Krzy5i3k
Chłodzenie R5 3600
Cześć,
Poszukuję wydajnego i cichego chłodzenia do mojego procesora na które chciałbym wydać koło 200-250 PLN.
Wczoraj zamontowałem SPC Navis 240 RGB i niestety jestem bardzo zawiedziony jego kulturą pracy.
Same wentylatory działają ok, jednak pompka wg mnie jest za głośna (szum o wysokim tonie który mnie bardzo drażni).
Bebechy z sygnaturki siedzą w obudowie FD Define Mini C wentylowanej przez 4 wiatraki - stockowe na tyle i z dołu, oraz 2x Pure Wings 2 140mm na przedzie.
Zasilacz zamontowany wentylatorem do góry, aby zasysał powietrze z GPU.
Komputer nie jest i nie będzie podkręcany (zależy mi na ciszy podczas grania), CPU jedzie na offset -0.075V a GPU 0.950V przy 1950MHz.
Czy Fortis 3 to faktycznie jedyne, sensowne chłodzenie w tej cenie?
Fortis 3 jest ok i spokojnie da sobie rade. Ewentualnie Dark Rock 4, który ma sporo lepszy wentylator niż Fortis. Inna opcja to szukanie używki chłodzenia typu Noctua NH-U12 czy NH-U14, które mają świetne wentylatory i bardzo dobrą wydajność.
Cześć,
Jeżeli słyszysz pompkę od Navisa to warto skontaktować się z producentem ponieważ nie jest to normalne. Miałem u siebie Navisa 240 i pompka pracowała bezgłośnie, tak samo jak u wielu znajomych korzystających z tych chłodzeń.
No nie wiem, na testach sama pompka podobno wydaje z siebie ponad 33dB z odległości 30 cm - to nie jest bezgłośna praca.
W ciągu dnia nie słychać jej faktycznie, jednak wieczorem jest to już irytujące ;).
A jak z Grandisem 2? Nie będzie lepszy od Fortisa3?
Dark Rock i Noctua niestety poza zasięgiem ze względu na cenę.
Edytowane przez Krzy5i3k
33 dBa z odległości 30CM na otwartej obudowie to żaden hałas ;) Więc przy zamkniętym kompie niemożliwym jest byś ją słyszał chyba że masz wadliwą sztukę dlatego polecam odezwać się na support SPC a nie na siłę zmieniać chłodzenie na słabsze.
Szkoda, że nie mogę porównać dźwięku na drugim egzemplarzu.
Póki co sprawdzałem w internecie i na nagraniach moja pompa działa dokładnie tak samo jak tam.
Co do niesłyszalności tych 33dBa to się nie zgodzę, wszystko zależy od typu dźwięku, a tutaj mamy wysoki ton od szybko obracającej się pompki co jest dosyć irytujące (przynajmniej dla mnie).
PS.
PS.
Tak jak mówię, jednego Navisa mam a z nie jednym miałem do czynienia i to w kompletnie różnych obudowach. Albo masz nadludzki słuch albo faktycznie z pompką jest coś nie tak. W zamkniętej obudowie nie powinna być słyszalna.
Oddaj to badziewie i kup NH-U12S. Wydajność będzie podobna, a będzie wyraźnie ciszej.
Pracuję w branży medycznej związanej wadami i utratą słuchu.
Dodatkowo cierpię na na tzw Tinnitus (czyt. piszczenie w uszach), dlatego wszystkie wysokie tony są dla mnie irytujące i zwracam na nie większą niż inni uwagę ;).
To całkowicie zmienia postać rzeczy w takim razie ;)
Nie będzie podobna ;) Navis 280 to poziom NH-D15 przy niższym poziomie hałasu zaś 240 jest odrobinę słabsza tylko ;)
Że co? :lol2:
Navis 280 jest, jak jednoznacznie wynika z testu, mniej wydajny i głośniejszy od NH-D15. Wydajność ma zbliżoną NH-U12S. BTW, nie wiem czy zauważyłeś, ale problem dotyczy wersji 240...
A jak wypada Fortis 3 na tle tego Navisa 240?
Dźwięk dźwiękiem, ale temperatury są bardzo ładne...
Ten 3600 nie jest specjalnie wymagający jeśli chodzi o chłodzenie, zwłaszcza bez OC i po UV. Fortis 3 ma wystarczającą wydajność, żeby ogarnąć tego procka przy niskich obrotach na wentylatorze. Jak wentylator będzie Ci przeszkadzał, to zawsze możesz go wymienić na coś lepszego pokroju TY-147.
A tak z Ciekawości, co Ty byś tam zamontował mając do wyboru te dwa chłodzenia (Fortis i Navis)?
Ani jedno ani drugie, kupiłbym używaną Noctuę.
Gdybym miał już wybierać, to wziąłbym Fortisa, bo jedyne co się może na nim zepsuć to wentylator, który można wymienić. AiO po kilku latach pracy (pewnie 4-5) padnie, bo układ się zapowietrzy i pompa się zatrze. Do tego wydajność AiO przy niskich obrotach wentylatorów nie zachwyca.
Patrzyłem za Noctuą i jedyna w moim zasięgu to NH-U12S. Będzie lepsza od tego Fortisa?
Chciałbym zatrzymać w budzie temperatury na poziomie 60°C na CPU i 60-65°C na GPU (takie miałem z Wraith Prism).
NH-U12S to bardzo fajne chłodzenie, spokojnie sobie da radę.
Noctuy szukaj przede wszystkim używanej, bo ceny nowej są wysokie. Nawet jak sprzedawana przez kogoś używka nie jest zgodna z AM4, to za 30 zł idzie kupić zapinkę.
A czy ona nie jest o wiele mniejsza od Fortisa? To wentylator tak nadrabia wydajnością?
Tak, U12-S jest mniejsza, ale znacznie lepiej wykonana - min. finy są lutowane do heatpipe co poprawia kontakt i wydajność. Generalnie wydajność obu chłodzeń oraz generowany poziom głośności jest podobny, przy czym Noctua ma lepszy wentylator, więc masz znacznie mniejszą szansę na terkotanie łożyska i inne nieprzyjemności.
Zdecydowanie lepsza niż U12S byłaby U14S, która jest znacznie wydajniejsza, ale przy tym 3600 nie ma to specjalnego znaczenia.
Czyli szukam Noctuy do 200,00 PLN lub biorę Fortisa z wymianą wentylatora (TY-147) jeżeli nic nie znajdę.
Niekoniecznie musisz od razu zmieniać wentylator na Fortisie. Jak fabryczny nie będzie Ci przeszkadzał, to po co go zmieniać?
W takim razie jeżeli nie wpadnie żadna Noctua, spróbuję stockowego Fortisa.
Musiałem na szybko wziąć Fortisa ponieważ trzeba było oddać Navisa.
Temperatury są chyba OK- stress test AIDA64 po godzinie wycisnął max 73°C (pasta bequiet! DC1).
Co do wiatraka, nie wiem kto twierdzi, że jest cichy, z całego komputera tylko on jest słyszalny, zwłaszcza w iddle/Opera.
Jest jakaś dobra alternatywa która nie będzie kosztować tyle co całe chłodzenie? Jest sens sprzedawać tą 140 z Fortisa (kogoś zainteresuje)?
Wyregulowałeś sobie sensownie krzywą wentylatora, żeby w idle leciał na minimalnych obrotach?
Jak zamawiałeś przez neta, to oddaj na zwrot 14 dniowy i po problemie.
@Krzy5i3k Moge Tobie sprzedac swoja Noctue NHU12S SE AM4, jesli jestes zainteresowany to pisz na PW.
    • Postaram się podrzucić następnym razem, jak będę na miejscu. Jak byłem ostatnio, to tyle pamiętam, że łapało LTE2100 z przekaźnika na odległości niecałych 4 km, a moc sięgała niżej niż -90dBm. Ogólnie tragedia z wczytaniem najprostszej strony internetowej, u 3 operatorów podobnie.   Powiem tak - została ta antena wybrana i zamontowana przez "fachowca" na zlecenie innych domowników. Ja się na tym tak nie znam, ale zanim się dowiedziałem jeszcze co tam w ogóle zostało zamontowane, to czułem już, że to będzie bubel, bo co innego może taki "fachowiec" zamontować. No i widzę, że moje przypuszczenia się potwierdzają. Żadnej poprawy to nie da? Bo trochę teraz ciężko będzie to zdjąć i rozmontować, nie wspominając już o poniesionych kosztach i ewentualnych następnych kosztach zakupu nowej anteny. Czy jesteś w stanie odpowiedzieć na resztę pytań dotyczących routera? Na przykład takie złącza to pewnie i tak zawsze będą te same, więc niezależnie od anteny router chyba można wybrać już teraz (mogę się mylić!). Chciałbym szczerze mieć coś ogarnięte przez majówką, o ile jest to osiągalne.
    • Witam po rocznej przerwie ; -). Odnawiam temat. Jak można łatwo odgadnąć, w poprzednim roku nic nie wyszło z kupna PC. Nic jednak straconego, gdyż jestem aktualnie gotowy do kupna gotowego zestawu lub zbudowania własnego PC. Budżet za samą jednostkę z softwarem (OS + Office) +/- 10000zł. Mogę dołożyć, o ile będzie miało to sens. Na początek, znalazłem taką oto promo w X-KOM: https://www.x-kom.pl/p/1220819-desktop-g4m3r-hero-i7-14700f-32gb-1tb-rtx4070s-w11x.html?sm=lowcygier Czy to dobra oferta? Czy też lepiej zbudować własną maszynę od zera?
