wertyg
ssd silicon power a55 1tb - powolne kopiowanie
Problem dotyczy dysku ssd silicon power a55 1tb.
Podczas kopiowania jednego 19gb pliku nad dysk ssd, przy 35% postepu pojawia sie spory spadek predkosci zapisu, potem znowu przyspiesza, potem znowu zwalnia itd. az do pelnego skopiowania:
1. gdy kopiuje z drugiego dysku ssd spada do: 60MB/s
2. gdy kopiuje z tego samego dysku ssd do innego folderu, spada az do: 0,6MB/s...
Teraz ponownie wykonalem test po resecie, na tym samym pliku i spadek zaczal sie juz nie przy 35% a dopiero przy ponad 80% postepu, zglupialem juz calkiem.
Moje pytanie, czy to jest normalne? Czy tego mam sie spodziewac po tym dysku ssd? Czy moze jest to jakas usterka ktora nalezy reklamowac?
Dodam ze w tej chwili dysk zapelniony jest w 52%.
Jakbyś poczytał to byś wiedział
https://forum.pclab.pl/topic/1255935-Polecane-SSD-niepolecane-%7C-Bie%C5%BC%C4%85ce-promocje-%7C-Ranking-42-modele-%7C-Rozpiska-z-pami%C4%99ciami-kontrolerami-buforami/
Silicon Power A55 - często padają, do tego mają problemy ze spadkiem prędkości zapisu jak w Patriot Burst.
Człowiek uczy się na błedach
No akurat na to rzucilem okiem przed samym postem ale jak widzisz jest to dosc ogolnikowe zdanie, poza tym moj drugi dysk ssd 250gb rowniez silicona a55 takich spadkow nie ma, a mam go juz ze 3 lata.
Pytam bo chce nabrac pewnosci czy tak wlasnie sie zachowuja te dyski, byc moze ktos ma podobny problem a byc moze ktos ma identyczny dysk a spadki nie wystepuja.
Jak widzisz czysta loteria ale nie bez powodu się go odradza...
Dysk to padło i tyle
Swoją drogą po co ci ta 250 była skoro:
Wyjątkami, których nie polecamy nawet w promocji, są WD Green i SP A55, gdyż wyraźnie odstają od konkurentów.
Cena najniższa ale nie be z powodu...
Ta 1Tb wg.Ceneo kosztuje ok.400zł. a za tyle to był polecany Micron z Digicomp 1TB
Edytowane przez Killer85
https://www.silicon-power.com/web/us/product-Ace_A55
The Ace A55's auto-copy technology allows automatic copy operations from the SLC cache to the TLC blocks inside the NAND without using the controller or DDR. This supports higher efficiency by reducing the controller's and DRAM's workload.
Wygląda jak problem z oprogramowaniem SSD. Z jakiegoś powodu decyduje się pominąć DRAM i spowalnia, albo DRAM jest cały czas zapchany, a kości TLC i bufor SLC nie jest wstanie nadążyć z zapisywaniem.
Edytowane przez Deniryer
A55 to jeden z najgorszych SSD. Nie dosc, ze stara konstrukcja to jeszcze nigdy nie natrafilem na pozytywna recenzje tego dysku...
Ok wyjasnilo sie, znalazlem komentarz na amazonie: "Silicon Power A55 changed controller to sm2258xt, no DRAM, Bad performance when filled over half capacity, maybe 500gb - it means slc caching going to be useless. I am totally disappointed all. Silicon Power ruined all of brand name of A55 with sm2258xt. it is totally bad controller ever."
Wyglada na to ze kazdy model ssd trzeba rozpatrywac z osobna i brac pod lupe. Jakos sie to przezyje bo do magazynowania danych i gier wystarczy ale juz na pewno nie bede sie sugerowal tym ze skoro poprzedni tej samej firmy dzialal dobrze to nastepny dysk tez bedzie ok.
Nie ma problemu, chętnie pomogę :):
-morele.net/dysk-ssd-silicon-power-ace-a55-256gb-sata3-sp256gbss3a55s25-1533529/ (98% pozytywnych recenzji, średnia ocen niemal max)
-https://www.x-kom.pl/p/446345-dysk-ssd-silicon-power-256gb-25-sata-ssd-a55.html - średnia ocen ok. 5,7 / 6.
A tu jako ciekawostka oceny:
-4,80/5 https://allegro.pl/oferta/pad-do-ps3-playstation-3-bluetooth-kontroler-7352599677
-4,76/5 https://allegro.pl/oferta/nowy-pad-kontroler-sony-ps3-dualshock-3-czarny-7782187689
Oba pady to podróby skandalicznej jakości, tyle że pierwsza dość legalna (nie używa loga Sony), a druga kryminalna.
Jaki z tego wniosek? Nawet najgorszy chłam, najbardziej skandalicznej jakości zbiera znakomite oceny.
    • Gdyby rozumiał co to oznacza, rozumiałby także, że masowe zalesienie spowodowałoby lokalnie wygładzenie zmian, pogodowych, a nie ich nasilenie. Nie, on najwyraźniej uważa, że od lasów wody przybywa. Ma niesłychanego niefarta, bo akurat ubywa.
    • Poczekaj na wypowiedź Senda w sprawie ewentualnego terkotania w poziomie do góry nogami. Sickeflow nie terkocze, mam u siebie dwa na chłodnicy i można je używać w każdej dowolnej pozycji montażowej. Nie wiem tylko od jakiego napięcia kręci ten Sickeflow
    • Zgadza się, w tej rozdzielczości większej różnicy nie będzie. Na upartego można wziąć tego Intela, źle nie będzie, ale zamykasz sobie pole do dalszej rozbudowy w przyszłosci - podstawka LGA 1700 jest już martwa, podczas gdy na AM5 jeszcze pewnie z 2-3 serie przynajmniej wyjdą.     Można też taniej na AM5, czyli zamiast 7800X3D dać Ryzen 7 7700 (~ 1100 zł). Wydajnościowo będzie bliżej i5-tki, za to taniej, a no i w twojej rozdziałce tak samo - bez wielkich różnic. Do tego 7700 jest chłodny, więc nawet Freezer 36 za 120 zł go schłodzi z powodzeniem. Pod 7800X3D już warto dać AIO, bo ta pamięć 3DV-Cache się mocno grzeje. I wtedy np za 2-3 lata sobie zmienić procka na lepszego.
    • to "pokrycie" pieniądza dzisiaj jest trochę tajemnicze - co to w praktyce oznacza? to pojęcie pokrycia wzięło się z początków większego handlu w Europie, gdzieś z 14-15 wieku, kiedy powstały w większych miastach europejskich banki i tzw "banknoty", czyli dokładnie tłumacząc papierowe noty bankowe poświadczające złożenie w banku jakiegoś kruszcu, z reguły złota, w depozycie, o wartości odpowiadającej wartości tych wydanych not - wtedy pokrycie było dosłowne; wydane banknoty służyły do operacji handlowych zamiast złota, bo oczywiście handel, zwłaszcza na dalekich trasach, był wtedy b. ryzykowny i targanie ze sobą dużych ilości cennego kruszcu albo pieniądza z niego było obarczone zbyt dużym ryzykiem - nie trzeba chyba dodawać, że był to wielki postęp w handlu i przyczynił się decydująco do do rozwoju handlu i obrotu bankowego (zwłaszcza banków, bo złożone w depozycie złoto można było wykorzystać np do udzielenia pożyczek, też w papierach, nie kruszcu i inkasować z tego solidne procenty - tak chyba? powstała np fortuna Fuggerów); zresztą to chyba nie wynalazek europejski, bo niedawno czytałem, że np w Chinach, gdzie monetą zdawkową były pieniądze z miedzi a główną jednostką kruszcowy srebrny tael, powstało mnóstwo kantorów wymieniających te miedziane grosze na świstki papierowe z odpowiednim napisem, bo miedź jest ciężka i po prostu duża ilość tych drobniaków nawet obrywała kieszenie, dlatego papier powszechnie się przyjął - tutaj też oczywiście pokrycie jest dosłowne; nie muszę chyba dodawać, że kruszec czy w postaci sztabek,  czy wybitych monet był towarem jak każdy inny i jego stosunek do każdego innego towaru zależał od popytu i podaży, czyli był normalnym stosunkiem handlowym; jak np podaż kruszców po odkryciu Ameryki i uruchomieniu meksykańskich i boliwijskich kopalń srebra nagle gwałtownie się zwiększyła to wartość srebra spadła i ceny wszystkich towarów w nim wyrażone podskoczyły, co podobno spowodowało pierwsza większą inflację w Europie natomiast dzisiaj pieniędzy kruszcowych w dosłownym znaczeniu już praktycznie nie ma, bo tzw drobne to zupełny margines obrotu - zamiast prawdziwych pieniędzy mamy tzw "fiduciary money", czyli konwencjonalne pieniądze papierowe, których funkcjonowanie opiera się na zaufaniu (fiduciary od fiducia - zaufanie) do ich wydawcy, czyli państwa, bo wszędzie tylko państwo może je emitować - nie jestem znawcą historii finansów, ale to chyba dopiero 19 wiek, i to druga polowa, kiedy większość państw przechodziła na te konwencjonalne świstki - wiec co znaczy dziś "pokrycie" - może oznaczać tylko po 1- wymianę zużytych banknotów - nie zwiększa oczywiście ilości pieniędzy w obrocie, przynajmniej nie powinna, i 2 - dodruk pieniądza odpowiadający zwiększeniu się ilości towarów i wartości usług w obrocie gospodarczym - miernikiem jest chyba? prognoza wzrostu pkb, przy uwzględnieniu oczywiście inflacji, bo inflacja to dopust boży i nie da się jej wg obecnej wiedzy wyeliminować; jak wprowadza się te dodruki do obrotu - chyba przez pożyczki banku państwowego dla innych banków, które z kolei wprowadzają je do obrotu, itd?? - znaki zapytania, bo nie wiem, jaki jest dokładny mechanizm i jak to funkcjonuje; natomiast te nadmierne dodruki to chyba trochę mit, bo państwo by sobie samo strzelało w stopę napędzając inflację, itp - oczywiście wiem, że państwo dzisiaj zostało zawłaszczone przez prywatne kliki, tzw partie, więc w praktyce różnie z tym może być natomiast na pewno USA nie upadły po Nixonie i rezygnacji z parytetu złota, wprost przeciwnie - to po Nixonie np sama Kalifornia ma pkb przekraczające 2 biliony, więcej chyba niż np cała Rosja, więc informacje o agonii USA trochę przesadzone - w ogóle złoto to przesąd, który utrzymuje się wskutek wegetacji innych przedpotopowych przesądów jak np państwa narodowe, czy narodowo-plemienne, itp
    • 3.7 V dostaje po uruchomieniu. Jeśli ten arctic F12 się nadaje, o którym mówi kolega wyżej, to biorę.
