Czy model od Gigabyte ma problem z temperaturami a dokładnie model RTX 2070 Gigabyte Windforce 2x?
Jako że nikt nie odpowiedział do tej pory to napiszę że nie miałem tej konkretnej karty ale... Gigabyte Windforce to ogólnie głośne i ciepłe karty. Z najtańszych opcji to zwykle były Palit/Gainward Dual lepsze od Windforce.
Edytowane przez 111013
Ja tam nie narzekam na swojego Gigabyte GeForce GTX1080 WindForce III temp max 71-72 stopnie, zazwyczaj poniżej 70 i wcale głośna nie jest. Z tego co czytałem to o RTX w wersji WindForce III tez całkiem dobrze pisano, tyle ze WF III, nie wiem jak Z WF II.
A temperatury mogą być podobne do RTX 2060\S Windforce 2? Bo zakupiłem sobie tą kartę i nie wiem czy nie będzie się przegrzewać. Będzie w obudowie Genesis Titan 700.
Edytowane przez 1314231
Ogólnie karty graficzne od Gigabyte
Warto wybierać w odmianach 3 wentylatorowych. Dwa wentylatory przeważnie bardzo hałasują w przypadku Gigabyte (45-50db w zależności od modelu) do tego grzeją się mocno. Nawet jeśli trzeba dopłacić 100 zł do 3 wentylatorów warto to zrobić ?. 3 wentylatory generują ok. 37-40db na 70% a temperatury nie przekraczają 70C°. Raczej wybrałbym 3 wentylatory chyba że nie zależy ci na wysokiej kulturze pracy.
Radzę sobie gdzieś sprawdzić to co piszę, bo nie chcę wprowadzać w błąd ;).
Mnie chodzi o to by karta nie miała 80'C a reszta jest mniej ważna. Czy warto tę kartę zwrócić i kupić RX 5700xt czy RTX 2060S?
:thumbup: Mistrz zawsze najpierw kupuje, potem zadaje pytania :cool:;)
Jeśli kupiłeś przez internet, masz 14 dni na zwrot. Przetestujesz, sprawdzisz czy Ci odpowiada, w razie czego zwrócisz. :)
Edytowane przez Sary
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
