programista-14letni
Jak sprawdzić czy płyta główna jest zepsuta?
Cześć.
Wymieniłem dzisiaj RAM w komputerze. Po ponownym włączeniu komputera na ekranie nic się nie wyświetla – na żadnym monitorze – nie ważne czy podepne monitory do dedykowanej, czy do zintergorwanej, karty graficznej. Podejrzenie znajomego – uszkodzona płyta główna. Chociarz nie wiem jak można uszkodzić płytę główną. Jak to naprawić oraz upewnić się, że to prawda?
Jak upewnić się? Diagnozować zestaw.
Jak naprawić płytę? Zwykle się wymienia, a nie naprawia.
Jak w takim razie zdiagnozować zestaw?
Czy jest to wógle możliwe żeby podczas wymiany ramu zepsuć płytę?
Awarie plyty zdiagnozujesz tylko poprzez podmiane na inną.
Jaki RAM miałeś poprzednio i jaki masz teraz? Płyta na starym Ramie wstaje? Możliwe, że mobo nie toleruje nowego RAM-u. Jak włożysz nowy i stary RAM to co się dzieje? Zobacz, może w slotach na pamięć siedzi jakiś paproch.
Nowy i stary RAM jest dwustronny, czy jednostronny (te czarne kosteczki masz na jednej czy bo obu stronach laminatu)?
Edytowane przez Flik
mam dokładnie tego samego producenta ramu. Viper Patriot. Ram podmieniłem na stary, ale dalej to samo
Czy parametry nowego i starego Ram-u są takie same (taktowanie i CL)?
W warunkach domowych pozostaje tylko podmienić płytę, by zobaczyć czy jest sprawna, czy nie.
Możesz wejść do Biosu? Na wszelki wypadek obbadaj cZy wszystkie kabelki są prawidłowo dopięte.
Taktowanie pamięci jest wyższe – z 2400Mhz wymanieniłem na 3200Mhz – oraz pojemność – z 2x4 na 2x8 GB.
Cześć.
może zacznij od podania modelu płyty i pamięci (a najlepiej jak podasz wszystkie części), nie zaszkodzi wstawienie zdjęcia (tylko w dobrej jakości ;) ) owej płyty. Zazwyczaj płyty mają w jednym rogu diody diagnostyczne (coś się z nimi dziej? ),a czasami komputer wydaje dźwięki jak coś z nim nie tak.
Jak będziesz tak ogólnikowo pisał, to nie licz, że ktoś ci tutaj udzieli mądrej odpowiedzi.
sprawdź wszystkie kable, może coś nie łączy po tej wymianie ramu
Edytowane przez blacout
Wybacz, nie wiedziałem czego potrzebujecie. Płyta główna: ASRock h110m-hdv, karta graficzna: gigabyte radeon rx470, ram (nowy Viper Patriot 3200Mhz 2x8Gb, stary Viper Patriot 2400Mhz 2x4Gb). Jeżeli chodzi o diody albo dźwięki – żadnych nie ma - szczerze mówiąc to ta płyta nigdy nie wydawała dźwięku podczas włączania (procedura post).
Inwestycja dość kiepska H110 i tak ograniczy taktowanie pamięci do 2133 MHz przy procesorze 6Gen i 2400 MHz przy 7Gen. Ruszyć mimo wszystko musi.
Jeżeli nic nie uszkodziłeś przy podmianie to możliwe że płyta głupiała i ma problem z dopasowaniem RTL'i dla nowych pamięci, zrób kilka razy dla pewności reset CMOS, w razie niepowodzenia próbuj startować na jednej pamięci, powinno pomóc.
1. Płyta powinna wygrywać ci melodie swojego ludu. Podłączyłeś do niej głośniczek systemowy? Jeśli tak, wsłuchaj się w te elektroniczne beaty i sprawdź w instrukcji, co one dokładnie oznaczają.
Jeśli nie ma melodyjek, to jest źle.
2. Istnieją specjalne płytki diagnostyczne, które wyświetlają numer ewentualnego błędu lub wskazują, w którym momencie rozruchu następuje zatrzymanie. Ma je każdy nerd z lokalnego klepu internetowego. Jak weźmiesz do niego samą płytę i jest równym gościem, sprawdzi ci to na poczekaniu.
Na początek możesz zrobić tak, jak mówi @Disconnect, czyli reset cmos, a potem start na jednej kości.
Co do uszkodzenia płyty, jest to jak najbardziej możliwe. Wkładanie i wyjmowanie ramu czasami oznacza konieczność użycia siły, co może skutkować uszkodzeniem mechanicznym. Gmeranie naelektryzowanymi łapami też czasami się źle kończy.
