Krzysztof10615
Nowy RAM wyłącza komputer. Pilne!
Witam.
Właśnie zakupiłem nowy RAM. Kupiłem taki sam, identyczny jaki miałem wcześniej. Gdy zakładam nowy RAM to komputer załącza się na 10 sekund po czym następuje wyłącznie i znowu się załącza. I tak w koło. Nie ważne czy dam sam nowy, czy tez połączę nowy ze starym. Próbowałem zamieniać kości w tych slotach itd. Nic to niestety nie daje.
RAM to DDR 3 Goodram GR1600D364L11/8G zarówno stary jak i nowy. Ponadto Ram ten wywołuje dziwne działanie wentylatorów. Przy montażu nowego ze starym lub też samego nowego to wentylartor z procesora kreci się na max 20% mocy. Wymieniłem także kartę z Radeona R7200 Na GeForce 1660 Super i na początku myślałem, że to wina słabego zasilacza ale po założeniu tylko starego RAMu problem znika.
Mój zasilacz to AeroCool 650W a oto foto: https://zapodaj.net/images/17afa50228ed7.jpg
Czy jest taka możliwość że komputer ma za małe napięcie? W sensie, że nie wyrabia ten zasilacz? Czy być może muszę zmienić coś w BIOSie aby płyta obsługiwała ten RAM? Moja płyta to: Gigabyte GA-B75-D3V B75 LGA1155 Czy też najprościej RAM jest zepsuty?
Edytowane przez Krzysztof10615
1.Odpal MemTest86 na każdej z kości z osobna.
2.Odinstalowałes sterowniki przez DDU?
3.Jak PC ze starą kością działa, nie powinien to być problem z zasilaczam (jesli masz od kogoś pożyczyć inny do sprawdzania to warto). Równie dobrze może być problem ze slotem RAM na płycie.
1. Ale na tym RAMie komp nie działa więc jak wykonać ten test?
2. Eee nawet nie wiem co to.
3. Stary RAM chodzi w każdym slocie, a nowy w żadnym.
Reset CMOS. Potem wsadź nowy ram.
Jak to zrobić? Wyciągnąć baterię czy coś?
Witam.
Będzie konieczna aktualizacja BIOS-u w komputerze (ze strony producenta płyty głównej)
"Czy też najprościej RAM jest zepsuty?"
Właśnie dlatego Warto byłoby jednak przetestować ten nowy RAM (kolega, serwis komputerowy).
Zrób tak (jeśli możesz na nowym RAMIE wejść do Biosu) załaduj jakąś płytę z Linuxem. Ustaw w Biosie, żeby komputer się z niej uruchamiał. Linuxy mają zaimplementowany MemTest (Minty
chyba od wersji 17.3 na pewno). Odpal test.
Edytowane przez Flik
Zresetuj BIOS zworką, jak nie masz zworki, zwierasz dwa piny czymś metalowym na przykład śrubokrętem, które piny? Tą informację znajdziesz w instrukcji obsługi, instrukcję możesz znaleźć na stronie producenta płyty.
Edytowane przez Sary
Tylko najważniejsze, dlaczego ten RAM w ogóle nie działa skoro jest taki sam, identyczny jak ten stary? Przecież powinien np pracować sam, pojedynczo.
Nie ma takiej opcji, RAM ten powoduje spadek napięcia i wentylator na chłodzeniu procesora bardzo powoli się kreci i od razu komp się wyłącza.
Czy po takiej aktualizacji jest szansa, ze płyta główna już nigdy nie ruszy?
Na załączonym komputerze? Gdy ładuje się system czy kiedy? Nie popalę czegoś?
No to wszystko wskazuje na to, że jest on jednak uszkodzony. Masz możliwość go sprawdzić np u kolegi? To by wiele wyjaśniło. Reset biosu moim zdaniem nic tu nie pomoże.
Mogę się mylić, ale GoodRam chyba daje dożywotnią gwarancje na swoje moduły.
Nie ma czegoś takiego jak dwie identycznej kości, jeśli nie kupujesz ich w zestawie, to jest loteria nawet jeśli wyglądają tak samo, mają takie same częstotliwości i opóźnienia.
Dokładasz nową kość, to ustawiasz wszystko od nowa,
Reset BIOSu to podstawa w takim przypadku, potem można myśleć o sprawdzeniu kości w MemTest.
RAM może mieć to samo oznaczenie, ale jeśli data produkcji różni się o kilka lat, to producent mógł zmienić coś w ich konstrukcji. Mało takich przypadków już było? :)
  • Popularne aktualnie
    • Zrób jeszcze raz UV, ale na rozgrzanej karcie. Właśnie dzisiaj tak zrobiłem i widzę całkiem pozytywne odczyty. Czyli uruchamiasz jakiś program do obciążenia karty np. CpasViewer i bench Fury Cube w natywnym 600/600 i rozgrzewasz kartę do osiągnięcia stabilnej maxymalnej temperatury. Teraz przywołujesz krzywą UV i ustawiasz dla próby np. 2700mhz/0.950V,  zatwierdzasz i zapisujesz profil. Teraz wychładzasz kartę do powiedzmy 35stC i uruchamiasz obciążenie. W czasie obciążenia monitorujesz taktowanie i napięcie. Taktowanie 2700mhz powinno się utrzymywać, aż do osiągnięcia jakiegoś progu temperaturowego i od tego progu podnieść się o 15mhz i utrzymywać, aż do osiągnięcia maxymalnej temperatury karty. Spróbuj, u mnie to działa, co prawda na Ampere, ale spróbuj. Capsviewer: https://www.geeks3d.com/20240212/gpu-caps-viewer-1-63-released/
    • A jak to jest z utrata ogolna jasnosci z biegiem czasu? Ile taki panel traci nitow po 1 roku lub 2 latach? Moj s10+ stary ma 5 lat i jak przyloze go do s23u to bialy w nim jest zolty....
    • Zapomniałem dodać, że Pavilion Plus nie ma metalowej obudowy, dopiero ZenBook ma. Jest jeszcze Vivobook Flip z funkcją dotykowego ekranu oled odwracanego na drugą stronę.  Mniejszy ultrabook 13-14 będzie lżejszy niż laptop do gier 15-17. Procesory AMD ryzen były kiedyś dawane ze względu na niższą cenę danego modelu z tym procesorem, natomiast na obecną chwilę całkiem dobrze sobie radzą. W cenie Pavilion Plus na intelu otrzymasz metalowego zenboka 14 UM3402YA R5-7530U/16GB/512/Win11 OLED 90Hz z Ryzenem 5, który będzie nieznacznie tylko różnił się od Intela przy codziennym użytku. W dodatku jest procesorem u niskonapięciowym, to dłużej można go używać na jednym ładowaniu baterii. Tak ogólnie wszystkie propozycje z tematu są ok. https://versus.com/en/amd-ryzen-5-7535hs-vs-intel-core-i5-12450h porównanie bardziej wyrównane procesorów h.
    • Ciekawostka: po ponownym wejściu do gry, skrzynie są ponownie do otwarcia Wszędzie potrzebne są klucze, w wiele miejsc nie da się wejść, więc utknąłem
    • Jak maly jak na 100% masz ledwo 100 nitów?   Cytat z rtings The firmware update allows small highlights to get extremely bright, but there's an aggressive ABL that causes large highlights to be very dim, and the changes in brightness can be noticeable even while gaming.
