shaman7
Smutne RAMy HyperX Predatory na B450 Max-A PRO
RAMy: HyperX Predator 3200 Mhz CL16 2x8gb
MB:B450 Max-A PRO
Próbuje i próbuje i nie chcą zejść timingi niżej niż 3600Mhz 1T 16-19-19-19-36. Przede wszystkim główne pytanie, czy takie timingi są lepsze niż stockowy profil XMP tych ramów czyli 3200Mhz CL15 17-17-17-36? Bo być może nawet niepotrzebne to OC..
Chciałem uzyskac CL16 i timingi chociaż 17-17-17-36 (na 3600MhZ) ale no po prostu nie chcą zejść poniżej 19stek. Z tego co znajduje w internecie ludzie nawet chodzą do 16-16-16-36.
Czy trafiła mi się taka słaba sztuka czy coś źle robię? 400 zł za te RAMy dałem i trochę słabo, gdybym wiedział to wziąłbym coś tańszego np. 3200Mhz na CL15 Ballisticki..
W BIOSie jedyne co ustawiam to voltage Dram (próbowałem podbijać z nawet do 1.42 i nic, teraz zostawiłem na 1.35 bo te timingi nawet na nich chodzą i są stabilne) oraz FLCK na 1800 (z poradników ma to być połowa częstotliwości którą chce uzyskać) i wiadomo częstotliowość na 3600 oraz timingi. Czy pomijam może jakaś ważną opcję? Juz sam nie wiem 3 dni się z nimi męczę :D
sprawdż w aida 64 wyniki i będziesz wiedział :)
Ryzen Dram Calculator na początek.
Kości masz Hynixa CJR zapewne. Nie dogonisz Micron E-die ani Samsunga B-Die.
Dałem se spokój z tym programem, jak wbijałem że chciałbym 3600 to kalkulator podawał mi tak kosmiczne ustawienia, że po ich ustawieniu nawet komp się nie chcial włączyć że aż wyjmować baterie z płyty głównej musiałem. ;d
To coś źle ustawiłeś zapewne.
V1 i Fast to ciężkie nastawy. V2 Fast powinno banglac.
Dla pewności możesz wczytać nastawy XMP do programu i puścić cusom Fast.
Zamiast baterii używaj zworki. Możesz tymczasowo podpiąć przycisk reset pod zworkę czyszczenia pamięci.
Musisz też dobrze przepisać nastawy po prawej stronie programu. W tym napięcia i dalsze nastawy rezystancji czy BGS.
Edytowane przez Minciu
Mówisz o profile version? Wg jakiegoś angielskiego filmiku ustawić na V1. Generalnie na SAFE mi chodzi ale no są to timingi 16-18-20-20-36. Timingi z Fast na V1 nie ma szans. Mam wersje 1.6.2 kalkulatora
Czy Cl16 3600 Mhz 18-20-20-36 jest okej? Czy lepiej zejść niżej z Mhz i zmniejszyć timingi?
kolega wyżej radził by to stwierdzić samodzielnie w programie testującym przepustowość pamięci.. i wybrać tę opcję ustawień dających największą przepustowość i stabilność.
Edytowane przez zipp1001
cl15 3200
masz 15*2000 / 3200 = 9,37
cl16 3600
masz 16*2000 / 3600 = 8,88
nieznacznie szybsze jest cl16 3600mhz, zostawiłbym tak, dodatkowo odczyt/zapis będziesz miał dużo większy (zrób se testy w aida64) niż przy 3200, bo tutaj się częstotliwość bardziej liczy od CasLatency
Edytowane przez kochan4
