Sebastix
Nowy PC 6000/8000 Pomocy !
Cześć szukam odpowiednich części do mojego nowego komputera którego chce tylko i wyłącznie używać do gier przepatrzyłem oferty i podam wam co wydaje mi się dobre ale zawsze mogę się mylić
Procesor : i5 9600k 3.7ghz 6 core lub i7 9600k 3.6 ghz 8 core
Płyta : MSI B360M BAZOOKA Intel Socket 1151 Motherboard lub MSI B360M MORTAR Intel Socket 1151 Motherboard
Karta Graficzna :MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X 8GB
Ram: Corsair Vengeance RGB PRO 16GB (2x 8GB) 3200MHz lub Adata XPG Spectrix D60G 16GB (2x 8GB) 3200MHz RAM
SSD : Samsung 860 EVO 500GB 2.5" SATA III SSD lub Tańszy
HDD : Seagate BarraCuda 3TB SATA III 3.5" Hard Drive
Skrzynka : Cooler Master MB520 RGB Mid Tower Gaming Case lub inna dobra żeby części chodziły dobrze
Zasilacz : Be Quiet! Pure Power 11 700W 80+ Gold PSU
Chłodzenie na procka wodne : Cooler Master MasterLiquid ML240L RGB All-In-One Liquid CPU Cooler
I prosił bym o wyrozumiałość bo nie jestem znawcą PC trochę się orientuje ale nie na tyle żeby dobrać wszystko na 100% prosił bym osoby które siedzą w temacie żeby pomogły dobrać sprzęt wiadomo mogę coś dołożyć jeśli ma to chodzić lepiej dziękuje za pomoc pozdrawiam ! :)
Zestaw można zrobić dużo lepiej niż twoja propozycja.
Jak nie masz monitora 144Hz i walczysz o każdy FPS to Ryzen 3600 będzie wystarczający.
Raczej wolał bym intel chociaż sam zastanwiałem się nad Amd , dużo lepszy ? mógł byś wymienić co byś wymienił ?
do domowego użytku nie brałbym AiO dlaczego? bo trzeba je co jakiś czas odpowietrzniać i płyn zmieniać i nie jest to dobra opcja. a w razie wycieku gwarancja obejmuje tylko chłodzenie nie kompa.
Pod proc K branie płyty B360 to obciach bo proc z K kupuje się po to by podkręcać i w budżecie 8K takie B360 to śmiech na sali. pod procki 9xxx z K polecam płyty Z390 ale nie bierzemy najtańszego szajsu
Grafika świetny model ale zależy w jakiej cenie znajdziesz to GPU.
SSD można wziąść lepszy np. SX 8200 PRO 512gb
Zasilacz ok ale można mieć sporo lepsze jednostki w tym budżecie.
Obudowy nie znam ale można mieć lepszą w tym budżecie.
Intel:
https://www.x-kom.pl/lista/994gyqim6 już z 2080 super
pastę termo przewodzącą masz z chłodzeniem a z zasilaczem dostaniesz kabel zasilający.
Edytowane przez Gość
Intel:
Dziękuje bardzo co do cen to musze szukać tak żeby nie złapać się na wygórowane, Jeśli nie chłodzenie wodne to jakie bo nawet nie mam punktu zaczepienia :) dziękuje za odp będę już widział co mam do koszyka brać ;)
ten gościu to wcisnął budżetowy zasilacz w takim zestawie i su800 które na forum odradzamy
Aha.. :D mam jeszcze jedną prośbę do kwoty 8500 tyś dałeś super propozycje a jeśli miał byś budżet tylko 6500/7000 ?
Super a nie masz takiej zasady że biorąc Amd procka to dajesz Amd karte graficzną ?
Nigdy nie było takiej zasady, karta + procek od czerwonych, że muszą iść w parze to bzdura.
Zasady?...
Keine AMD! :Up_to_s:
:D ja już planuje ten pc chyba z 2 tyg i nic wybrać konkretnego nie mogę staram się czytać tu i tam ale każdy jakoś inaczej mnie naprowadza i boje się że nigdy tego nie zrobię :D
Zasada była dokładnie odwrotna, bo takie połączenie oznaczało jakieś 15% mniej wydajności ze względu na narzut sterownika graficznego. Czerwone z czerwonym się gryzło, a nie było tego widać, bo procesory amd testowało się z najlepszymi kartami grafiki, czyli kartami nvidii, a grafikę od amd testowało się z najlepszymi procesorami, czyli z intelami. Kiedy połączenia i5-8400+gtz1060 i r1600+rx580 były w miarę nowością, czerwony dublet tracił właśnie około 15% w porównaniu z sytuacją mieszaną. Lab chyba nigdy nie robił takiego testu, bo tutaj się bardzo mocno dba o uczucia religijne Kościoła Świętego Ryzena, ale na innych portalach jest to dokładnie opisane.
Dzisiaj, jeśli idziesz w nowy sprzęt, aż tak się tym przejmować nie musisz. Do tego nie widziałem jeszcze testów dla nowych ryzenów i najnowszych radeonów, więc trudno powiedzieć, czy dalej jest ten sam problem. Optymalnym wyborem i tak jest połączenie procesora od amd i grafiki od nvidii, więc dla ciebie to problem czysto teoretyczny.
Ten zestaw za 7500 jest optymalny z wyjątkiem pamięci. Goodramy są wyraźnie gorsze od innych pamięci pomimo teoretycznie takich samych podstawowych parametrów. Miałem, testowałem, sprawdzałem. Kości do nich produkuje jakiś tajwański januszex i opóźnienia dalszych rzędów są fatalne. O podkręcaniu zapomnij. Najlepsza opcja to cruciale 3200/16, które spokojnie pójdą na 3600/16. Powyżej tego poziomu zyski są iluzoryczne, co możesz zobaczyć w teście na stronie głównej Laba. Był kilka miesięcy temu.
Jeśli w tym zestawie chcesz oszczędzić, to po prostu weź słabszą grafikę i ewentualnie tańszy zasilacz. Ten jest super, ale drogi.
Dziękuje za odpowiedź teraz już wiem o co chodzi :P
Jeszcze ułożyłem sam zestaw może teraz zostanie zaakceptowany :D
i7 9600k
MSI MPG Z390 GAMING PRO CARBON Intel Motherboard
MSI GeForce RTX 2070 SUPER GAMING X TRIO 8GB
Kingston A400 480GB 2.5" SATA III SSD
Seagate BarraCuda 2TB SATA III 3.5" Hard Drive
Kolink Horizon Gaming Case - Black
Zastanawiam się czy w tej cenie można dorwać lepszą obudowę ( uczepiłem się chłodzenia wodnego :P) pozdrawiam
Dlatego proponuję zakup bez zasilacza i SSD, a nawet bez GPU. ;)
Edytowane przez Iri
i7 9600k
9600K jako 6 gołych rdzeni no niekoniecznie.
Martwa płyta główna za prawie 1000 zł. Na pewno nie.
A400 totalna budżetówka i wstyd dawać coś takiego przy takim zestawie.
Pure Power 11 też blado na tle konkurencji.
AiO no jak musi być niech będzie ale proponowałbym i namawiałbym na zwykłe wieżowe. Jeszcze tutaj kawestia tego czy te AiO włożysz na top i czy nie będzie kolidować z wysokimi radiatorami pamięci ram.
Za 7000 zł masz 9700K https://proline.pl/koszyk/d073f722 oczywiście bez LED RGB ale to można z czasem ogarnąć. Dokupić za jakiś czas zestaw LL120 od Corsiar + jakaś taśma i tyle. Dasz dwa wenntyle na top, jeden na tył i będzie ładnie świecić. Na front i dół jakieś paski LED i firomowe podświetlanai się chowają.
Jak byś jeszcze chciał na pamięciach to można dać Dark Rock bez PRO co by nie zasłaniał slotów i wtedy https://proline.pl/koszyk/d073f722
Jakbyś zszedł to AMD gdzie w sumie bym to polecał, to masz na zestaw RGB na start bo na zestaw wydasz znacznie mniej https://proline.pl/koszyk/01c7116a
Te wentyle od Corsair jednak dość drogie. Za te pieniądze można dać na gotowe budę z z podświetleniem. Taniej masz też MSI Rainbow Pack bo to gdzieś połowa ceny tych LL.
Jakby nie patrzeć co ważne. Uciekałbym od 9600K.
Edytowane przez Caps
