Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
Tak, anta777 Extreme obciąża bardziej. 3 cykle i jak nie wywali przy tych temperaturach to będzie cud,
To będę musiał jeszcze sprawdzić anta777.
Powiedzcie mi jak to jest z tymi bezpiecznymi temperaturami i voltami jakiego zakresu tych dwóch parametrów muszę się trzymać, żeby nie degradować żadnego podzespołu.  Zrezygnowałem ze stabilnych z wyższych taktów żeby mieć 1.44v ale czy to nadal nie jest za dużo volt i temp ?
I jak z tymi subtimingami co wysłałem ? Bo to co płyta ustawia to są luźne a te przepisane z poprzedniego cpu dużo lepsze, niby stabilne, ale czy nie powinno się jeszcze raz wszystkie pojedynczo ustawiać z zapasem 1-2 ?
Edytowane przez ciastolina35
Palić pamięci 1.44V dla śmiesznych 3600MHz? :E Sorry ale to jest jedna wielka brednia.
Sugerujesz, że 1.44v oraz takie temp do za dużo dla ramu i lepiej zejść na niższe taktowanie?
Na 3800cl14 potrzebują aż 1.51v.
Kiepskie kości/kiepski kontroler w CPU masz i tyle, trzeba iść na kompromis a nie żyłować je pod korek.
To są 4 moduły, pewnie na 2 byłoby niższe napięcie i x370.
Czyli jaki takt, cl i v ? podaj bezpieczną i wydajną propozycję to sobie sprawdzę temp oraz stabilność.
Też mam 4 moduły i u mnie lecą 3600MHz stabilnie na 1.35V domyślnym. Ja rozumiem, że nie u każdego tak będzie bo OC to jest ogólnie loteria ale akurat w tym konkretnie przypadku 1.44V to nawet logicznie za dużo do 3600MHz. Ludzie pompowali tyle lub ~1.5V do 3733-3800MHz ale nie do 3600MHz. Jeśli masz problem z utrzymaniem stabilności 3600MHz i musisz tak wysoko pompować napięcie to znaczy, że albo masz kiepski kontroler pamięci CPU albo kiepskie kości RAM i powinieneś skupić się na niższych MHz niż 3600.
No to tak jak pisałem we wcześniejszych postach 3800cl14 potrzebuje 1.51v, natomiast 3800cl15 1.45v.
Testowałem ostatnio:
3266 cl14 1.35v,
3333 cl14 1.36v/1.37v.
3400 cl14 1.38v
3466 cl14 1.40v
Co o tym myślisz?
3733MHz z płaskim CL14 często wymaga 1.5V, więc 1.44V dla 3600MHz to nie jest nic nadzwyczajnego.
VDIMM się pompuje żeby mieć stabilność na dociśniętych timing'ach.
Za kontroler odpowiada VSOC.
1.44V to żadne żyłowanie, a wręcz standard jak ktoś chce mieć ciasne timing'i.
Przepraszam ale nie zauważyłem, że chodzi o CL14.
on ma 16gb na jeden moduł (64gb) to tam jest kanapka z kostek po obu stronach, ja nie wiem jak to działa przy 62c i się nie sypie od temperatury jakieś pancerne albo błędny odczyt :]
Anta777extreme pozytyw, tylko czy takie temperatury CPU w memtest5 to normalne?https://postimg.cc/21Kcryv6
Proszę o odpowiedź na mojego posta odnośnie subtimingów: https://forum.pclab.pl/topic/1298360-amd-ryzen-oc-ram/?do=findComment&comment=17141009 oraz 4 z tego posta https://forum.pclab.pl/topic/1298360-amd-ryzen-oc-ram/?do=findComment&comment=17139190
chodzi ci o temperaturę maksymalną cpu którą zanotował hwinfo? może być bo obciążenie procka w tym teście jest mniej więcej takie jak w grze siedzącej na procesorze (nie takie jak w cinebenchu, occt czy innych tego typu testach) mimo że proc jest tak średnio bym powiedział obciążony jak w gierkach to jest to obciążenie stałe a nie zmienne i procek nie zrzuca napięcia i taktowania tak nisko jak np w cinebenchu i boostuje sobie wyżej przy 100% utylizacji ze względu na to że ma większy zapas za nim zaczyna się odbijać od limitu mocy, wiem że może nie rozumiesz :E ale zobacz sobie podczas testu tm5 jak wygląda obciążenie procka - jest 100% ale pobór mocy jest dużo niższy niż normalnie przy 100% utylizacji.
Jestem w połowie sprawdzania najniższych subtimingów, ale z tego co widzę to tylko trfc daję największy przyrost wydajności. Czy jest sens szukać innych najniższych?
tRRDS 4
tRRDL 6
tFAW 16
te są ważne, na 4 kościach dr tRRDL 4 niewiele da a może być niestabilne.
z istotnych jeszcze tRC i tWR i ewentualnie możesz ustawić tRDRDSCL 4 tWRWRSCL 4 (minimum to 2, jak zadziała to ustaw mniej)
przy ustawianiu subtimingów zapisz sobie profil, bo może nie wstać i trzeba będzie robić reset cmos.
Edytowane przez KPX.
Tak, zapisuje sobie profile i dodatkowo na kartce oraz robię po każdym stabilnym tesćie tm5, test Aida. Tylko to szukanie już będzie niedługo trwało miesiąc a jeszcze na koniec muszę ustawić soc.
Jak ustawie najniższe wszystkie to też strach, czy wszystko będzie ok, np teraz widzę że tRDWR jest zależne od tCWL, TCWL mam najniższe 10 ale zmieniam na 14 żeby tRDWR ustawić na 8.  tRC zalecane jest 42 u mnie najniższe 36 ale czy to 36 coś daje bo w Aidzie nie ma dużej zmiany.
Zastanawiam się czy wrzucić wszystkie najniższe subtiming, ale będę musiał dalej testować, czy przepisać od kogoś gotowe, podrasować te ważne, przetestować i wio, zostawianie niektórych na auto też niedobrze.
tRC najniższe jakie może być = tRP + tRAS, poniżej nic nie robi, dobrze zrobiłeś bo tCWL nie ma sensu obniżać kosztem tRDWR. Jak się samemu ustawia ram to tak właśnie jest, schodzi na to masa godzin a potem testy stabilności kolejne :E Najgorzej jak po 3 godzinach testu wyrzuca dosłownie 1 błąd i nie wiadomo od czego
Jak już jakoś poustawiasz to możesz wrzucić screen z zentimings.
Czy trfc2 i trfc4 jest sens ustawiać oraz jeśli plyta na auto ustawia tcke 0 to trzeba przestawić na 1? bo nie ma opcji 0.
trfc2 i 4 nic nie dają można to ustawić jak się chce ale liczy się tylko główne trfc, 2 i 4 można wyliczyc w starym kalkulatorze do ryzena: zakładka additional calculators > pozycja trfc/trefi w polu frequency (MT/s) wpisujesz jakie masz taktowanie i  niżej w polu trfc ns wpisujesz metodą prób i błędów takie wartości aby wypluło w końcu wartość twojego obecnego TRFC wtedy też 2 i 4 będą poprawnie wyliczone które możesz sobie opcjonalnie przepisać :E, tcke nie ruszaj jak nie masz jakiejś niestabilności od tego, zostaw najmniej ile się da.
Testuje sobie napięcie soc na 3800 cl15 ale cmd jest na T2 ponieważ żebym mógł ustawić nieparzyste cl15 musiałem wyłączyć GDM tylko widzę, że niektórzy mają 1T na 3800 cl15. Ręczne ustawienie 1T przy wyłączonym GDM powoduje brak botowania i reset biosu rozumiem, że taki urok płyty czy coś pominąłem?
"Czyste" 1T jest bardzo trudno ustabilizować niektórzy mają 1T tak jak ja ale z opóznieniem szyny minimalnie szybsze od 2T ale to raczej sztuka dla sztuki czyli zamiast 1T 0-0-0 dajesz 1T 56-0-0
Niestety u mnie cmd 56 nie powiodło się, komputer się uruchomił nawet pokazał się pulpit, ale uruchomienie np aidy spowodowało reset więc tylko udało się go włączyć bo bez tego nie wstawał.
Zauważyłem, że wysokie napięcie soc powodują subtimingi ponieważ na auto , samymi timingami mogę zrobić min 0.95v natomiast z subtimingami potrzeba 1.14v nie wiadomo tylko które wymagają podnoszenia soc?
Dziwne bo ja mam dokładnie ten sam nastaw ciasno 4x8gb 3800 cl15 bez zmiany jakiego kolwiek timingu przepisany z 3700x i 5600x na których musiałem miec soc powyżej 1.1v do stabilności tego nastawu a na 5800x3d zszedłem stabilnie do 0.963v.
Teraz sprawdzam 3800 cl14 porównując do 3800 cl15 to nie ma dużej różnicy w Aida ponieważ cl14 trzeba zejść bardzo derastycznie subtimingami czyli to jest ten powód dla których więcej jak 3800 cl15 nikt nie ustawia nawet jak jest stabilne ?
główny powód to to że do "cl14" potrzeba zwykle dużo wyższego napięcia niż do cl15 a przy 4 modułach łatwo o ich przegrzewanie jak jeden jest koło drugiego blisko, u mnie zestaw patriotów przy 2x8 gb leciał na 1.54v a dokładając drugi komplet powyżej 1.45v wywalają się od temperatury :]
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
