hajti
Procesor Intel do allinone msi
Dzień dobry. Dostałem jakiś stary komputer all in one od msi model ap2011. Ktoś może wie jaki najlepszy procesor do niego podejdzie? płyta to ms-aa711 ver. 1.1 socket jak w zwykłej płycie lga 1155.
1155 OEM mobo wiec moze jakies 4/4 i5 z nizszym TDP albo i3 3240 (polecam w tej kwocie pod 1155) ktorego za 30zl juz kupisz a nawet dzis daje sobie niezle rade
Co tam obecnie siedzi ?>
Nie wiadomo czy plyta ogarnie CPU 2xxx czy z seria 3xxx tez sobie poradzi
https://allegrolokalnie.pl/oferta/intel-i5-2500-lga-1155
https://allegro.pl/oferta/intel-core-i5-2500-4x3-3ghz-100-sprawny-s1155-8731811942#
https://allegrolokalnie.pl/oferta/intel-core-i5-3330-4-x-3-0-3-2ghz-sr0rq-lga1155
https://allegro.pl/oferta/intel-core-i5-3330-8770255564
https://allegro.pl/oferta/procesor-intel-core-i5-3470-4x3-20ghz-6mb-lga1155-8579090191
Edytowane przez AdRjiaN
w spec.podają że może tam być g620/i3 2100
zasilacz ma 120w....
Siedzi w nim i3 2100
Zasilacz ma 90w chyba pozostaje mi kupić i3 3240 i zobaczyć czy będzie działać bo do i5 przydałby się chociaż 120
Mam w domu i7 3770 nic się nie stanie jak jego wrzucę żeby sprawdzić?
Obligatoryjne pytanie o coś, czego brak w temacie - co jest powodem i celem modernizacji?
Jeżeli fabrycznie były tam montowane i3-2100 oraz G620, a msi żadnej aktualizacji bios nie wydało, to nie robiłbym sobie wielkich nadziei że jakiekolwiek ivy bridge (3xxx) zadziała.
Najbezpieczniejszym wyborem byłoby rozglądanie się za i5/i7 drugiej generacji (2xxx) w wersjach S/T.
Kupiłem i5 2500s działa na 90w zasilaczu., jeszcze dokupie ramu jakieś tanie ssd i będzie dobry komputer. Dzięki chłopaki za rady
    • Nie ma czegoś takiego... ta zgoda podobno istniała już kilka razy w ciągu kilku miesięcy, a jednak... Obecnie Partia Republikańska w większości to opłacane przez Putina pionki, mniejszość to ta, która chce pomóc Ukrainie. Do tego masz karierowiczów, którzy zrobią wszystko(Johnson, który bez przyzwolenia Trumpa nie kiwnie palcem). Trump jest najważniejszym politykiem po prawej stronie w USA i to on decyduje o kształcie i kierunkach polityki Partii Republikańskiej. Właśnie z tego powodu rozdzielili te pakiety pomocowe, bo okazało się, że część demokratów nie chciała poprzeć pomocy dla Izraela(morderstwa osób cywilnych w Gazie), a tym samym dla Ukrainy i zrobił się kłopot. Teraz pomoc dla Izraela przejdzie, a pomoc dla Ukrainy zostanie uwalona, jeśli w ogóle zostanie poddana pod głosowanie. Reagan przewraca się w grobie, bo jest totalnie niezrozumiałe czym stała się prawica w USA i czyich interesów broni.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
