RainBH
[ZESTAW] PC, którego planuję zakupić
Witam serdecznie! ;)
Planuję zakup swojego pierwszego mocniejszego komputera.
Na Morele zrobiłem sobie pewien zestaw wzorując się na gotowcach, które oferowały różne strony.
Wygląda on następująco:
Monitor: Monitor Acer HA240YAwi (UM.QW0EE.A01)
Klawiatura: Klawiatura Logitech G213 Prodigy (920-008093)
Płyta główna: Płyta główna Gigabyte B450 AORUS ELITE
Obudowa: Obudowa SilentiumPC Signum SG1X TG RGB (SPC233)
Procesor: Procesor AMD Ryzen 5 3600, 3.6GHz, 32 MB, BOX (100-100000031BOX)
Zasilacz: Zasilacz SilentiumPC Vero M2 Bronze 600 W SPC166
RAM: Pamięć G.Skill Aegis, DDR4, 16 GB,3000MHz, CL16 (F4-3000C16D-16GISB)
Karta graficzna: Karta graficzna MSI GeForce RTX 2060 SUPER GAMING X 8GB GDDR6 (RTX 2060 SUPER GAMING X)
Dysk SSD: Dysk SSD Kingston UV500 240GB SATA3 (SUV500/240G)
Dysk HDD: Dysk Toshiba P300 1 TB 3.5" SATA III (HDWD110UZSVA)
Karta sieciowa: Karta sieciowa TP-LINK TL-WN725N
(W zestawie z aktualizacją BIOS, instalacją Systemu oraz wszystkich sterowników)
Cena całego zestawu to 5556zł
Przychodzę do Was z pytaniami: Co sądzicie o zestawie? Coś jest nie tak? Coś pominąłem lub o czymś zapomniałem? A może wybrać coś innego?
Edytowane przez RainBH
Dorzuć 50zł przynajmniej do Cruciala BX500.
Reszta ok. Na monitorach się nie znam.
Z rzeczy kosmetycznych i uznaniowych:
Można ewentualnie zmienić pamięć na Ballistix od Cruciala. Podobno lepiej sobie radzi z ryzenami. Ale i tak raczej wyjdzie na to samo.
Zasilacz jest ok, ale można wymienić na wersję ok+, czyli na przykład Seasonic Focus Plus 550W.
PS.
Żadnego oprogramowania nie instaluj na HDD. Te czasy już minęły. Nawet grom to zaszkodzi, bo będą przycięcia z powodu doczytywania.
Edytowane przez Makavcio2
W cenie tego 2060S masz praktycznie MSI Gaming RX 5700XT.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
