vulter
24, FullHd, IPS do 600zł
poszukuję monitora głównie do programowania oraz czasami gier do kwoty 600zł, najlepiej chyba IPS(?) karta gtx1660 super, używany po kilka/killanaście godzin dziennie, w wolnym czasie gierki ale nie przekroczy 60-75hz mysle
na początku będzie 1 monitor 24" ale w niedalekiej przyszłości dołoże drugi 24" możliwe że taki sam
Także powinien mieć jakąś ochronę oczu i w miarę możliwości zbytnio nie męczyć oczu
Macie jakies propozycje?
Z góry dzięki za pomoc
Z mojej strony mogę polecic Dell U2414H IPS 23,8 FHD ,pivot ,usb3.0 .monitor ma bardzo cieńką ramkę.
Posiadam 2 szt i bardzo dobrze się na nim pracuje.
Zakładam, że celujesz w monitora za ~500 zł, więc za te pieniądze nie ma nic z lepszymi kolorami niż Philipsy, tylko uwaga, bo wersje 22" nie mają szerokiego gamutu.
https://www.ceneo.pl/66178880 - 1080p IPS
https://www.ceneo.pl/84649870 - 1440p IPS
https://www.ceneo.pl/81552323 - 1080p zakrzywiony VA
Ewentualnie pojawił się jakiś nowy Acer na płaskiej matrycy VA, kolory standardowe, ale kontrast 3x wyższy od IPS. https://www.x-kom.pl/p/506951-monitor-led-24-acer-nitro-qg241ybii-czarny.html
@UP
Raczej nie kupuj tego AOC, problemy z matrycami (ja miałem pionowe pasy jakby co drugi pixel nie działał i poszedł zwrot)
Z tego powinieneś być zadowolony, ma rewelacyjne kolory 129% srgb https://www.ceneo.pl/66178880
Edytowane przez kubinek83bb
A budżet 600zł wiele zmienia myślicie? Bo tak jak napisałem na początku spokojnie 600zł mogę dać za monitorek więc może lepszy się znajdzie?:D
No i ten philips widzę nie ma matowej matrycy, myślicie wielka strata to będzie przy korzystaniu w domu?
Co sądzicie o czymś np. takim https://www.x-kom.pl/p/370554-monitor-led-24-asus-vz249he-ultra-slim.html
Lub jeszcze coś innego?
Edytowane przez vulter
@UP
Ma matową antyrefleksyjną https://www.ceneo.pl/66178880#tab=spec mam taki monitor.
Dokładając ok 50zł do tych 600 można już celować w 144hz i 1ms, następny ciekawy sprzęcik https://www.ceneo.pl/88398767
Co sądzicie o czymś np. takim https://www.x-kom.pl...ultra-slim.html
Podobne parametry do Philipsa wcześniej, tylko ma 99% czyli kolory będą mniej nasycone.
Za ok 650zł jest też Philips 24" ale 1440p Philips 245E1S/0 https://www.ceneo.pl/84649870#tab=click (Tylko tu już ciężko będzie karcie w wymagających grach, ale ostrość na +)
A to zwracam honor bo w speckach tego philipsa zarówno na xkomie ani euro rtv agd nie bylo wymienionej matowej matrycy
Jak ma matową martrycę to idealnie
On ma 75 Hz, wersja 144 kosztuje o 200 zł więcej: https://ceneo.pl/86165230
Edytowane przez Krisol
Tak, ten monitor ma panel od Pandy z dobrym kontrastem(przynajmniej wg displayspecifications.com).
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
