Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
No bo nie wbijesz przy 4x8 1T bez gdm bo kontroler wymięka, dlatego 2T czy 1T 56-0-0 działa, nie musisz ustawiać 16-19-19-19, może być 16-16-19-16 po prostu trcdwr na 8 i trp na 11 nic nie dają jak tcl masz na z przodu :]
Mam pamięci F4-3200C14Q2-128GTZR dwa moduły po 16GB dual RANK.
Niestety nie mogą ich uruchomić na 4000MHZ. Komputer nie startuje.
Ustawione na 3800MHz ale TestMem5 sypie błędami.
Jak na razie te polecane B-DIE gorzej się kręcą niż tanie Kingstony 2666MHz bez  radiatora.
Jakie parametry pozmieniać aby cos z tego było.
Z góry dzięki za pomoc.
Napięcia
VSOC=1,3V
VDRAM=1,5V
Procek Ryzen 5700G APU
Edytowane przez mgrlukasz
Napięcia
VSOC=1,3V
VDRAM=1,5V
Po co to kręcić jak 3200 c14 daje takie same rezultaty jak wyższe taktowania? Korzystasz z tej integry?
Korzystam z integry. Czasami jakaś gierkę odpalę wiec 4000MHz się przyda.
No to jak pod integrę to warto coś pogrzebać. Ja ze swojej nie korzystałem jeszcze, nawet nie wiem czy działa 👀
2 minuty temu, lekkideszcz napisał:
Daj znać czy zadziałało, czy rozkminiamy dalej.
Na 4000 bios nie startuje. Tak jakby jakaś była blokada. Nic powyżej 4000Mhz nie chce ruszyć.
Udało się na 3933MHz
Cały czas nie startuje na 4000MHz
Dla testu podniosłem nawet napięcie VSOC na 1,3 i nic to nie dało
8 minut temu, lekkideszcz napisał:
Trp na 18
ClkDrvStr na 60
Dalej to samo. Na 4000 nie wstaje
A to nie jest tak, że dual rank gorzej się kręcą?
16 minut temu, lekkideszcz napisał:
addrcmddrvstr 20
a 4066mhz wstanie?
Jak dam addrcmddrvstr 20  to nawet na 3933MHz nie wstaje.
dual rank gorzej się kreci ale żeby aż tak??
Wklep dokładnie takie timingi i jedź w górę poczynając od 3800MHz, co 200MHz (jak da radę wstać oczywiście):
Z tym że tRFC trzymaj na razie w okolicy 160ns wg tej tabelki (czyli 304 dla 3800MHz, 320 dla 4000MHz, 336 dla 4200MHz, itd., później ewentualnie dokręcisz).
VDIMM daj na 1.50V, VSOC na 1.25V.
Vcore dla CPU daj na sztywno ~1.30V z Load Line Calibration Level 4 (chodzi o to by Vcore nie spadało poniżej VSOC).
@Pentium D - procek i RAM ogarniają Ci 4600MHz?
Zazdroszczę.
U mnie na tym poziomie jest już kompletna ściana (czasami daje się wejść do systemu, ale stabilność zerowa).
Zazdroszczę.
To nie moje a z wątku o kręceniu ramu na 5000G. Wszystkie wysokie wyniki są właśnie na single rankach a tu kolega ma dual rank i może to jest problem.
Całkiem możliwe.
Tutaj rozpiska wyników OC RAM dla Cezanne, i pierwsze Dual Ranki (na Micronach) są dopiero w trzeciej dziesiątce (4266MHz).
17 godzin temu, lekkideszcz napisał:
A zobacz czy na głównych timingach 18-22-22-22-42 wstanie
Nie startuje na 4000MHz.
Nie wiem co już zmieniać aby ruszyło.
@Paw79 Wpisane teamingi i na 4000MHz nie startuje komp
Kręcę 3933MHz
Mam coś takiego ale w TestMem5 MT5 wali errormi 5 w 6 minut.
Jakie teamingi poluzować ?
Jest, może nie aż tak jak np 4 moduły ale na pewno nie pójdą tak ciasno i wysoko jak zestaw SR + dochodzi wyższa temperatura przy DR.
Edytowane przez Send1N
Ustawiłem
Trdwr może na 8 i twrrd na 3
Niestety nadal wali błędami
VDIMM  =1,45V
VSoc=1,3V
Które timingi popuścić aby przechodziło testy ?
Może lepiej kręcić na 3866mhz , 3800MHz  ? Jak to lepsze dla APU.
Nie ustawia się wszystkich timingów od razu, bo potem nie wiadomo co było przyczyną.
Zluzuj tRFC na początek na 560-600 dla pewności.
1. Która opcja najlepsza?
3866 16 17 16 16 28 1,47v
3800 14 17 14 14 28 1,51v
3800 15 17 14 14 28 1,45v
3733 14 17 14 14 28 1,49v
3733 15 17 14 14 28 1,41v
3666 14 15 14 14 28 1,47v
3666 15 17 14 14 28 1,39v
3600 14 15 14 14 28 1,44v
2. Jaka wartość soc, stała czy auto?
3. Czy 1,44v to nie za duże napięcie? Ponieważ temperatury w hwinfo podczas testu testmem5 usmus jednego z modułu dochodzą do 62/63c?
4. Które subtimingi są najważniejsze oprócz trfc oraz które nie warto sprawdzać ?
Dodam, że.platforma to am4 oraz pamięci 4x16gb bdie.
SOC sobie stałe ustaw do momentu utraty wydajności jak ci się chce to schodz z napięciem, zacznij od 1.15v w dół, 1.44v samo w sobie to nie jest jeszcze wysokie napięcie, wątpie że jest tam 63c i działa to stabilnie to aż dziwne by było, wrzuć fotkę z https://zentimings.protonrom.com/ jak to obecnie wygląda
W galerii są dwa zdjęcia Zentimings jedno przedstawia subtimingi przepisane z r1700 a drugie automatyczne jak ustawiła płyta na 5950x, tylko zastanawiam się czy jeszcze raz każdy subtiming sprawdzać pojedynczo  i testować testmem5, z zapasem o 1 lub 2 wartości?
Dodatkowo wrzuciłem zdjęcie hwinfo po wykonanym teście testmem5 na 1.44v
https://postimg.cc/gallery/DvH0ZVr
Edytowane przez ciastolina35
Proszę o pomoc czy takie temperatury są wporządku oraz która z opcji co podałem listę będzie najbezpieczniejszy bo nie chce katować kości, chce żeby było stabilnie, wydajnie ale i bezpiecznie.
To są 4 moduły dwustronne teraz przykumałem więc przy takim naleśniku to w sumie mogą się tak grzać ale że wytrzymują ponad 60c i sie nie sypią to się nie spodziewałem :E anta777 extreme przechodzi cały test pełne 3 cykle?
Ja testowałem wszystkie opcje 1usmus bo myślałem, że to jest najbardziej obciążający test. To anta777 jeszcze bardziej obciąża?
Nie wiem czy 3600mhz na 1.44v jest bezpieczne z takimi temp czy muszę zejść jeszcze niżej? Nie chce degradować ramu ani cpu.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
