grefry
SSD nie chce bootować
Hej, do tej pory korzystałem z jednego dysku HDD, mianowicie Toshiba P300 (HDWD110EZSTA) i na nim miałem zainstalowanego windowsa 10. Podłączyłem wczoraj do komputera nowy dysk SSD (Patriot Burst). Zainstalowałem na nim windowsa 10 z płytki cd, ustawiłem w UEFI (mam płytę główną asrock z370 pro4) priorytet bootowania na dysk SSD, ale gdy włączyłem komputer, to windows i tak się mnie pytał z którego woluminu ma być uruchomiony windows. Po wybraniu woluminu z SSD komputer się uruchamiał i wszystko elegancko działało. Uznałem więc, że jeżeli sformatuję partycję z Windowsem na HDD, to wtedy komputer nie będzie miał wątpliwości i rozruch będzie szedł z SSD. No i to był błąd, bo po sformatowaniu HDD, komputer nie chciał się bootować z samego SSD i w trakcie uruchamiania wyświetla się komunikat na czarnym ekranie "Reboot and Select proper Boot device or Insert Boot Media in selected Boot device and press a key". Gdy chciałem od nowa zainstalować windowsa na HDD, to w instalatorze miałem napisane, że windows może zostać zainstalowany tylko na dysku GPT. W wierszu poleceń sformatowałem i przekonwertowałem dysk HDD na GPT, a następnie zainstalowałem na nim system. Obecnie, gdy bootuje z HDD to komputer się włącza, ale już mnie nie pyta z którego woluminu korzystać (a na SSD windows dalej jest, tylko że on też jest jako MBR). Z SSD również dalej komputer nie chce bootować.
Więc moja sytuacja wygląda teraz następująco: mam windowsa 10 na obu dyskach, rozruch idzie tylko z HDD, a z systemu na SSD nie da się korzystać. Planuję sformatować SSD, zmienić go na GPT i od nowa zainstalować na nim windowsa 10. Czy muszę podjąć jeszcze jakieś kroki żeby SSD był w stanie bootować samodzielnie? Czy wystarczy, jeżeli w trakcie następnej instalacji po prostu odłączę dysk HDD i będzie podlaczony tylko SSD?
Edytowane przez grefry
Prawym na "Ten komputer" -> "Właściwości" -> zakładka "Zaawansowane" -> pod "Uruchamianie i odzyskiwanie" klik w "Ustawienia".
Instalowałeś Windowsa na SSD z Windowsa zainstalowanego na HDD zamiast przez pendrive?
instalowałem windowsa na ssd z płytki cd
wszedłem w te ustawienia i co potem?
Zabootowałeś CD czy uruchomiłeś w systemie? :D
No i w tych ustawieniach powinien być wybór systemu jeżeli masz ich więcej. Tak jak czas pytania o to który chcesz wybrać itp.
Edytowane przez 111013
no wyłączyłem komputer, otworzyłem igłą stację dysków bo nie wysuwała się gdy komputer był włączony, włożyłem płytę cd i jak włączyłem ponownie komputer to uruchomił się instalator. nie wiem czy ma to jakieś znaczenie, w końcu sytuacja posunęła się dalej, więc prosiłbym o skupienie się na tym pytaniu
"Czy muszę podjąć jeszcze jakieś kroki żeby SSD był w stanie bootować samodzielnie? "
w ustawieniach jest tylko jeden windows 10 do wyboru
Czyli podsumowując masz już tylko jeden system na SSD i nie chce zabootować. Najprościej bez tłumaczenia zainstaluj go jeszcze raz. Nie musisz mieć GPT.
Przy instalacji systemu usuń wszystkie partycje i utwórz nową. Najlepiej jak HDD będzie odłączony wtedy będzie to lepiej widoczne.
nic nie musisz instalować, zabootuje z ssd, ale za pośrednictwem systemu z hdd - tzn możesz dodać system na ssd do wyboru z hdd - zabootuje jednak po restarcie, tzn jak wybierzesz system na ssd komputer sie zresetuje, i załaduje system na ssd - jesli ci odpowiada pisz, możesz dodać ręcznie system z ssd do wyboru programikiem bcdedit
inne rozwiązanie, i lepsze - możesz zainstalować na nowo bootladrea na ssd, w trybie mbr - wtedy ssd będzie bootował po przełączeniu na legacy w uefi; natomiast z hdd zabootuje po przełączeniu na uefi
dodam, że jeśli wybierzesz 1 rozwiązanie, tzn start z wyboru z hdd, chyba? system na hdd możesz usunąć, wystarczy, że zostawisz na hdd bootloadera, tzn wybór systemów
niemniej oba te rozwiązania są dosyć nieporęczne, najlepsza byłaby jednak reinstalacja na ssd w trybie uefi (ale odłącz hdd, bo wtedy znów będzie bootował z hdd); no i ssd musisz przekonwertować na gpt
Edytowane przez glauks
dziękuję za odpowiedzi, problem rozwiązany, gdyby kogoś to interesowało na przyszłość przy podobnym problemie, to postąpiłem następująco:
1. sformatowałem SSD
2. przekonwertowałem SSD z MBR na GPT poprzez zarządzanie dyskami
3. odłączyłem dysk HDD
4. włożyłem bootowalny pendrive z windowsem 10
5. zainstalowałem system na SSD
6. podlaczylem powrotnie HDD, ale w ustawieniach UEFI ustawilem bootanie na "windows boot manager patriot burst"
7. komputer bootuje sie z dysku SSD niezależnie od podlaczenia HDD, wiec wszystko cacy
