie startuje, dopiero od 3 odpala normalnie. Dodam że OCCT 30 minut SSE i 30 minut AVX2 bez błędów pamięci.
@Krisol
RCDWR 8??
tRC 87?
Dobrą instrukcję czytałeś? :D
1 minutę temu, galakty napisał:
RCDWR 8??
tRC 87?
tRC 87 jeszcze nie ruszałem, to jest na auto
To trochę dziwnie podchodzisz, bo widzę że dalsze są ruszone, ale tRC nie ;)
Chyba że na auto Ci tak ustawiło? Które ruszyłeś?
https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md
Właśnie byłem na etapie On AMD, drop tRCD by 1 until unstable. Repeat with tRP. - tRCD już mam, miałem się brać za tRP i pojawił się ten cold boot.
Edytowane przez the4anoni
tRP i tRAS prawdopodobnie już nie zbijesz, ale tRC spokojnie.
Wracając do cold boota coś musiałem przedobrzyć już wcześniej, bo pobawiłem się procODT i na 40 nie ma cold boota są za to BSODy
@Krisol
U mnie jest tak jak poniżej, możesz ustawić jakoś podobnie:
W dniu 30.03.2023 o 09:10, the4anoni napisał:
Jak coś to takie kombinacje nic nie dają typu tcl16 a trcdwr 8 to tylko efektownie wygląda na screenie z programu ale dziala tak samo jak 16-16, timingi to nie tylko zacieśnianie ile wlezie ale wszystko ze sobą współgra 16-16-16-16 będzie wydajniejsze niż np 14-8-20-20 itp.
Czy źle ustawiony ram może powodować stuttering w grach?
Może jak napięcia są niepoprawne albo timingi rozjechane, ale ogólnie rzecz biorąc to prędzej BSOD dostaniesz.
Na 5900x miałem ładnie ustawione wszystko z palca i było jak trzeba. Od zmiany na 5800x3d nastawy nie działały więc na szybko ustawiłem 3600 14-14-14-28 reszta auto ale grałem tylko w lost arka i tam było normalnie. Ostatnio odpaliłem fh5 plague itp. Co kilka sec wykres frametime skacze jak szalony
co poprawić na szybko? nie chce mi sie bawić z 3800 skoro za 2-3 tyg i tak wleci nowa platforma na 7800x3d
Edytowane przez RozQ
Po testach udało mi się zejść na tyle i jest stabilnie
Obecnie mam coś takiego, anta777 extreme ~3 godziny i wszystko ok, co myślicie?
@the4anoni
Co to za kości, Micron E-die? Wygląda dobrze, tRFC i tRDRDSCL/tWRWRSCL nie poleci niżej?
9 godzin temu, Krisol napisał:
@the4anoni
Tak, micron e die
Przez zbyt niskie tRFC miałem właśnie te cold booty, ale jeszcze popróbuję.
tRDRDSCL/tWRWRSCL już niżej nie pójdzie
Jest tu coś nie tak? Jakiś timing źle ustawiony lub bez sensu? tRCDRD nie mogę puścić nisko, więc poszedłem w Hz. Vsoc podniosłem bo wywalało błędy whea w occt.
