Phoenix.
AMD RYZEN OC RAM
Samsung bdie? Dziwne bo Hynixy ja mam w swoich HyperX. Tym bardziej dziwne, że że wzrostem napięcia spada stabilność, gdzie powinien rosnąć potencjał OC
Nie wiem jakie, CPUz pokazuje tylko Samsung, może powinienem spróbować obniżać napięcie :lol2:
Thaiphoonem burnerem sprawdź. Podeślij zrzut , to podpowiemy co tam siedzi :)
@novi
A jak się tym posługiwać :hmm::E
Sprawdzałem na stronie MSI i faktycznie SK hynix
HyperX HX433C16PB3K2/16 2400MHz 3333MHz 3333 MHz SK hynix 1.35v SINGLE 8GB √ | √ | √
A CPUz swoje ;)
edit
A dobra już mam, Aide miałem odpaloną i blokowała...
Tu to już całkowita masakra .... :E
To właściwie jakie mam te pamięci :E:hmm:
Edytowane przez Roberto78
Niby Samsungi Bdie, ale szczerze w to wątpię. Jak wystartują na 1.45v cl16-16-16 2T 3600 to jest szansa na Samsungi.
TRFC 250-280 na 3600mhz też powinny z palcem w pupie robić. Jak będzie trzeba okolice 500 to nic ciekawego tam pewnie nie ma i jedyna opcja aby potwierdzić to diecie radiatora z modułu i cyknięcie fotki kości.
Moje HyperX Predator 3200MHz CL16 są na J-die (JJR).
BCRC Samsungi czyli te gorsze.
To właściwie jakie mam te pamięci :E :hmm:
Biednemu, to zawsze wiatr w oczy ...
Czyli taki gorszy sort :E
Rozwiązałem problem z tymi natychmiastowymi błędami w TM5 przy częstotliwości 3600 MHz (Błędy pojawiały się w testach 6 i 12, praktycznie od razu), niestety nie udało się całkowicie pozbyć błędów, ale teraz pierwsze błędy pojawiają się dopiero po około 15 minutach testu. Okazało się że timingi tRAS i tRC są źle dobrane, a przynajmniej zbyt ciasne do takich częstotliwości. Trzeba poluzować tRAS na 30 i tRC na 44. Wyczytałem w pewnym poradniku że tRAS = tCL + tRCD(RD) + 2. Jeśli ustawimy inaczej może się okazać, szczególnie przy wyższych częstotliwościach, że poprosimy kontroler aby odblokował wiersz zanim otrzymamy z niego żądane dane. Najgorsze że takie błędy są bardzo trudne do wykrycia przez programy do testów. Może komuś się przyda tak porada :)
Po kilku dniach ostrego grania w Dirt Rally 2.0, pojawił mi się ten sam błąd co przy częstotliwości 3600 MHz (Ale w tamtym wypadku gra wywalała się co 10-15 minut, nie dało się grać), jako że chyba powoduje go zbyt ciasne tRAS, poluzowałem je także dla częstotliwości 3533 MHz. Niestety żaden program testowy nie jest już w stanie wykryć problemu przy tej częstotliwości, dlatego mogę tylko testować poprzez granie :mad2: Jedyny sposób na testy w programach to pobicie częstotliwości do 3600 MHz i tam badanie co może poprawić stabilność!
Spróbuję później jeszcze tRAS 32 i tRC 46 dla częstotliwości 3600 MHz i zobaczymy, ale nie robię sobie jakiś specjalnych nadziei.
TM5 najlepiej zapętlić na testach 10, 11 i 12 do szukania tego typu niestabilności.
PS.
Przywalenie napięciem 1.1v LLC2 na SOC + tRAS 30 dość mocno stabilizuje kontroler przy 3600 MHz i pozostają tylko naprawdę sporadyczne błędy, spróbuje 1.15v. Jeśli to nic nie da, to przynajmniej podbije napięcie SOC dla 3533 MHz, na wszelki wypadek. Eh, te samsungi mnie wykończą :mad:
Obecnie testuje na własnym profilu TM5 (zmodyfikowany 1usmus), przeplatanka testów 10,11,12 znakomicie wykrywa problemy z SOC. Podczas 10 cykli w normalnym profilu tylko te testy wykrywały błędy. Na moim profilu, TM5 wykrywa błędy znacznie szybciej ;) Podoba mi się ten program przez to jak łatwo można go ułożyć pod wysoką wykrywalność danych błędów.
PS. 2
Wrzuciłem profil pod 3600 MHz z Micron'ów E-Die i się Samsungi trochę ustabilizowały :E
Na Micrion'ach miałem tRAS na 34 i tRC na 54 i tu jest pies pogrzebany. Samsungi są stabilne przy tRAS 34 i tRC 52, i przy każdej innej wariacji tych dwóch timingów z luzem 16. taktów. Przechodzi też na przykład tRAS 44 i tRC 42 lub odwrotnie tRAS 28 i tRC 58, albo tRAS 36 i tRC 50 i każdy inny wariat byle suma tych timng'ów była równa 86, odejmiemy 2 z któregoś z tych timng'ów i robi się niestabilnie (Oczywiście błędy wyłapuje tylko TM5, który jeszcze zmodyfikowałem jak wyżej specjalnie do wykrywania takich anomalii, no i niektóre gry)! W ten sposób da się trochę odciążyć ten biedny kontroler w starych Ryzen'ach :P
Muszę dodać że TM5 tak oszukasz, ale Dirt'a Rally 2.0 nie (Błąd po 15 minutach gry, potem już zaczyna normalnie sypać w TM5 aż do ponownego uruchomienia systemu), dlatego daje 3466 MHz na Samsungi do codziennego użytku (poddaje się :kwasny:, 2-3 FPS'y więcej względem 3533-3600 nie warte zachodu), bo przy 3533 MHz też potrafi się taki błąd zdarzyć na ileś naście godzin gry, niestety :o
Edytowane przez KamileN7
Panowie nie wiem co zrobiłem źle ale sypie mi błędami. Co oznaczają te błędy ? Ram patriot viper 3400 cl16 Test ram
W bios ustawiłem bez xmp opcje memory try it na 3466 a później zmieniłem kilka timingów ręcznie z pomocą ryzen calculator opcja fast ale nie wpisywałem dokładnie tego samego tylko trochę luźniejsze np trfc kazało na 480 dałem 500 itp
Edytowane przez Belianify
To znaczy, że za dużo wymagasz od tego ramu, pokaż zrzut z ryzen mastera .
Któryś timing raczej broi, thaiphoonem sprawdzałeś, jakie kości tam siedzą ?
Spróbuj przeklepać ustawienia ramu identycznie jak na zrzucie co podesłałeś, łącznie z vddg i vsoc . VDDG masz strasznie wysoko jak na 3400mhz, tak samo procODT . Ja bym spróbował 3600mhz z kalkulatora preset safe na wstępie, będzie stabilne , to można spróbować fasta wrzucić, ewentualnie "podszlifować" preset safe
Ram mam na 3466 a to może być przyczyną? które to procODT ? w bios jak ustawiałem memory try it na 3333mhz to timingi były lepsze od tego co podawał calculator to może zmienić na 3333 i zrobić test będzie szybciej ??
Nie wiem jaką masz dokładnie płytę, ale powinieneś mieć wśród timingów opcje procODT itp, powinieneś przeklepać wszystko z kalkulatora, a nie same timingi ;)
Ustawiłem wszystko według calculatora 3400mhz safe i po restarcie system nie wstał a po kolejnym restarcie chwila grozy bo wyskoczył błąd że nie można załadować systemu bo nie ma jądra lub zawiera błędy - już myślałem że reinstall ale na całe szczęśnie wszedłem w bios zrestartowałem ustawienia i wyłączyłem xmp i ustawiłem memory try it na 3333 i system na szczęście wstał normalnie ufff.
V1 Fast to ciężkie Timngi.
V1 Safe to taka bardziej lajtowa wersja ale na dobre kości tylko.
V2 Fast lub co najmniej Safe powinny zabanglac. To są uniwersalne nastawy.
Jak wciśniesz R-XMP to później możesz wybrać Custom. Będziesz miał nastawy przeliczone pod Twój profil XMP czyli taka neoretycznie najpewniejsza opcja.
Napięcie na ram dałeś 1.45V ?
Przy hynixach timini w okolicy 20 dla 3600MHz to nic nadzwyczajnego. To są słabsze kości od micronow.
Dziękuję za każdą pomocną wskazówkę bo dopiero zaczynam z OC RAM i dla mnie to ciężka sprawa na początku i OC karty graf czy procka to pikuś przy RAM z tego co widzę. Chciałbym mieć chociaż "dobre" timingi na Ramie zawsze to człowiek ma świadomość że sprzęt chodzi na ~100% możliwości przez co potencjału się nie marnuje a mocy nigdy za wiele zwłaszcza w czasach gier pisanych na kolanie pod względem optymalizacji.
Płyta MSI gaming plus max - w bios jest opcja "memory try it" i tam są proponowane nastawy i wtedy chodzi ładnie ale jak włączę xmp to coś nie tak ciągle. Robiłem memtest 10 razy po 1200mb i przy około 25% na każdym okienku zero błędów (jak robię coś źle to poprawcie)
Będę w takim razie próbował na V2 i informował jak idzie.
PS. Nic z tego bo jak wybiorę V2 SAFE to jest napisane żebym wybrał V1 albo Manual a V2 FAST jest nie wspierane.
Różnica między V1 safe a Manual safe
Napięcia na RAM miałem 1.37v i się wykrzaczyło wczoraj a teraz mam ustawienia i Voltage Takie
Ustawione wydajność w relacji do napięcia imo wypas i co jest bardzo ciekawe przestały mi przy włączaniu kompa startować wentyle na 100% :hmm: czemu nie wiem. No ale nic jest stabilnie, ale trzeba było luzować, bo inaczej test numer 1 stabilne do 500% a następne testy random errory, a luzowanie innych podbijało przepustowość na kaszy. ProcODt prawdopodobnie nie ma większego znaczenia ale dałem na 48, bo sama płyta ustawia 53.3. Jak na Taichi to imo co najmniej nieźle. Całość zajęła 4 dni w sumie, czy opłacało się poświeć ten czas? Oczywiście, że nie :E Pewnie po dodaniu z 80mv można głowne przestawić na CL14 bo to nie one robiły smród.
Dobra poniżej screeny z cpu 4400 na sztywno, który jak się okazało też nie dodaje żadnych błędów od siebie. Napięciem steruje custom vid ustawiony na 1.35v. W grach daje to 1.325 pod mega katem 1.3v w giereczkach rozkręca to wentyle na chłodnicy do sensowynych ~1050-1100 rpm, tempy około 55stopni. Jestem zadowolony.
@Art
Jakie napięcie bo slepy chyba jestem i nie widze po tym sylwestrze :E
To ustąpienie suszenia wentyli jest najbardziej ciekawe :hmm: :hmm:
ProcODT 34.3/36.9 nie jest stabilne że musiałeś dać tak wysoko ?
1.4v. Procodt testowałem od 48 w dół ale przeszło za pierwszym razem na 48 prawdopodobnie nie ma żadnego znaczenia, bo Procodt jest za nisko to zwyczajnie nie zabootujesz, mój bootuje na 34.3 i nawet niżej. No i pamiętaj, że mam włożoną dźwiękówkę crapsusa do pcie która generuje masę problemów w tym stabilnościowych. Choć na biosie 5.99 jest w miarę póki nie przełączam wyjść to nie robi bsod i tylko okazyjnie robi bsod przy starcie systemu. No a te szczury zamiast rozwiązać problem to odwalili klasycznego asusa karta jest nie kompatybilna z AM4 masz nasz topowy produkt na pcie? dziękujemy za wsparcie żryj gruz. Przypomniałem sobie po raz kolejny dlaczego unikam asusa jak ognia. No ale wyjścia są dwa albo ustabilizowanie z tym badziewiem i słuchawki na alc1220 z taichi (to zrobiłem) albo creative na usb który gra gorzej, bo to ostatnia karta jaką mam na pcie. Oczywiście na intelu działa idealnie xD Jaka to jest g*wno firma, to aż tyłek boli.
OK dzeki za info:) to dobrze że kupiłem DX'a na pci z nią nie miałem problemow na żadnym biosie u siebie
Ktoś mi powie co ustawiłem źle?? komputer znowu nie ruszył na Profil 1 a na default są takie ustawienia
tRFC ustawiłem 500 zamiast 595 według ryzen calculator
w ryzen master jest trfc2 i trfc4 i nie wiem ile tam ustawić więc dałem na auto
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
