Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
@2 Pac
Jak ci działa 15-15-15-15 2T a 1t gdm wywala to możesz spróbować 15-15-15-15 1T ale z 56-0-0 zamiast 0-0-0 na cad busach czyli addrcmdsetup 56 reszta poniżej 0 i powinno chodzić, zawsze to ułamek lepiej niż 2t 0-0-0 :E
Latency na poziomie mojego 5800X3D i Dual Rank (czyli najgorsza kombinacja) :E
Opóznienie zależy sporo od tego w jakim stanie jest system, co działa w tle itp, testy nie muszą być idealnie powtarzalne... zauważ że read skoczył w górę na 1t 56-0-0 względem 2t i o to chodzi a wydajność jest ta sama co 2T
Najlepiej sprawdzić w trybie awaryjnym jakie latency wypluje, jak różnica jest więcej niż 1ns względem normalnego trybu to wiadomo.
W dniu 22.05.2023 o 12:16, 2 Pac napisał:
@Send1N poszło 😎😎😎
U mnie Gskille 3800 cl 14-14-12-10-24-40 1,5 v trfc 260 wypluły 58,6. Kontroler pamieci w Ryzenach jest do dupy u Intela było by 40 coś
Edytowane przez slawinho
Zdążało się na intelu zejść w okolice 35ns tylko co z tego jak nie ma to żadnego przełożenia na wydajność :] procki które ogarniały takie opóźnienie w tym teście dostają łomot w grach czy innych zastosowaniach od tych co wypluwają w tym teście połowę więcej.
U mnie jak dobrze pamiętam na 9900KS przy 4000 cl15 reszta manualnie było coś ok 38ns
A teraz 11900k leci 3600 cl14 reszta manual i jest ok 53-55ns - ratio 1:1
Ciekawe co wyjdzie przy 7800X3D i 6000 CL30 2x16GB ??
Tylko to też świadczy o syfie w systemie - a to może mieć realne przełożenie na wydajność w grach/stuttering.
Moim zdaniem pamięci mocno wykręcone ni jak przekładają się do wydajności w grach, a w ręcz powodują spadek wydajności.
Szczególnie co niektórych timingów nie powinno się dociskać pod gaming w rozumieniu on-line. W bądź razie u mnie to nie działa poprawnie...
Jak są niestabilne i się grzeją to tak. Niestety to niewdzięczny temat i nawet jak zimą coś działa, to na wiosnę może się okazać że sypie błędami.
Ale istnieje też coś takiego o czym sniper wspomniał, ram może być stabilny cały rok nie zależnie od temperatury jak cos przekręcisz np trfc to może spaść wydajność
Pewnie coś w okolicy 65 jak dobrze będzie ustawione.
Edytowane przez Send1N
W dniu 20.04.2023 o 11:45, the4anoni napisał:
Obecnie mam coś takiego, anta777 extreme ~3 godziny i wszystko ok, co myślicie?
Znalazłem trochę więcej czasu, w tym tygodniu chciałbym temat zakończyć definitywnie ( timingi, GDM OFF, napięcia zbić).
Co polecacie do testu tRFC, coś co w miarę szybko to wychwyci?
12 godzin temu, lekkideszcz napisał:
Miej godność i wpisz pierwszy rząd 16-19-19-19-39-59
tRDWR 9
tWRRD 2
Reszta gituwa.
Dlatego tak? Niżej to lepiej z tego co się orientuję, a jest stabilnie ;)
Jakieś porady jak wbić GDM na OFF?
W dniu 6.06.2023 o 19:04, the4anoni napisał:
Jutro będę próbował GDM na OFF :D
Bawiłem się timingami, CAD, RTT, za nic w świecie nie mogę wbić GDM off.
@Send1N pomożesz?
2T pewnie pójdzie jeżeli chcesz np  cl15 albo 1T z addrcmdsetup na 56 czyli zamiast 0-0-0 to 56-0-0 takie timingi nic nie dają jak wyżej kombinujesz a nawet pogorszyć może, wyżej ci dobrze pisał kolega.
Właśnie nie chcę 2T, tylko chciałbym 1T GDM off
Przy 4 modułach w większości przypadków nie zrobisz czystego 1T jak voltowanie nic nie daje to koniec zabawy.
2 godziny temu, Roberto78 napisał:
Zacznij może od lektury:
https://www.techpowerup.com/review/amd-ryzen-memory-tweaking-overclocking-guide/2.html
Kolega Send1N miał pewnie na myśli  tą  dziwaczną  kombinację timingów
Jeśli chodzi o tą kombinację timingów wzięło się to stąd że tRCDWR, tRCDRD i tRP szukałem osobno. tRAS jest według tRAS = tRCD(RD) + tRTP
tRC = tRP + tRAS było niestabilne, więc musiałem (trochę sporo) podbić.
https://github.com/integralfx/MemTestHelper/blob/oc-guide/DDR4 OC Guide.md
Kręciłem według tego.
Edytowane przez the4anoni
@the4anoni
Mała rada, jak ustawiasz nieparzyste wartości ustaw GDM disebled. Co do poradnika, świetny sam z niego korzystałem. W linkach z poradnika możesz znaleźć sporo dodatkowych ustawień i wiadomości. Może zamiast mocno podbijać tRC wystarczyło zwiększyć napięcie Vsoc.
Nic nie musi ustawiać bo po prostu nieparzyście z gdm nie wbije CL :] trcdwr na 8 też nie ma sensu jak tcl jest na 16 i trcdrd na 19, 16 w tym miejscu będzie oferować tą samą wydajność żeby to miało sens to musiało by być cl na 8 :]
Myślę że zostawię tak jak w załączniku, sprawdzałem na timingach  16-19-19-19-25-56 to wyniki w AIDA64 Mem benchmark były jednak zauważalnie słabsze
@Send1N
@the4anoni
Sorki za niedokładną wypowiedź odnośnie GDM. Tyczy się taimingów tRCD. Ustaw przy 19 GDM disebled bo zaokrągli do parzystej.😉
56 minut temu, kellhus77 napisał:
@Send1N
@the4anoni
właśnie GDM na off nie za bardzo wchodzi, ale już się z tym pogodziłem :P
na luźniejszych timingach próbowałem, ale dalej to samo
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
