novi
rtx2060, przekłamania graficzne, co to padło ?
Witam.
Wystawiłem swojego rtxa na sprzedaż, zanim się znalazł kupujący, pomyślałem że nagram gameplaye , celowo do testów pobrałem rage 2 , bo słyszałem że pięknie ciśnie pcta, i po chwili gry zaczęły mi się pojawiać takie wianki jak na filmie całkiem na dole, w innych grach, czy to gta 5, czy apex, czy ets 2 i cs go , tego nie ma. Włączyłem również hitmana 2 na jakiś czas i też się to pojawiło , np stojąc w budynku i patrząc w podłogę . Ma się rozumieć, że jakaś kość pamięci siada, i tam gdzie gra pociska po pamięci nie jest w stanie pokazać normalnego obrazu ?
Używałem karty parę miechów i czegoś takiego nie miałem ani razu , jeszcze jest mały sosik z dowodem zakupu-kartonem-kartą wszędzie sn się nie zgadza, mam teoretycznie rok gwarki.
Napisałem do sprzedawcy, jakby chciał mnie olać zimnym moczem , to iść do sądu ? Mam film z unboxingu, zapewne można wyciągnąć dane, że był to unboxing po 5 min od otrzymania karty przez kuriera (dostałem maila z potwierdzeniem). Jaki dalszy ruch wykonać w tej sprawie, jeśli sprzedający nie będzie chciał uznać rękojmi ? Olać temat, sprzedać taniej, czy po prostu iść i walczyć z nieuczciwym sprzedającym ? Daje link do krótkiego filmiku, ale widać ocb .
mi bardziej wyglada na jakis bug gry
skad kupowales karte
primakomp allegro .
Sprawdziłem w hitmanie 2 , czyli 2 gra i tam też się pojawiło, ale na ułamek sekundy, ustałem w jednym miejscu, kręciłem kamerą i pod jednym kątem to się pojawia .
Na tych 3 grach (czy tam 4 ) wcześniej wspomnianych, nic takiego nie ma miejsca.
Robiles update sterowników teraz ?
Szczerze, mało co gram w nowsze gry, jak ostatni raz grałem w metro exodus to miałem z 3-4 wersje niżej sterowniki. Teraz nie mam nawet miejsca na dysku, żeby pobrać parę gier i zrobić testy.
Jaka gra przycisnie na Maxa gpu? Pogralem w gta5 i w apexa ustawienia wysokie-ultra nic się nie dzieje, a doczytałem że rage 2 ma sporo błędów. Hitman 2 też może mieć jakieś błędy? Nie wiem jaka grę jeszcze ściągnąć , żeby zobaczyć czy jest Oki . W hitmanie pojawia się praktycznie taki sam pasek jak w tym rage.
Edytowane przez novi
Sprawdz unigine heaven czy nie ma artefaktów podczas przelotu a pózniej czy 3dmark timespy i firestrike nie zamknie testu do menu programu przed końcem na początek.
Heavena Na ile zapuscic? 3dmarki mam na dysku , wiec jutro rano zapuszcze:)
Podglądowo niech leci i sprawdzaj czy nie ma jakiś artów
Zaraz puszczam wypalacza, będę obserwował.
Karta przez aio, trzyma wyższy boost , bo jest chłodniejsza , więc może tu jest przyczyna ? Ale przecież to nie zmienia faktu, że jest coś nie tak.
Chyba, że jest dotknięta zanieczyszczonym rdzeniem , co z początkowej fazy produkcji rtxy miały tą wadę ?
Sprawdż na SoTR. A te błędy to nie problemy z dyskiem? Przeinstalowałeś gry na nowo?
Rage zostało ściągnięte wczoraj na ssd , hitman jest na hdd już z jakieś 2 miesiące. Większość gier siedzi na hdd. Żeby nie siać paniki , zamówię nowego ssd, i tak miałem zamiar kupić, postawie gry na nowym dysku i przetestuję.
masz ssd to zrob na nim testy - tak jak Ci podano - heven i 3dmarki
Jesteś pewny, że z powodu niskich temperatur nie dochodzi do przetaktowania?
Na swoim 2080XC mam/miałem tak. Np. u mnie w turbo max to na papierze ~1850 zależy od wersji czy to evga xc czy ultra a realnie rdzeń nie widzi problemu aby osiągnąć 2100MHz :D
Ja wtedy widzę problem. Też mam wtedy takie dziwactwa lub freez etc.
Najlepiej to monitorować GPU-Z.
Kolejna sprawa to temperatura pamięci.
Na moje to taktowanie lub sterownik nie wykluczam samej gry. Co do Hitmana 2 dzieją się tam nieraz cuda na kiju więc jest to słaby wyznacznik.
Zegar rdzenia lekko skoczył do góry po montażu aio , jak gry cisnęły po 100% na wysokich/ultra to miałem po 1920mhz średnio, w grach na ustawieniach niskich po 1950mhz , teraz jak widać po rage mam o 45mhz więcej na rdzeniu, w apexie potrafi się pokazać 2020mhz na początku , potem się utrzymuję na 1980mhz , ale w apexie nie mam żadnych problemów. Ustawiłem nawet najwyższe ustawienia, i pograłem 2h , i totalnie ani razu nic takiego się nie stało. Robię szybki porządek na dysku, puszczam heavena, poobserwuje co się dzieje , potem 3d marka zapodam i podzielę się rezultatami.
Edit: pół godz męczyłem heavena, i z 3 przejścia Firestrike , nie widać żadnych artefaktów, normalnie przechodzi testy . Czyli problem po stronie sterowników/dysku/gry ?
Aktualny sterownik to 441.41 jak dobrze pisze, by Sideband
Jesli występuje to w jednej grze/określonym miejscu to prawdopodobnie coś się gryzie w sterowniku - jesli podobne rzeczy widzisz w innych tytułach to tutaj może być już wina karty.
U mnie prawdziwe artefakty graficzne występował na przedostatniej wersji sterowników i tylko w RDR2 i też nie wszedzie, bo w jednym miejscu na mapie i tylko przy określonej porze dnia i pogodzie.. w pierwszej kolejności myslalem ze moze mam za wysokie oc ustawione, ale nawet jak obniżyłem rdzeń do 1350mhz i pamieci na połowe to i tak miałem te artefakty.
https://www.youtube.com/watch?v=6Dr6dWV6jI0
Sprawdziłem większość wymagających gier i benchmarków 3dmark, kombustorem, furmarkiem, sprawdziłem superposition, valley, heaven - zero problemów.. w koncu na reddicie znalazlem kilka tematów z podobnymi artefaktami.. ba nawet praktycznie w tym samym miejscu na mapie, więc dałęm sobie spokój Mój link
Wróciłem starszej wersji sterowników i problemu już nie mam :)
Edytowane przez dawidoxx
Jak te przekłamanie mam , ruszę się kawałek i znika , cofne się spowrotem i znów się pojawia . To samo w hitmanie, wszedłem za biurko się pojawiły, poszedłem przed biurko znika, spowrotem idę za biurko patrzę się tak samo i się pojawia . Czyli wszystko wskazuje na problem z sterownikiem, lub czymś innym , niż z sama karta ? Ściągnę inne sterowniki i sprawdzę, w tym rage zrobiłem zapis w miejscu tych anomalii , ściągnę najnowszy ster z strony nvidi i zobaczę co się dzieje , jak będzie to samo , to wrzucę jakiś stary sterownik i sprawdzę . W sumie wczoraj miałem wysyp chętnych na ta kartę, ale jak to zauważyłem to automatycznie wycofalem się że sprzedaży.
Po pracy będę leciał testy , chyba że mam uszkodzony procesor , na tomahawku i tym cpu , miałem takie arty jak na tym filmiku co podeslales, po zmianie płyty znikły, ale może jednak . Dziś drugi cpu będę miał , wiec Bede mógł to wyeliminować.
Masz paranoję większą ode mnie :)
Babol w jednej grze, w jednym miejscu, to raczej słaby dowód na padanie grafiki - tak mi się wydaje.
Edytowane przez Zas
novi@, ja tam nie wiem, ale Ty masz jakąś kumulacje nieszczęść...scratchhead.gif. Może jakiegoś bloga załóż. szczerbaty.gif
Chyba wychodzi na to , ze jestem przewrazliwiony , i musi byc u mnie wszystko idealnie.
Albo nieszczęścia, albo za dużo wymagam od sprzętu, sam już nie wiem . Jestem uczciwym człowiekiem bez potwierdzenia pełnej sprawności karty , nikomu jej nie sprzedam :P .
Jakbym nie potrzebował (lub miał mniejsza chęć posiadania ) lepszej karty , to bym jej używał bez stresu , bo w te gry co gram nigdy nie miałem problemu . Znaczy sie Miałem przez parę dni na tomahawku , ale to raczej było coś od biosu, bo po zmianie płyty jak ręką odjął. Hitman i ten rage to w sumie dopiero co włączyłem, nigdy nie grałem w te gry , wiec nie znam ich zachowania . A że kupiłem kartę z przeciwnego obozu , to tam tych problemów nie musi być. Ściągnę jakieś nowsze gry , i będę testował. Będzie Oki to wróci do działu sprzedam, będzie lipa , to albo będę walczył o realizację rękojmi , a jak nie to taniej do sprzedania, z opisem babola.
Czasem taki bubel się zdarza na różnych konfiguracjach (widziałem chyba ze 3 razy dodatkowe efekty :E w żadnym z nich nie była to wina sprzętu a sterownika) więc jak pomęczyłeś ją strikami :P hejwenami :P grami ;) i tam jest wszystko ok to karciocha sprawna
Jak masz możliwość to odpal metro exodus albo rdr2, posprawdzaj ja jeszcze kombustorem na test artefaktów.. Jak nic nie wyskoczy to karta sprawna :)
Jak tego kombustora ustawić? I na ile czasu to zostawić?
Kombustorem sprawdziłem ram , i jeszcze różne testy, ale nie wiem konkretnie który jest od artefaktów, na ram pół godz , reszta po 10min , nie widziałem żadnych przekłamań.
Ja od siebie dodam że jak modowałem Wiedźmina 3 to zdarzało mi sie, że pojawiał się bug w postaci takich migających tekstur, które wyglądały jak rozciągnięte. Więc był to ewidentnie błąd gry. Natomiast jeśli pojawia się to w kilku tytułach to byłby to naprawdę duży przypadek.
