reactorpcsu
Memory management w win10
Chyba tak... Ja zainstalowalem Win7, a potem uruchomilem aktualizacje na win10. Tam wybralem czysta instalacje, wiec chyba jest czysta... Plyty czy pendriva z botowalnym win10 nie posiadam.
PS: obnizlem zegar cpu z 4.4 na 4.3... Przez 2h grania wszystmo ok nic sie nie dzialo...
Noze to zegar cpu, ale ter zastanawiam sie jeszcze o czym dokladnie mowia bledy z memtestu?
Czyli masz tylko zaktualizowany , a nie po formacie. Ale skoro mówisz, że obniżenie taktowania procka niweluje problem to jest Oki.
Koledze modernizowalem pc, po przełożeniu gratow, strzeliłem formata na win7 , po czym się dowiedziałem, że znowu można zrobić aktualizację z 7 do 10tki , wiec ja zrobiłem . Kolega po 2 dniach miał dość tego kompa, po zminimalizowaniu gry nie mógł do niej wejść, random bsody , pasek start znikał. Instalacja Windowsa 10 po formacie usunęła wszelkie problemy . Od sierpnia do dziś pc śmiga jak Bóg przykazal.
Minciu zaczynam Cie podziwiać ;) Z przeglądarką miałem problemu i było tak jak mówiłeś. Już w przeglądarce padał system, ale to przy 4,5Ghz i po podbiciu napięcia do 0.1V (przed Win10). Co do pamięci, to ja jedynie chciałem zrównać taktowanie, bo niestety zostałem oszukany przez OLX jakieś 1,5roku temu. Miały to być 1600, a dostałem 1333. Wiec podniosłem zegar do 1600 i tak zostało.
novi obecnie nie mam kiedy tego sprawdzić, bo pracuje po 12h i teraz tez niedawno wrodziłem z pracy, a jutro znów na 12h i wolne. Jak będę miał wolne to zaś inne plany mam. Obniżenie taktowanie wstępnie wskazuje na rozwiązanie problemu (ale to się jeszcze okaże, jak znajdę więcej czasu i pogram troszkę dłużej :) Ale dobrze, że to napisałeś, bo może komuś się to przydać i też będę wiedział na przyszłość. (przyda się przy reinstalacji systemy0
nie wiem ile voltów dałeś na CPU, ale może potrzeba okolice 1.4 vCore aby ruszyć wyzej z zegarem.
Minciu, ja mam ten sam procesor i płytę główną co w poniższym filmiku i tak jak w filmie, tak i ja podkręciłem CPU no i obecnie też na 4.3Ghz :P
W filmie w czasie 1:23 zostało "CPU VOLTAGE OFSET: ustawione na +100mV tak i też ja zrobiłęm i całą reszte zgodnie z filmem :)
offset +100mV nie musi oznaczać tego samego napięcia na dwóch różnych CPU. Jest takie coś jak VID vCore i to jest takie jakby bazowe napięcie dla danego zegara CPU. Każdy procek ma inny, indywidualny VID. Offstet zmienia napięcie ale może u Ciebie to ciągle za mało.
Co Ci wychodzi z napięciem, możesz sprawdzać w programiku CPU-Z odpalając jakiś test, nawet ten wbudowany w CPU-Z.
Podejrzewam że do dobrego OC potrzeba 1-375-1.45V na CPU.
Edytowane przez Minciu
Oki dzięki! Jak tylko znajdę chwilkę to przestudiuje to wszytko z miłą chęcią, a teraz już uciekam spać bo padam i jeszcze rano trzeba wstać na 12h ;/
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
