Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
Najpierw zacznę od różnicy między 3800 CL14 vs 3800 CL15 u mnie wygląda to w aida tak, że nie ma prawie wcale różnicy w wynikach, ale w vram już tak. CL14 1.51V a CL15 1.45V. Testy Extreme anta777 bez błędów.
Myślałem, że czym bliżej pułapu tym będzie niestabilnie a tutaj okazuje się, że wyższe wartości wcale nie dają lepszej wydajności ?
Edytowane przez ciastolina35
nie wiem czy zauważyłeś ale ten benchmark jest randomowy i wyniki zależą od wielu czynników nawet gorsze przez msi afterburner na pasku mogą być :] zabawa troche bez sensu, raczej sztuka dla sztuki bo od pewnego momentu takie symboliczne zmiany nie dają kompletnie nic a tylko napięcie trzeba pompować.
Jeśli przeszły anta777 extreme to teraz obciążaj je w realnie używanych programach, grach i zwracaj baczną uwagę na temperatury modułów. Nie ma mocnych na nie. Kiedyś moje różne G.Skile na b.die CL14 3600-3800 w przedziale 47-51*C już sypały błędami lub zwyczajnie się wysypywały. Dałem na nie bezpośredni nawiew od góry wentylatorem 120 i nie przekraczały 40-41*C w stresie. Problemy na tyle minęły, że mogłem je szarpać na 4000-4200 CL15.
Tak mi zostało, że teraz nawet DDR5 u mnie pracują z nawiewem wentylatora. :E
Edytowane przez Grandal
W dniu 4.05.2023 o 14:52, novi napisał:
Do testowania fclk polecam ycruncher vst , naciskamy 1 , 8, 18 i 0, po każdej liczbie wpisanej enter.
Nie ma u mnie liczby 18, dlaczego ?
11   BKT - Basecase + Karatsuba      Disabled   Scalar Integer    -|--------
 12   BBP - BBP Digit Extraction      Disabled   AVX2 Float        |---------
 13   SFT - Small In-Cache FFT        Disabled   AVX2 Float        -|--------
 14   FFT - Fast Fourier Transform    Disabled   AVX2 Float        ---------|
 15   N63 - Classic NTT (v2)          Disabled   AVX2 Integer      ---|------
 16   VT3 - Vector Transform (v3)     Disabled   AVX2 Float        ----|-----
Ile trwają cykle w programie y-cruncher?
Zależnie od wersji, zaczęli zmieniać.
Za liczba masz opisany rodzaj testu, klikasz tą liczbę przy teście i enter, wtedy leci wybrany test
Sprawdzałeś już w gierkach? bo sam ram może jak najbardziej przejść stabilnie TM5 a ewentualna niestabilność IF wyjdzie podczas grania :/
Edytowane przez Send1N
Przewaga tego czasu to gry.
4000 robi z pojedynczymi błędami WHEA.
Dokładnie, ja o błędach whea wcześniej nie słyszałem, dopiero teraz zainteresowałem się tym tematem. Pamięci potrafiły przejść anta777extreme bez błędów i nie było whea, natomiast błąd whea pojawil się po kilku godzinach na bezczynności.
Szkoda, że nie zrobili programu który w ciagu kilku minut dokładnie to wyłapie. Pozostaje tylko hwinfo oraz podgląd zdarzeń i obserwować.
Czy takie błędy whea to mogą się pojawiać przez niesprawny Windows czy tylko i wyłącznie to kwestia sprzętowa?
sprzętowa ;)
Tak, zauważyłem szczególnie latency 😀 nie chce wchodzić w rozruch bez programów bo dużo roboty, ale mogłem jednak tak zrobić bo mój patent robienia 20 testów Aida pod rząd i szukanie najniższej wartości też zabiera dużo czasu. Trzeba wchodzić w czysty rozruch innej opcji nie ma?
Jeśli chodzi o temperatury kości w teście anta777extreme to:
1. Max 49.5c - 51.1c
2. Max 56.1c - 57.6c
3. Max 54.3c - 56.0c
4. Max 54.3c - 56.0c
Wartości max podane z hwinfo zależne od warunków panujących w pomieszczeniu.
Czy to są dobre temperatury ?
Dobre są do momentu aż nie tracisz przez to wydajności :E ale jak w tm5 ci wskakuje 57c to już jest ciepło, jak ci w grach karta moduły od spodu podgrzeje to może się okazać że zaczną się wywalać bo będą osiągać wyższą temp niż w tm5 gdzie sam ram jest obciążony.
Miałeś rację że 4 moduły to kanapka 😀  nawet jak obniżylem napięcie to dużych zmian w temp nie było.
Ogólnie 3800mhz cl15 działało bez błędów w anta777extreme ale zdarzał się błąd whea musialem zejść na 3733mhz cl15 i błędów whea już nie ma.
Więc udało się uzyskać 3733mhz cl15 na napięciu 1.41v (zapas 0.01v)
W dniu 21.11.2023 o 18:54, KPX. napisał:
Jak już jakoś poustawiasz to możesz wrzucić screen z zentimings.
Jeśli chodzi o subtimingi to najniższe jakie udało się ustawić to:
3733-15-17-15-15-15-30-45-267-1-41v-najn
Pytanie czy takie ustawianie najniższych subtimingów nie będzie powodowało problemów i czy to daje min lepszą wydajność? oprócz tRC i tRFC bo one dają 😀Może lepiej ustawić według kalkulatora albo dać +1 wartość w każdej pozycji dla pewności?
nie spotkałem się z tym aby powodowały gorszą wydajność ważne aby było stabilne, natomiast zbyt niskie trfc na żyletki mimo stabilności może powodować spadek :]
Dla pewności to dobrze testuj stabilność haha, jak na 4x dual rank rewelacyjnie idą.
Z czepialstwa to:
tFAW poniżej 16 nic nie robi i tyle ustaw
tRTP z 5 na 6, żeby tWR było 2*tRTP (choć nie jest to konieczne, po prostu kojarzę taką zależność i chyba nawet mobo ustawia tak auto)
Z ciekawości, CL15 - 2T ma lepsze latency niż CL16 - 1T GDM-Enabled? Zastanawiam się czy nie zrobi Tobie ten ram CL16-16-16-32-48, wyglądałoby to lepiej :P
Jeśli chodzi o trfc to się zgadza,  u mnie ustawienie poniżej 264 powodowało, że musiałem bios resetować, 265 błąd TM5 dopiero 266 to była pierwsza stabilna wartość w anta777extreme więc ustawiłem 267 mam nadzieję, że zapas +1 będzie wystarczający bo nie wiem czym to innym wykryć.
Z czepialstwa to:
To fajnie, że to dobry wynik, martwiłem się że będzie gorzej :) Ważne żeby z czasem nic nie wyszło mam nadzieje, że anta777extreme można chociaż trochę ufać.
tFAW zmienie na 16
tRTP mogę dać na 6 jeśli na 5 to nic nie daje. Czyli skoro mam 12 tWR to powinno być tRTP 2x6 ?
Ustawiałem najniższe więc nie wiedziałem, kiedyś jak porównywałem w kalkulatorze DRAM to było tWR 12 - tRTP 8 lub inne ustawienie tWR 10 - tRTP 6, płyta ustawiała u mnie tWR 26 - tRTP 14.
Robiłem kiedyś jakieś porównanie CL15 - 2T VS CL16 - 1T nie pamiętam ponieważ było to jeszcze na 3800 muszę sprawdzić na 3733. Dlaczego uważasz, że będzie to wyglądało lepiej, chodzi o latency? :)
tRFC strasznie na krawędzi lecisz, zawsze zostawiałem sobie lekki oddech co by uniknąć problemów, ale możesz próbować. Tylko sprawdź sobie jak Send mówi czy nie działa to z tego powodu gorzej. (w b-die skaluje się z napięciem ram, tylko napominam jakbyś obniżał czy cuś)
tRTP im niżej tym lepiej, jak mówię moje czepialstwo ale może być, po prostu osobiście ustawiłbym 6
Ludzie wyłączają GDM zazwyczaj jak walczą o 1T command rate, Ty to zrobiłeś bo chciałeś nieparzyste, niższe CL15 i ustawiłeś 2T, dlatego jestem ciekaw czy realnie działa to lepiej niż CL16 z GDM.
Jakby tRCD 16 zadziałało na tych (16-16-16-32-48 GDM) to mógłby być większy pożytek niż z tego CL15 2T, może nawet z napięcia dałoby się zejść.
Nie wiem, testuj jak chcesz, ale generalnie jest solidnie, ta Anta777Ext przeleciała cała??
Dla pewności tRFC dam jednak +002, zwiększenie też sprawdziłem, ale żadnej poprawy.
Jeśli chodzi o tRCD to na 3733 niestety ale nadal wymaga 17, myślę że 16 dopiero na niższym taktowaniu.
16-17-16-16-32-48-GDM Enabled-1T oczywiście działa (Extreme1@anta777) i można zejść do 1.34V tylko, że na takiej wartości Vram  trzeba mocno zmienić tRFC do około 292 co daje spadek latency. Sub timingi też trzeba szukać od nowa bo na tych z CL15 nie bardzo.
3733 15 17 15 15 30 45 268, vram 1.41v, sub tim tak, soc tak.
3733-15-17-15-15-30-45-268-vram-1-41v-su
3733 16 17 16 16 32 48 267, vram 1.41v, bez sub tim, bez soc.
3733-16-17-16-16-32-48-267-vram-1-41v-be
3733 16 17 16 16 32 48 292, vram 1.34v, bez sub tim, bez soc.
3733-16-17-16-16-32-48-292-vram-1-34v-be
widzę że już pół roku te ramy dłubiesz :E gratulację  🤣
Co tu jeszcze można poprawić czy już nie ma sensu ruszać?
Kostki Lexary 6400 cl32
Edytowane przez calvex
sensu nie ma zacieśnianie tego to juz sztuka dla sztuki dla zabawy, i tak masz świetny wynik jeżeli to jest stabilne z fclk na 2133 ;)
Dzięki Send 😅 Już mam dość, chciałem to załatwić do końca i dokładnie, czas na pracę, ale jeszcze @KPX mnie namówił, żeby sprawdzić te CL16 (bez sub tim) :) ale chyba najlepiej zostać na CL15 bo jest trochę lepiej ?
No musiało działać :D
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
