bartek3011
Problem z uruchomieniem PC
Witam Serdecznie,
Mam problem z uruchomieniem Windowsa, a mianowicie tak to wygląda na załączonym obrazku: 583207230353d4df.jpg
Poprzednim razem miałem zwarcie w przednim panelu USB z którym sam sobie poradziłem. Lecz tym razem proszę Was o pomoc.
Pozdrawiam
Nie masz czegoś w USB zapiętego ( pendrajw/dysk ) ?
Jak widać po komunikacie, nadal jest problem z portem/panelem USB. Jak najbardziej ten komunikat może być wynikiem zwarcia w panelu.
Sprawdzałeś poprawność podłączenia tego panelu? Sprawdzałeś z odłączonym tym przednim panelem USB? Inna opcja to sprawdzenie czy po wyłączeniu w biosie USB , system wystartuje normalnie.
Pendrive'a czy dysku może nie mieć ale większość pewnie ma myszkę i/lub klawiaturę na USB.
Edytowane przez Gość
Faktycznie pisze o przekroczeniu wydajności prądowej :) ( może mysz / klawa robi przeciążenie przy ew. awarii )..
Edytowane przez Phill76
Problem rozwiązany, ponownie wina leżała w przednim panelu :) Dodatkowo jeszcze wyjąłem baterie na 10-15 sek.
Dziękuję za pomoc. Pozdrawiam
    • 40 powinno na górkę styknąć. I to na luzie jako dodatkowe.  Ewentualnie powinieneś pomyśleć nad jakimiś listwami przypodlogowymi z systemem dowolnego dodawania gniazdek.
