VeriGutPlejer
Czy części są kompatybilne?
Witam, czy oba zestawy będą pasowały do siebie? Wszystko będzie dobrze działało?
Pierwszy zestaw:
GPU RX 570 4gb
CPU i5 2400S 2,5 GHz
Płyta główna Intel dh61cr
Dysk hdd 500gb
Zasilacz Fortron 350W
Ram 2x4gb ddr3 1333MHz
Obudowa iBox Passion v4
Drugi zestaw:
GPU RX 570 4gb
CPU i7-3770k
Dysk hdd 500gb
Zasilacz SilentiumPC 500W Vero L2 Bronze
Obudowa iBox passion v4
Dzięki za pomoc.
Co Ty właściwie robisz? Modernizujesz starego kompa, kupujesz używanego gotowca czy składasz coś z użwanych części?
Jaki budżet? Jakie zastosowanie (domyślam się że gry, pytanie jakie)?
Zapytałem się poprostu czy części są kompatybilne z części używanych. To jest jedyna moja prośba odpowiedzieć czy wszystko ze sobą działa.
Skoro tak stawiasz sprawę to tak, powinno wszystko działać. Dodam tylko że zestaw numer dwa jest znacznie lepszy, i do tego procesora płyta musi mieć zaktualizowany BIOS.
Nie będzie dobrze działało - będzie mulić. Komputer bez SSD to dzisiaj nieporozumienie.
H61 może potrzebować aktualizacji bios by obsłużyć cpu serii 3000.
Ile ten fortron ma na 12V?
Fortron na lini +12V ma 300W
Mam pytanie. Kiedyś przywracałem Windowsa do stanu początkowego z zachowaniem plików. Usunęło tylko programy. Jeżeli przed tym miałem zaaktualizowanego biosa to po tej operacji mam starego nie aktualnego?
Jeśli chodzi o płytę to ma ona możliwość rozbudowania do 16gb ddr3 1600MHz prawda? Na stronie producenta jest że do 16gb ramu a na niektórych stronach że do 8gb.
Jeśli chodzi o ssd to wystarczy kupić 120gb ssd i przeżucić na niego pliki systemowe z partycji C?
BIOS jest niezależny od Windowsa, nic się nie zmieni.
Płyta według specyfikacji na stronie Intela obsługuje 16GB RAM, i tego bym się trzymał.
SSD wystarczy 120GB, ale po pierwsze takich dysków już nie produkują, więc byłbyś ograniczony do starych modeli, a po drugie dyski o małej pojemności są wolniejsze od większych braci. No i w dzisiejszych czasach bardzo szybko można to zapchać ;) Więc zalecam jednak 250GB, ale to tylko moje zdanie.
Ten Fortron w zestawie 1. będzie obciążony gdzieś w górnej granicy tych 300W, więc nie jest to najlepsze połączenie.
A jeśli chodzi o ten drugi zestaw to co w pierwszej kolejności byś zmienił? Myślę że jako pierwsze dysk ssd a później procesor razem z zasilaczem od razu.
W drugim zestawie masz już najmocniejszy procesor jaki można wsadzić na tą płytę a zasilacz nie wymaga zmiany bo to nowa i dobra jednostka.
Do 750Ti wystarczy, bo ta karta nie pobiera aż tyle prądu, ale Ty wcześniej o żadnej 750Ti nie wspominałeś...
Aktualnie mam gtx 750ti i nie wiem czy przy zmianie procesora będę musiał zmieniać też kartę. Karta nie będzie ograniczać procesora?
Wystarczy, natomiast jeśli dopiero zamierzasz kupić ten zasilacz to sugeruję jednak wziąć Vero. Nowsza, bardziej przyszłościowa jednostka.
  • Popularne aktualnie
    • Zrób jeszcze raz UV, ale na rozgrzanej karcie. Właśnie dzisiaj tak zrobiłem i widzę całkiem pozytywne odczyty. Czyli uruchamiasz jakiś program do obciążenia karty np. CpasViewer i bench Fury Cube w natywnym 600/600 i rozgrzewasz kartę do osiągnięcia stabilnej maxymalnej temperatury. Teraz przywołujesz krzywą UV i ustawiasz dla próby np. 2700mhz/0.950V,  zatwierdzasz i zapisujesz profil. Teraz wychładzasz kartę do powiedzmy 35stC i uruchamiasz obciążenie. W czasie obciążenia monitorujesz taktowanie i napięcie. Taktowanie 2700mhz powinno się utrzymywać, aż do osiągnięcia jakiegoś progu temperaturowego i od tego progu podnieść się o 15mhz i utrzymywać, aż do osiągnięcia maxymalnej temperatury karty. Spróbuj, u mnie to działa, co prawda na Ampere, ale spróbuj. Capsviewer: https://www.geeks3d.com/20240212/gpu-caps-viewer-1-63-released/
    • A jak to jest z utrata ogolna jasnosci z biegiem czasu? Ile taki panel traci nitow po 1 roku lub 2 latach? Moj s10+ stary ma 5 lat i jak przyloze go do s23u to bialy w nim jest zolty....
    • Zapomniałem dodać, że Pavilion Plus nie ma metalowej obudowy, dopiero ZenBook ma. Jest jeszcze Vivobook Flip z funkcją dotykowego ekranu oled odwracanego na drugą stronę.  Mniejszy ultrabook 13-14 będzie lżejszy niż laptop do gier 15-17. Procesory AMD ryzen były kiedyś dawane ze względu na niższą cenę danego modelu z tym procesorem, natomiast na obecną chwilę całkiem dobrze sobie radzą. W cenie Pavilion Plus na intelu otrzymasz metalowego zenboka 14 UM3402YA R5-7530U/16GB/512/Win11 OLED 90Hz z Ryzenem 5, który będzie nieznacznie tylko różnił się od Intela przy codziennym użytku. W dodatku jest procesorem u niskonapięciowym, to dłużej można go używać na jednym ładowaniu baterii. Tak ogólnie wszystkie propozycje z tematu są ok. https://versus.com/en/amd-ryzen-5-7535hs-vs-intel-core-i5-12450h porównanie bardziej wyrównane procesorów h.
    • Ciekawostka: po ponownym wejściu do gry, skrzynie są ponownie do otwarcia Wszędzie potrzebne są klucze, w wiele miejsc nie da się wejść, więc utknąłem
    • Jak maly jak na 100% masz ledwo 100 nitów?   Cytat z rtings The firmware update allows small highlights to get extremely bright, but there's an aggressive ABL that causes large highlights to be very dim, and the changes in brightness can be noticeable even while gaming.
