TDK99
Jak korzystać z komputera bez wpisywania hasła?
Do tej pory po włączeniu komputera od razu pojawiała mi się tapeta, a po kliknięciu w nią pojawiał się pulpit Windows. Nie musiałem wpisywać żadnego hasła. Do dzisiaj.
Kupiłem nowy dysk SSD i zainstalowałem na nim Windows 10 od zera z pendrajwa instalacyjnego, utworzonego na stronie Microsoftu. Przy instalacji program zapytał mnie o klucz Windows, a jak zaznaczyłem opcję, że go nie mam, to kazał mi podać konto Microsoft i hasło do konta. Zrobiłem to, bo instalowałem system, który był zainstalowany na tym samym komputerze i który wcześniej na wszelki wypadek połączyłem z kontem Microsoftu, żeby móc go przenieść albo odzyskać.
Po instalacji mam problem, gdyż przy każdorazowym uruchomieniu komputera system prosi mnie o hasło albo PIN, abym mógł wejść do pulpitu. Nie chce mi się tego hasła ciągle wpisywać i chciałbym, żeby komputer otwierał się tak jak poprzednio, po kliknięciu w tapetę. Co powinienem zrobić? W ustawieniach ustawiłem zamiast konta Microsoftu logowanie się kontem lokalnym, ale to nie pomogło. :(
KAZAŁ ? Nie zauważyłeś, że na dole było drobnym druczkiem konto offline ? I w to klikasz i masz jak poprzednio - żadnych haseł, kont itp. nikomu niepotrzebnych pierdół. :Up_to_s:
NIEPOTRZEBNIE ! Żadne KONTO nie jest potrzebne, żeby system został automatycznie aktywowany na tym samym komputerze po wymianie dysku, karty, pamięci, obudowy, zasilacza, śrubek dystansowych płyty głównej, kabla zasilającego czy nawet...użytkownika. :E
Zainstaluj na nowo system bez żadnego konta i haseł - system już jest aktywowany. I bez kombinowania od du.py strony.
ŻE JAK ? Musisz klikać w tapetę ? Po co ?
Uruchamiam komputer, pojawia się Pulpit z tapetą i działam. W nic nie klikam !
Ale to pewnie trzeba klikać a ja jestem przygłup i mam komputer dopiero od wczoraj to nie wiem jeszcze, gdzie i co ustawić prawidłowo. :hmm:
Edytowane przez Juzuss
wpisz do uruchom netplwiz, gdzieś tam (zaawansowane?) powinno być że hasło jest wymagane do logowania, odhacz to; tak niekonkretnie, bo mam vistę, a w niej netplwiz jest trochę inny niż w 10
Dzięki, pomogło. Teraz nie muszę już wpisywać hasła. Pozdrawiam.
    • To już druga osoba bodajże w tym temacie z tym samym modelem i po własnej aplikacji pasty taka duża różnica, gwarancji nie trzeba żegnać jak przyrosty są tak fajne to warto to zrobić, jak jest plomba na którejś śrubie to można zamówić i nakleić jeżeli np suszarka + żyletka nie dały rady lub w ogóle ktoś robi dziurę w plombie od razu  Chwile temu zamawiałem z alledrogo do xfx https://allegro.pl/oferta/5x-naklejki-gwarancyjne-asus-msi-palit-xfx-evga-gigabyte-zotac-15362612792
    • Dane CFM z opakowań producentów nie można porównywać między nimi, a najlepiej kompletnie na te dane nie patrzeć. Nie dość, że nie ma żadnego ogólne standardu względem którego dokonywane są te pomiary, więc każdy producent mierzy jak uważa, to dodatkowo zarówno te dotyczące przepływu jak i ciśnienia są dokonywane przy skrajnych i nierealnych sytuacjach. Na przykład w przypadku ilości przepchniętego powietrza mogą być stosowane kilkudziesięciocentymetrowe tunele z "prostownikami przepływu" na końcu którego znajduje sie wentylator i po przeciwnej stronie przyrząd do pomiaru, czyli coś czego nikt w domowym komputerze nie zastosuje przez co taki wynik jest niestosowalny w praktyce dla wentylatora zamontowanego bezpośrednio na radiatorze (czy to od wieży chłodzenia czy układu cieczą) lub kratce obudowy. Zostają tylko praktyczne testy jak np. TechPowerUP czy HWCooling.net lub takie przy stałej metodologii dla wszystkich śmigieł jak np. Cybenetics. W takim przypadku będziesz miał miarodajne wyniki. Nie potrzebujesz takiej przejściówki dopóki gniazdo do którego wpinasz 4 pinową wtyczkę nie jest blokowane plastikiem z boku w którym wtyczka by wystawała (a jeżeli blokuje to możesz próbować tę blokadę usunąć). Rozstaw pinów w wentylatorze 2, 3 i 4 pinowym jest teoretycznie identyczny, bo dwa pierwsze piny to kolejno uziemienie i napięcie, kolejny to pomiar obrotów i ostatni czwarty to pin do sterowania PWM. Wentylator 2 i 3 pin można sterować tylko poprzez zmianę napięcia pracy, a dla wentylatora PWM nie ma teoretycznie znaczenia czy steruje się go sygnałem czy napięciem, tak długo jak jego sama konstrukcja nie przeszkadza w sterowaniu jego obrotami poprzez zmianę napięcia zamiast sygnałem modulacyjnym (jak np. nie powinno się robić w przypadku łożysk magnetycznych jak w wentylatorach Phanteks T30 lub Corsair ML120 czy konstrukcjach Sunona MagLev).
    • Świetny ruch, ale mimo wszystko wk*****m się niemiłosiernie, że występują takie egzemplarze. Sam polecam/poleciłem ten model nie jednemu znajomemu i wszystko jest ok. Super, że pomogło, przykro, że Asus wypuszcza takie buble w postaci Asus Dual, które człowiek musi sobie poprawiać sam. Wiadomo, że mógłbyś to próbować zrobić w inny sposób i szkoda, że tak fajny model jakim jest Asus Dual, potrafi wypuścić takie gówno.
    • Jak laptop działa stabilnie po mimo whea w dzienniku zdarzeń to możesz olać (myślałem że miałeś co innego na myśli pisząc "sypie błędami") albo spróbuj zrobić te rzeczy o których piszą w tym temacie z reddita no może oprócz wymiany dysku na gen 3
    • Gniesz pałkę znowu. Znajdź mi kraj gdzie każdy dobrowolnie chce iść zginąć.  Jak można się dziwić, że ktoś nie chce iśc na wojnę i jak można się dziwić, że ludzie przed nią uciekają.   Z rosji wyjechał tak samo ogrom ludzi przed wojną. Z każdego kraju kto będzie mógł to będzie kombinował jak uniknąć wysłania na front, jest to oczywiste.
