student229d
Wyłączenie RAID1 i system nie wstaje
Witam
Mam zagwozdke, mam w odmętach komputer ex-serwerowy który ma RAID'a 1 (mirror) i chciałbym się tego pozbyć. Po wyłaczeniu go w biosie (przestawiam po prostu Intel Rapid Storage na off) windows przestaje wstawać. Nie miałem z tym nigdy do czynienia i jakie kroki mam poczynić aby uzyskać dostęp do 2 dysku? PIec jest świeżo po formacie.
@edit: windows wstaje ale wyrzuca bład przy bootowaniu że system napotkał nieznany błąd. Kwestia przestawienia Boot Managera na nowo?
Edytowane przez student229d
Jaki windows?
Próbowałeś w trybie awaryjnym?
Jeżeli system zaczyna się odpalać i w trakcie wywala, to prawdopodobnie ma problem ze sterownikami do kontrolera dysków. Miał załadowane raid-owe, a teraz musi się odnaleźć w innym otoczeniu. Problem podobny do przestawiania kontrolera z IDE na AHCI.
Jeżeli system jest niedawno stawiany, to bym odpalił instalkę i niech sobie naprawi/odświeży instalację.
Tak jak wyzej ale jest sposob jak bez reinstalacji - podniesc system po przestawianiu trybow IDE/AHCI/RAID
Rzuc okiem tutaj
http://www.hotfix.pl/zmiana-trybu-kontrolera-sata-z-ide-na-ahci-w-windows-a379.htm
Ogolnie - ustawiasz jak bylo pierwotnie, RAID 1 > odpalasz system > dokonujesz zmian w rejestrze > restart > zmieniasz w BIOS tak jak uwazasz
Dodatkowo jak dobrze pamietam - mozna chyba tez usunac kontroler dyskow z menedzera urzadzen, zrestartowac, zmienic w BIOS
    • Ta promocja to był jakiś strzał w czasie mocno ograniczony. Sprawdziłem jeszcze raz za jakieś 15 minut i już monitor był w normalnej cenie trzeba zaglądać, ażeby wyrwać w super cenie Sid co Masz na myśli pisząc CCC ??
    • Konfederuskie kuce nigdy nie były najmądrzejsze, delikatnie mówiąc Więc i kolejne ich kretynizmy i brak pojęcia o makroekonomii nie dziwią.
    • To pastę masz pewnie do wymiany od termopadów ci temperatura gpu nie skoczyła te plamy to jest olej z termopadów częsty przypadek ale to nie znaczy że termopady są do wymiany jak zobaczysz gdzieś na PCB czy radiatorze ten "sok"
    • Jak sam niżej napisałeś - wykresy są skorygowane i w miarę poprawne, więc jednocześnie możesz zauważyć, że wahania występują niezależnie czy jest rozwój przemysłowy czy nie. Temperatury są na poziomie jak to było 800 lat temu, a nadal niższe niż 1200 lat temu. Skąd przekonanie, że teraz będzie już tylko rosło i rosło? Historia pokazuje, że było cieplej. W perspektywie geologicznej - nie tak dawno temu. Dodatkowo napisałem, że w krótkim terminie obserwujemy wzrost temperatury, ale po co patrzeć w szerszej perspektywie - nie bedzie pasować do narracji. Albo te wykresy średniej temperatury w latach 1960-1990 vs 2011-2020... piękne manipulowanie danymi na podstawie wybranych okresów. Profeska tylko po to aby po raz kolejny udowodnić, że ma się bezwzględną rację i każdy kto mówi inaczej to upadł na głowę.   No tak - jak zimno to naturalnie, ale jeśli mamy tak samo dynamiczny powrót "do normy" to już planeta się pali i to wina wyłącznie człowieka. Wysiadam. Poza tym - sam wzrost temperatur to pikuś - gorsze są tego skutki czy wzrost intensywności i siły zjawisk ekstremalnych jak tornada, huragany, powodzie itp (tutaj mozemy się chyba zgodzić) - tutaj nie mamy już żadnych rzetelnych "dowodów" jedynie szczątkowe kroniki jak to było kiedyś, które trzeba traktować z przymrużeniem oka.   Każdy widzi na wykresie co chce zobaczyć, ale ja wysiadam bo tutaj jest odchylenie tylko w jedną stronę, że jedyna niepodważalna prawda jest taka, że planeta się pali. Tak samo kiedyś płaskoziemcy też nie dopuszczali myśli, że mogą się mylić
