wojn007
Rx 580 Sapphire Nitro + 8 Gb restart PC
Dzień dobry,
Mam problem z nowo zakupioną kartą graficzną a mianowicie kupiłem dzisiaj nówka sztuka Radeon Rx 580 Sapphire Nitro + 8 Gb oc.
Po włożeniu do Pc i zainstalowaniu najnowszych sterowników przy próbie włączenia gry czy to Wiedźmin 3, Battlefield 1, FIFA 19 komputer za każdym razem resetuje się.
Po ponownym włączeniu i uruchomieniu komputera cały czas to samo. Karta ma przesunięty suwak w tryb Gaming Mode lecz to nic nie daje.
Przy przeglądaniu Internetu, oglądaniu filmów i graniu w Minecraft jest ok. Proszę o pomoc w temacie. Macie jakieś pomysły? Proszę pomóżcie.
Specyfikacja mojego komputera
Płyta główna MSI B450M PRO-VDH MAX
Procesor AMD Ryzen 5 2400 G
Ram DDR4 XPG ADATA 16 GB
Zasilacz Corsair VS550
Dysk SSD Good Ram CX400
Edytowane przez wojn007
Czyli reset przy próbie obciążenia karty? Patrzyłbym w stronę zasilacza. Szczególnie jeśli np. podkręcałeś procesor, ramy. Najlepiej byłoby sprawdzić ją na innym zasilaczu.
Nie podkręcałem procesora ani ramu wszystko działa sobie na automacie nie potrzebuję podkręcać reszty.
Mówisz że zasilacz na stronie sprzedaży pisało że rekomendowana moc zasilacza to 500 W więc teoretycznie jest zapas mocy 50 W.
Przecież Corsair to nie jest byle jaki zasilacz no nie? Może za mały?
W teorii powinien wystarczyć, ale z praktyką bywa rożnie. Wcześniej była integra czy jakieś inne gpu? Możesz spróbować zrobić undervolting karty, czy zbić zegary i sprawdzić czy problem dalej występuje.
Wcześniej używałem tylko zintegrowanej i nic więcej. Właśnie czytam nad uv.
Mam odpalonego MSI Afterburner i taktowanie i napięcie mam niskie jakby karta była w trybie auto.
GPU Clock 300 MHz a Voltage 750 mV. Pomożesz mi ogranąć to proszę Cię bardzo. :hmm: :hmm: :hmm:
W sieci jest sporo poradników dotyczących UV polarisów, sam z nimi nie miałem w ogóle styczności więc musisz poczekać aż wypowie się ktoś kompetentny.
Ja mam taki pomysł by sprawdzić karte na innym komputerze. Choć można reklamować jako wadliwą bez sprawdzania.
Można też zajrzeć do dziennika zdarzeń windows i sprawdzić co powoduje reset.
identyczny zasilacz,podobna karta(rx 480 nitro)
identyczny problem :E
zmiana zasilacza go rozwiązała.
najlepiej jak masz możliwość przetestuj grafę w innym kompie albo podmień zasilacz.
Ok dzięki mam nadzieję że ktoś mi podrzuci ciekawy materiał bo na razie nie znalazłem sam na YT szukałem i nic. Bo w MSI Afterburner mam taktowania auto i nie mam pojęcia jak ustawić na sztywne taktowanie skoro GPU Clock mam 300 MHz a jak włączę grę to podbija do 1400 MHz.
Ok zaniosę kartę do brata komputera i zobaczę i dam wam znać a powiedz mi lamka jaki zasilacz kupiłeś? Moc i markę?
a trafiła mi się taka machinera 750w fortron silver za bodajże 180 zeta z gwarką do połowy 2021 roku :D
grzechem byłoby nie zassać za taką kasę takiego grzmota :E
To miałeś szczęście a doradzicie mi jaki ewentualnie kupić zasilacz do tego zestawu wkurza mnie to bo myślałem że sobie pogram na święta w gry a tu dupa kolejny element do wymiany. Proszę doradzicie mi coś konkretnego i sprawdzonego. 650 W starczy czy coś większego brać?
najpierw zobacz czy u brata wszystko chodzi jak trzeba.
nawet brata kartę przetestuj u siebie.
kasę zawsze zdążysz wydać.
tak przyszłościowo to ci wystarczy z zapasem 550w.
Po co chcesz sztywno? Przecież tak ma być jak jest. GPU clock jest obniżany gdy sie z niego nie korzysta. Jak byś miał cały czas 1400Mhz to byś miał zużycie prądu i karty bez sensu.
Edytowane przez qrek1
Czyli mogę w MSI Afterburner normalnie regulować power limit i voltage? Dodam że przesunąłem suwak na 1 BIOS i taktowanie spadło do 1100 MHz i o dziwo Wiedźmin 3 normalnie się uruchomił i nie wywalił pc. O co tu może chodzić? Dodam że wszedłem w podgląd zdarzeń w narzędziach administracyjnych i za każdym razem gdy się wyłączył komputer jest zdarzenie krytyczne Kernel-Power możliwe przyczyny błędu system przestał odpowiadać lub uległ awarii albo nastąpiła nieoczekiwana utrata zasilania. Robiłem próbę benchmarku w GPU-z od razu resetuje pc i ten sam Kernel-Power. Jednak zasilacz?
Jednak zasilacz?
Powiem tak. Nie koniecznie zasilacz choć może zasilacz. Jeśli zasilacz sprawny to mocy masz wystarczająco. Sprawdź karte u brata na standardowych ustawieniach tak dla pewności. Nie powinna generować resetów.
Ok to już jutro zrobię i o wszystkim was powiadomienie. A proszę mi powiedzieć czy może to być wina sterowników jakimś konflikcie z win 10?
Troche nie rozumiem pytania... Pytasz czy może być tak, że amd wypuściło sterownik który powoduje, że wszystkie ich karty rx 580 pod win 10 nie działają, powodują reset komputera?
Imo zasilacz nie wyrabia. Sprawdź na brata kompie i daj znać.
Witam.
A zmieniałeś kabelki od zasilacza?
580 Nitro wymaga wtyczki 6 i 8. Mimi, że zasilacz ma moc 550W to jest to podzielone między różne linie. Jeżeli podłączyłeś 6 i 8 z jednej wiązki to może występować taki problem. Wyszukaj w wolnych wiązkach kabli jakiejś wolnej wtyczki 6 lub 8 i podłącz.
PS. Corsair VS550 ma 2 wiązki z wtyczkami 6/8 pin w każdej. Ewentualnie złącze 6 podłącz za pomocą przejściówki molex>PCI-E (powinna być z zestawie z kartą).
Edytowane przez pikapl
Kabelkow nie zamieniłem podłączyłem z jednego kabla od zasilacza 6 + 8 pin rozdwojona końcówka. Jest jeden kabel 6 + 8 pin i jeden 6 pin ale on jest do podłączenia płyty głównej więc odpada a do karty nie dostałem żadnych przejściówek. Zasilacz jest używany to może faktycznie on. Przyjdę z pracy zobaczę na innym zasilaczu i inna kartę wloze do mnie jak będzie wywalać to wina mocy i nowy zasilacz
Witam.
W takiej sytuacji stawiam, że na 90% winne jest podłączenie z jednej wiązki kabla. Prawdopodobnie aktywuje się zabezpieczenie zasilacza przed nadmiernym poborem prądu z pojedynczego przewodu.
RX 580 Nitro pobiera maksymalnie ok 300W ,a platforma AMD 2400G przy maksymalnym obciążeniu 100-150W więc w sytuacji ekstremalnej 450W nie powinno robić zbyt dużego wrażenia na twoim markowym zasilaczu.
W dowolnym sklepie komputerowym kupisz przejściówkę MOLEX>PCI-E 6pin za 5zł więc bym to sprawdził.
PS. Jako ciekawostkę napiszę, że w większości zasilaczy tej klasy producenci używają w wiązkach przewodów o przekroju 1mm^2 dla których bezpieczny, stały przepływ prądu wynosi 10-12A. Przy napięciu 12V daje to nam 120-144W (12V*10A) i pod taką moc są dobierane zabezpieczenia na pojedyncze wiązki. Pobór 300W z jednej wiązki to stanowczo za dużo.
Pozdrawiam.
To mówisz że sprawdzenie sobie w innym pc darować?
Jestem po aktualizacji BIOSU płyty z B20 na B40 który miał w opisie:
- Improved system boot up time.
- Improved PCI-E device compatibility
Jestem już po testach a mianowicie u brata mój Sapphire pracuje aż miło nic się nie wyłącza gry działają normalnie.
Brat ma zasilacz Supermo M2 550 W i ma dwa osobne kable 6 pin i 8 pin i działa elegancko. A u mnie nawet Strix 970 ma problem był podłączony pod wtyczkę 8 pin Fifa 19 tnie niemiłośernie aż do resetu już od benchmarku nie mówię. Teraz piszę z zintegrowanej grafiki Fifa 19 włącza się normalnie i benchmark też sobie leci. Więc jednak zasilacz nie wyrabia skoro jest problem nawet z kartą która ma jedną wtyczkę.
Tym bardziej że pod rx 580 nawet nie ma sterowników pod Windows 8.1 bo są do Windows 7 64 bit i te zainstalowałem u brata.
no i wszystko jasne. Zrób jak mówi Pikapl.
Ale jak zasilacz nie daje rady nawet ze Strixem na jednej wtyczce 6 pinowej są resety to chyba wszystko mówi samo za siebie wątpię że przejściówka 6 pin molex coś tu zmieni :(
Do sprawdzenia. Ten zasilacz powinien dawać radę. Może być tek że się zepsuł...
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
    • @leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
