Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
na 5600 masz stabilne 4000 ? FC2000 i żadnymi błędami nie sypie ??   fiu fiu
bo dla fanu żeby się pochwalić na forum  ?   to ja moje cruciale mogę i na 4133 puścić, ale to nie ma nic wspólnego ze stabilnością i wydajnością
Prime95 large + occt na pamięciach sse godzina testu przeszła bez błędu WHEA. Vsoc 1.15, przy 1.1 OCCT sypał błędami WHEA.
Z kolei to co wyżej ale z AVX pokazało kilka błędów w HWinfo ale nie w OCCT ani w prime95.
###up
Już chyba wiem, o co Ci chodziło. Rzeczywiście jest problem z ustawieniem FCL powyżej 1933, niby programy testowe nie pokazują błędów i wydajność się zgadza ale lecą WHEA, 1900 nie odpala i chyba zostanę na 1866.
Edytowane przez kekeke
A z gry cię nie wywaliło jeszcze przy if 2000? :P jeśli przechodzi testy i gry to można uznać za fajny wynik :)
benchmark w shadow of tomb raider dawał mi parę klatek więcej, aida pokazywała niższe opóźnienia. Warzone 2 nie crashował, bo to w nim najłatwiej mi było wykryć niestabilność ale były błędy WHEA w hwinfo.
Powyżej 1933 mam mam błędy WHEA podczas testu large FFT w prime95. Sam prime95 (tak samo jak OCCT) leci bez zatrzymywania i nie raportuje jakichkolwiek błędów, pojawiają się one dopiero na samym dole hwinfo jako problem z magistralą. 1900 nie bootuje, 1866 jest w pełni stabilne bez błędów.
No czyli nie jest stabilnie :D plus na domiar złego trafiłeś na procka z diurą bclk przy 1900 więc stabilny jesteś na 1866/3733 ?
Pewnie jest mnóstwo takich osób co myśli, że ma stabilne 2000 bo occt, prime czy coś innego nie wywala żadnego błędu, a whea sobie lecą w tle.
To bez znaczenia. Masz WHEA czyli jest niestabilnie i takie OC nie ma racji bytu. Zjedź niżej i zacieśnij timingi.
Wcale nie, stabilność masz mieć w grach i w testach, jak ci TM5 nie wywala whea to znaczy że masz z if problem a nie z samym ramem, tm5 ciśnie pamięci a if tyle co nic.
Edytowane przez Send1N
jeśli chodzi o OCCT pokazuje on błędy WHEA.
Ale moim zdaniem dobry jest TestMem5 anta777 extreme + sprawdzanie whea przez hwinfo64
Nie zawsze OCCT pokazuje. Na vsoc 1.1 i niższymi VDDG pokazywał, a po podniesieniu o 0.05V przestał pokazywać błędy, jednak były one rejestrowane przez Windows, były to małe wartości 5-20 na kilka minut.
Na 5800X3D ustawiłem SoC jak było na 5600X, ale da się zjechać niżej... Miałem 1.1V, teraz testuję 1.06V i wygląda na stabilne. Co ciekawe wyniki w AIDA się poprawiły.
Bo tm5 testuje sam ram dobrze ale IF nie jest dociśnięte mi nie raz test na if 1900 ram 3800 przeszedł bo same pamięci były stabilne na r5 3600 a gra się wywalała i whea w logach przez niestabilne if na 1900, zejść do 1866 załatwiało sprawę. Dlatego occt wypluwa whea bo tam if też jest dojechane.
Do testowania fclk polecam ycruncher vst , naciskamy 1 , 8, 18 i 0, po każdej liczbie wpisanej enter.  Napisałem z pamieci, niebawem zajrzę w ycrunchera i jak pomyliła mi się jakaś liczba to poprawię.  Bardzo szybko weryfikuje problemy z fclk/doborem napięć. Mi brakowało 0.03v na vsoc, test zresetował pc przy samym starcie :). Podbicie lekko napięcia i test zalicza bez problemu.
Pany dawno mnie nie było ale w końcu trzeba poustawiać wszystko żeby banglało. Aktualnie procek ustawiony na 4.3GHz w 100% stabilny. Aktualnie próbuję ujarzmić ram. Coś takiego skleciłem czytając ten wątek, 4 błędy w TM5 usmus v3. Zacząłem na 3733 sprawdzać co w ogóle z tego wyjdzie.
Edytowane przez 2 Pac
14 minut temu, lekkideszcz napisał:
Podaje ustawienia na start dla taktowania 3733mhz i gdmoff
15-15-15-15-35-50-4-6-16-4-12-16-280-4-4-14-8-auto-auto-auto-auto-auto-auto-auto-auto
vsoc 1.05
vddp 0.95
vddg iod 0.95
vdim 1.4 lub 1.45 lub 15
proctodt auto
rttnom auto
rttwr auto
rttpark auto
clkdrvstrn auto lub 60 jeżeli nie wstanie
addrcmddrvstrn auto lub 20 jeżeli będzie sypać błedami
csodtdrvstr auto lub 24
ckedrvstr auto lub 24
W miarę ogarnięte myślę mam. Trzeba doszlifować żeby nie było błędów. Ogólnie bardzo podobne nastawy.
Ustaw tak, jak napisał @lekkideszcz.
tRRDS/tRRDL/tFAW na 4/6/16 (lub nawet 4/4/16 jak da radę) to podstawa.
Jak już ustabilizujesz 15-tki na głównych timingach, to później możesz ewentualnie kombinować z 14-kami.
Dobrze dociśnięty drugi i trzeci rząd są ważniejsze niż +1 na tCL/tRCDWR/tRCDRD.
vsoc 1.05
vddp 0.95
vddg iod 0.95
proctodt auto
rttnom auto
rttwr auto
rttpark auto
Ustawiłem tak jak podałeś, na początku już 2 błędy w TM5, dalej nie sprawdzałem. 02k7dv6.jpg
Godzinę temu, lekkideszcz napisał:
to daj 16-16-16-16-36-52, tcwl na 16, gdm na on, vdim na 1.45 wszystkie terminacje na auto
pozostałe timingi tak jak masz teraz
musisz znaleźć bazę, w której nie będzie sypać błędami, potem docisnąć na maksa z gmd on a na końcu spróbować się przepiąć na gdmoff
vsoc jest poniżej 1.05v, tak samo vddp są poniżej 0.95v
W biosie mam ustawione 0.95 i 1.05 . Podbije o oczko.  Zmieniłem wszystko,  podbiłem vddp i vddg aktualnie 0.974V, vsoc 1.0563V, vdimm 1.45V. 5 minut bez błędu.
Edit: 25 minut bez błędu.
Edit 2: fdfQHIn.jpgPrzeszło bez błędów
33 minuty temu, lekkideszcz napisał:
Teraz:
- spróbuj ustawić 3800mhz / 1900mhz a trfc na 285, jak wstanie to testujesz stabilność i czy nie trzeszczy dźwięk
- jak nie wstanie to zmienasz samo tcl na 14 i tcwl na 14 i znowu test tm5
Od razu po teście puściłem na 3800MHz nie zmieniając nic więcej. Test przeszedł, dźwięk jest ok. QBmUJIJ.png
5 godzin temu, lekkideszcz napisał:
No to masz super bazę.
Teraz opcje są dwie.
Na start ustaw trfc na 285 aby wyszło 150ns i
albo schodzisz z napięciem na vdim do np 1.4 I zostawiasz bo i tak jest super albo próbujesz schodzić z pierwszorzędnymi timingami co może wymagać podniesienia napięcia.
3800 cl 15-15-15-35-50 byłoby idealnym kompromisem pomiędzy napięciami a wydajnością
No i oczywiście wyłącz to stałe taktowanie procka bo zamiast ~4550mhz boostu masz 4300mhz :-)
Wrzuciłem procka na auto, trfc na 285 i 15-15-15-35-50 GMD off, przeszło :D
16 godzin temu, lekkideszcz napisał:
Zmien na 1t bo dziala na 2t i jak zadziała to Zostawiłbym lub ewentualnie 14-14-14-14-34-48 na napięciu 1.5v o ile przejdzie.
Jest elegancko.
Pokaz Aidę i print screen z gry do ilu ci boostuje
Z GDM off i 1T w TM5 błędy. TM5 przechodzi z GDM ON i 1T ale 16-15-15-15-35-50.  CPU ma boost  4400 - 4575 ysWv4VY.png0ysWv4VY.png
23 minuty temu, lekkideszcz napisał:
Wbij trdwr i twrdd na sztywno na 9-2 bo ci cały czas skacze i wtedy spróbuj jeszcze raz 15-15-15-15-35, vdim daaj 1.5v
Z GDM ON i 1T wskakuje i tak 16-15, GDM OFF 1T 15-15 ale błąd już na początku testu w TM5. trdwr i twrdd ustawiłem sztywno.
A próbowałeś 14-16-16-16-36-52 gdm on?
Tcwl też na 14 wtedy
Sypie błędami zaraz.
