SWoland
g-skils 3200mhz a pokazuje 1066..?
kupiłem g skillsy nowe 2x16, 3200mhz a pokazuje mi coś takiego.. czy to normalne?
Edytowane przez SWoland
2133/2
1066
Trzeba w biosie włączyć XMP wtedy powinno pokazywać 1600 MHz i to jest właściwa wartość dla DDR4-3200.
Edytowane przez DisconnecT
Widać że lecisz na JEDEC 6 lub JEDEC 7. Masz na swoim screenie.
Ustaw XMP w biosie to odpali się ram na właściwych nastawach XMP. Pokaże wówczas 1600 ( a ponieważ to DDR to trzeba przemnożyć przez dwa i wyjdzie 3200 )
zmieniłem w biosie i..
w tym sofcie od płyty nadal to samo pokazuje
a cmd. exe poprawnie.. i komu ufać?:)
Ufać zakładce Memory w CPU-Z
ale w biosie też jest 3200...
Gościu wejdz w zakładkę memory w Cpu-z i tam widac z jaką obecnie częstotliwością pracuje Pamięć ram.
Nie w zakładkę SPD !!
1600 czyli ok?
