spets
Corsair RM550x do Ryzena 5 3600 i 2070 SUPER
W dużym skrócie to tak, zakupilem ten zasilacz do zestawu z kartą 2060 super ale okazało się że sklep z którego zamówiłem kartę jednak jej nie ma na stanie i oferują mi teraz 2070 SUPER po lekkiej dopłacie. No i pytanie moje czy ten zasilacz uciągnie taki zestaw: Ryzen 5 3600, Gigabyte 2070 Super gaming OC, 16GB RAM,jeden dysk nvme 500gb, w sumie w obudowie 4 wentylatory z czego 2 RGB i jeszcze RGB na chłodzeniu procka.
Zasilacz bez problemu sobie poradzi, to bardzo dobra jednostka. A wentylacja to nie wiem bo ilość wentylatorów nic nie zmieni jeśli obudowa jest zatkana
Te wentylatory opisałem, bo myślałem że to jakoś wpływa na większy pobór mocy :D To pierwszy komputer jaki składam i nie chce żeby wszystko padło po miesiącu
Jeden zwykły wentylatorek 120mm z RPM rzędu 1000-1500 bierze 1 - 1,5W. RGB może doda 0,5W, może maks 1W na jeden wentylator. Dysk SSD to kwestia 2-6W. Duży dysk HDD to do 10W. RAM 16GB to łącznie 4-6W na cały zestaw.
W zasadzie o ile nie kupujesz Threadrippera albo jakiegoś HEDT za 5000 zł, to poborem mocy procka też nie ma co się przejmować. Ryzenki 6c/12t to ok 50-70W podczas grania, do 100-120W podczas jakiegoś Prime95, zależnie od modelu. Jedynie właśnie na VGA trzeba patrzeć, to fakt.
Tak czy siak masz b dużo zapasu nawet z 2070S.
No to super takie odpowiedzi mnie cieszą, a powiedzcie mi jakbym włączył na takim zestawie streama lub renderowanie jakiś filmów z GoPro to nie zajade tego zasilacza?
nie zajedziesz, to b dobry zasilacz, w sumie z tych "mniejszych" czyli ok. 500-600W to jeden z najlepszych; Twój cały zestaw (po jakimś tam OC) pewnie < 300W z samego zasilacza weźmie, nawet jak odpalisz wszystko co tam można.
No i pasuje, dzięki za rozwianie wątpliwości. OC myślę że narazie odpuszcze, bo póki co to jestem na etapie oglądania filmików jak wgl poskładać tego kompa :)
    • Tyle teorii. A gdy idziesz miastem i neony dają 1100 nit zamiast 600-700 to różnica jest kosmiczna
    • Monitory qd oled w oknie 10% nie przekraczają 500 nitów, gdzie oledy od LG serii C w oknie 10% mają 700-800 nitów, więc sorry ale się nie zgadzam. Mam w domu DW (po 2 latach ten monitor jest wciąż w topce najbardziej ogarniętych hdr na monitorach) i C3 42 - ten drugi lepiej wypada w hdr (jasność w oknie 10% i większy ekran robią swoje). Co do  Cyberpunk to też obecnie gram w 4k i polecam te dwa mody i ustawienia (wklejam poniżej). Dzięki nim ta gry wygląda lepiej jak nigdy. I highly recommend Cyberpunk 2077 Nova LUT Mod (HDR variant under the Update section + Optional ENV File "Raster", even if you use PT in-game) + setting in-game HDR10PQ + Midpoint 3 + Max HDR Luminance 25% more than your actual display luminance in nits (e.g. 2.000 nits if you have a 1.500 nits TV) + Saturation 0. Then you can also install HD Reworked Project Mod for much better textures (Ultra Quality if you have 16GB VRAM, otherwise Balanced). Performance may take a small hit but you can recover it by just lowering both in-game Volumetric Clouds and Ambient Occlusion settings to Medium (with no noticeable differences).
    • To przy następnym wywaleniu sprawdzę. Jak nie mam internetu to w menadżerze urządzeń nie widać pozycji Intel i225 i w sumie to nic nie mogę zrobić z kartą wtedy.    win 11
    • Dzięki za odpowiedź Dirian i wyjaśnienie z tą obudową. W takim przypadku i po domiarach stwierdzam, że obudowa się zmieści - trochę na styk na szerokość, ale z przodu i z tyłu będzie luźno i przestronnie:) No właśnie - dylematy, dylematy. Chyba jednak skłaniałbym się do tego RTX 4060 Ti 16GB, bo jeśli dobrze rozumiem, to jest on nawet nieznacznie szybszy od RX 7700 XT - oczywiście za dopłatą:) Tylko zastanawiam się, którą konkretnie wersję, bo myślałem o tej https://proline.pl/gigabyte-geforce-rtx-4060-ti-gaming-oc-16gb-gddr6-dlss-3-gv-n406tgaming-oc-16gd-p8118871, ale widzę, że już niedostępna i pytanie czy brać inną - jeśli tak, jaką, czy czekać aż będą mieli dostawę - pytanie czy będą mieli na ten model czy to już wychodzi ze sprzedaży. Druga kwestia, czy decydując się na tego RTX 4060 Ti 16GB pozostałe komponenty można zostawić według tego co podesłał forskoczek20 i będzie się to wszystko razem ładnie zgrywało i działało w sposób optymalny? Ostatecznie chyba jednak będę sam to składał, żeby móc w pełni odczuć fun z nowego sprzętu i wrócić trochę do tych lat minionych, kiedy jako dziecko rozpakowywało się prezenty:) Stąd pytanie - czy coś należałoby dorzucić do tej listy zakupów i czy są jakieś dobre programy, żeby ogarnąć sterowniki, aktualizację BIOS itd., czy jednak najlepiej brać wszystko ze stron producentów i instalować ręcznie?
    • https://www.itemfix.com/v?t=hrpf5c
