2 godziny temu, ODIN85 napisał:
Na Pro możesz grać po zainstalowaniu a łatka się ściąga w tle.
Dodatkowo jak masz cyfrę to nawet całej gry nie musisz ściągnąć żeby grać.
Nie po to mi konsola zeby gromadzić gry jak na PC, update systemu wyklucza granie.
1 godzinę temu, azgan napisał:
A to teraz się coś zmieniło w tej kwestii? To gdzie mam pobrać sterowniki do XSX😄? Nie jest to już jak kiedyś "wkładasz płytę i grasz" to prawda ale nadal jest to uproszczone względem PC. Na konsoli masz nadal dobrane ustawienia do możliwości tych sprzętów i odpada cała ta otoczka z gmeraniem w opcjach żeby to jakość działało. Jedyne co się zmieniło to weryfikacja przez internet bo sama aktualizacja gier z neta była już w poprzedniej generacji. Nowe konsole mocno upodobniły się do PC ale nadal nie jest to, to samo 😉. Oczywiście masz sporo racji i rozumiem co chciałeś przekazać ale za bardzo upraszczasz.
A gdzie ja napisałem że trzeba do xboxa pobrać sterownik? Serio nie potrafisz zrozumieć PC pobierasz sterownik a na konsoli update systemu? Jest on bardziej zautomatyzowany (choć prawda jest taka że instalacja gry sama instaluje to co potrzebuje) na konsoli ale nie jest bez wad.
Nic nie upraszaczam - po odnosze sie w sumie do dwoch stwierdzeń - "na konsoli nie trzeba się bawić ze sterownikami" z nimi nie, ale z cyrkami po aktualizacji firmware czasami już tak. "wrzucam płytke i gram" - to już wyjasniłem.
To chyba ja jestem tylko jakiś dziwny wykryło mi monitor 4k i nawet tam nie zaglądałem. Włączam gram i o :D
1 godzinę temu, Tomek1623 napisał:
Azgan włączyłem w Xboxie cec, "konsola włącza inne urządzenia" Przełączyłem na tryb oszczędzania energii. Włączyłem Xboxa i póki co trzyma ustawienia. Zobaczymy jak długo.
Ja bym na waszym miejscu spróbował bym przywrócić konsole do ustawień fabrycznych.:kwasny::kwasny:
Cicho siedź bo konsolka cię usłyszy i z 4K będzie dupa a nie granie.:]
3 razy to robiłem, za każdym razem pomagało, do pierwszego całkowitego wyłączenia konsoli.
Jak pomogło to się cieszę u mnie tak śmiga od samego początku i 0 problemów. Jedyny minus jest taki że z CEC nie można używać pilota LG Magic Remote do sterowania konsolą więc częściej trzeba macać pada.
2 godziny temu, kubikolos napisał:
Ale ja mam LGP, chce dysk...  Pytam o standard dysku jaki wspiera XSX bo nie pamietam.
Może coś takiego?
 https://www.mediaexpert.pl/gaming/akcesoria-do-konsol/dysk-przenosny-seagate-2tb-hdd-do-konsoli-xbox-one
Póki co działa, ale nie cieszę się zbyt wcześnie, bo w zeszłym tygodniu też wracało do normy tylko od razu po restarcie. Zobaczymy jak będzie.
A może to wina
A może to winna aktualizacji sam wiem co piszę bo nie raz narobiły mi bigosu.
Edytowane przez KurczakPolski
11 minut temu, KurczakPolski napisał:
A może to wina
Z tego co widzę, to chyba jeszcze nie było żadnej odkąd go mam.
Mam pytanie jeśli chodzi o wybór telewizora . Zauważyłem, że dużo osób ma tu oledy. Zastanawiam się nad lg55c9 a LG55e9 . Czy warto dopłacić do tego drugiego? A jest jeszcze model CX, który jest pomiędzy tymi dwoma . Co byście polecali kupić z tych 3 modeli. Użytkowanie to konsola i filmy z netflixa, prime'a czy HBO go.
Edytowane przez Sipap
10 minut temu, zaodrze244 napisał:
@Tomek1623Próbowałeś innego kabla HDMI?
Tak, teraz póki co działa na oryginalnym.
Zawsze używałem originalnego cuda się też działy na tych chińskich no name ;)
Wczoraj robiłem testy poboru energii w XSX i między 1080p a 4K i nie widzę różnicy (w tym odłączenie 4K). Sprawdzałem też czy 120 Hz a 60 Hz coś daje i nic, a podobno Gears 5 ma w multi 120 fps. Jedyna widoczna różnica to było wyłączenie HDR10 w Hitman co dało 8-12 W zysku (a na TV rzędu 50 W), w Gears 5 i innych bez zmian.
Tak sobie przeglądam znane problemy na stronie Microsoftu, i się zastanawiam czy ten problem który mam nie jest związany z VRR
Known Issue: If you are using a 4K@120Hz TV that also supports VRR you might encounter no signal or corrupted image when the Xbox is configured for 4K120+VRR. This issue occurs with various TVs from LG, Samsung, or Vizio.
Workaround:
    Update to the latest firmware on your TV
        If using an LG TV - https://www.lg.com/us/support/software-firmware-drivers
        If using a Samsung TV - https://www.samsung.com/us/support/downloads/
        If using a Vizio TV - https://support.vizio.com/s/firmware-search
            For further assistance on setting up your Vizio TV to get the most out of your Xbox Series X|S, head on over to the Vizio support FAQ here.
            Note: To best ensure you always have the the latest firmware update for your TV, confirm you TV is connected to the internet and that Automatic Updates are enabled.
    If the issue still persists, also consider trying the following:
        Configure the console for 4K/60 with VRR by going to Settings> General > TV & display options > Video Modes > check the box for Allow variable refresh rate.
        Configure the console for 4k/120 with no VRR by going to Settings > General > TV & display options > Video Modes > uncheck the box for Allow variable refresh rate. The resolution and refresh rates are found under “Display” in TV & Display options.
        If you wish to experience 120hz and VRR, please configure for 1080p/120hz VRR or 1440p/120hz VRR by Settings > General > TV & display options > Video Modes > check the box for Allow variable refresh rate. The resolution and refresh rates are found under “Display” in TV & Display options.
    If you are experiencing a corrupted image, here are your workarounds to reverting back to a safe video mode:
        Restart your console and configure your video modes to one of the listed options above.
        If you're still experiencing a corrupted image after restart, disable VRR on the TV. Please consult your TV manufactures on how to do this.
        If the issue still persist after steps 1 and 2, perform the video mode reset sequence to get back to a safe state and configure for one of the two options above. To do this, follow the steps on this page here under “Your screen is blank after you turn on the console > Reset your display settings”.
Edytowane przez Tomek1623
xsx i ps5 identycznie graficznie, ps5 czasem trzyma lepiej wyzsze rozdzielczosci ale przewaznie podbona rozdzielczosc, obie wersje maja problem z tearingiem, ps5 lepiej utrzymuje 60fps (w niektorych scenach przewaga ps5 nawet powyzej 20%)
edit: @SPYCHCIO uprzedzil
Edytowane przez SNC
Ubi skaszanil optymalizacje bo nie mozna mowic o braku mocy. Trzeba czekac na latki ale pewnie do tego czasu to skoncze gre.
  Pokaż ukrytą zawartość
Workaround:
Aktualizacji zawsze naprawia problemy ale żeby taki buble na początku generacji
Może coś z tego będzie 🤞
AC:V leży bo nie dostali na czas DEVKITów i to M$ zawalił temat, gdzie DEVKITy PS5 są już od roku w rękach twórców gier, to M$ sobie przypomniał nie dawno że trzeba to rozesłać. Cały M$...
Twoj argument jest z pupy bo ps5 nie bazuje na rdna 2 w calosci stad pewnie wynikalo opoznienie poniewaz amd jeszcze rok temu nie mialo gotowego rdna 2 dla xboxa. A devkit mogl juz bazowac na rdna 1 dla ps5.
Edytowane przez Phoenixsuple
Ta jasne a RDN2 to oni zaprojektowali i wyprodukowali tydzień temu. Takie rzeczy to się projektuje latami a nie z tygodnia na tydzień. To by się pokrywało z tym co powiedzieli ci dwaj z DF że AC:V na PS5 i XSX ma ten sam preset ustawień. Czyli nic nie wycisnęli więcej z RDN2 nawet im to gorzej wyszło, bo właśnie devkita ps5 mieli a xsx nie mieli. Zobaczymy jak jakieś pacze porobią może się to poprawi.
Edytowane przez zaodrze244
    • HBO: Trochę komediowy, trochę dramatyczny ale ogółem bardzo fajny - Pani Fletcher. No i jest jeszcze Dave, zwłaszcza, jeśli słuchasz rapu. My z Żoną oglądaliśmy jeszcze Batwoman ale żeby go jakoś mocno polecać to nieszczególnie. Tragedii nie ma ale zachwytów też nie. 1 sezon ok, 2gi słaby, 3ci średni. Wincyj nie będzie bo skasowali. A z filmów to nowy Bond i Batman.
    • Jak wykonać "format" tj. zainstalować świeża kopie HiveOS pozostawiając bieżące ustawienia?
    • nie ulega wątpliwości, też bym wolał, on wystawił w sobotę tylko na grupie 15x i zaraz się rzucili, stwierdziłem że zaryzykuje, ale cały czas mam w głowie czy dojdzie i będzie ok... 6600/xt w używce ciężko sprzedać w sensownej cenie, w przeciwieństwie do 3060, miałem tych aukcji obserwowanych i na all i olx... często absurd goni absurd, ludzie wciąż myślą że na olx jest najtaniej, na allegro tanio, za to w sklepach drogo.. a nasze sklepy.. xkom pozbył się stanów magazynowcyh, to w końcu normalniej z cenami do poziomu niemieckiego, przynajmniej z tymi 6600 w nowej dostawie. Reszta bazuje na stanach z dużych hurtowni typu abcdata, mając je na sklepie tylko wirtualnie. W hurtowni leżą karty od miesięcy, próbowali spekulować, teraz się kiszą.. No i kompletny brak nowych dostaw, stąd to co atrakcyjne wręcz podrożało vide 3050.  Nie ma towaru, widąc to np na pepperze, gdzie żadnych okazji ze sklepów niemieckich czy peppera. Może płynie statek 😁 Mnóstwo towaru w starych cenach widać np doskonale po całej grupie terg/me/avans .Absurdalne ceny, zero promocji, a jak są to dalej absurdalne, typu przecena 6600 za 1999 na 1699..  kiszą się ze starym towarem. Nie mieli towaru na magazynach, przychodziła dostawa, to często gęsto właśnie tam można było wyłapać coś w " świetnej " cenie.. nie potrafię pojąć na co oni czekają, chyba wciąż mają nadzieję że się odbije, poleży i sprzedadzą za chwile z zyskiem . W normalnym biznesie każdy pozbywał by się tego towaru już po kosztach, a raczej nawet ze stratą , ale żeby wypchnąć... Mam nadzieję że ceny się już nie odbiją, " wielcy dystrybutorzy " za te spekulacje popłyną. W zeszłym roku najtaniej było z końcem lipca, wtedy dużo dostaw było, kto chciał to kupił. Pamiętam " okazje" na rtx 2060 poniżej 1900zł , czy rzuty 3060 eagle po 2399 w me.
    • 12400W w grach będzie pobierał mniej prądu i będzie miał niższe temperatury.
