monstriu
Monitor 144hz 900zl
Czesc jaki polecacie monitor w tej cenie 144hz?
I czy jak uzyskuje w grach 100-130 fps to odczuje roznice w 144hz?
W tej cenie to zdecydowanie aoc 24g2u - jak dobrze poszukasz to jeszcze za 800zł go wyrwiesz.
Oczywiście, że odczujesz różnicę i to na plus.
Podepnę się do tematu ponieważ mam na oku ten sam monitor bądź wersję 27 calową. Czy odczuje różnicę w grach na zwykłym Xbox One? Do tej pory mam podpięty pod TV - https://www.sony.pl/electronics/support/televisions-projectors-lcd-tvs/kdl-48w605b/specifications
Jakoś mam wrażenie że u mnie wszystko bardziej " muli " - gram praktycznie tylko w FIFE
24g2u zakupiony :D sztuka bez martwych pixeli i bialej czerni :D takze git, polecam monitorek
Proszę tylko pamiętać że na monitorze 144hz jeżeli będą spadki fps poniżej 100 a niektórzy w tym ja nawet od 110 i niżej to będzie czuć brak płynności. Oczywiście mowa o grach mega dynamicznych ale jednak trzeba mieć to na uwadze. Gsync lub freesync 2 rozwiązują ten problem.
Edytowane przez Bodzi3k
Nie rozwiązuje. Oko bardzo łatwo przyzwyczaja się do wysokiego odświeżania, przez co zaczyna mocno widzieć spadki do 80 fpsów na wysokim odświeżaniu. Najlepiej po prostu ustawić ogranicznik fps, by oko nie dostawało 140 klatek ze spadkami do 70. Lepiej mieć cały czas te 80 fps ze spadkami do 70.
Jest też wersja "biedniejsza" z odświeżaniem 75hz.
G2U5
    • Pograłem trochę dłużej: VRR i flickering - testowałem Squad gdzie FPS potrafi spaść ze 120 do 80 FPS, zero mignięć. Zablokowałem FPSy w grze na 45 i też zero mignięć. Może są różne wersje softu albo nie wiem, u mnie nie miga. Smużenie - jak się przypatrzy to jest przy ciemnych kolorach, ale na pewno nie taka skala jak kiedyś to było na VA. Na tyle małe że podczas normalnej rozgrywki tego nie widać i można pominąć (pewnie subiektywne, ale mi nie przeszkadza).  Skalibrowałem HDR w apce do kalibracji W11, wyszło że max jasnosć to jakieś 1150-1200 nitów. Wieczorem w grach robi serio robotę, pierwszy raz musiałem oczy zmrużyć patrząc na płomienie  Jakieś tam VA/IPS z podświetleniem krawędziowym to w ogóle nie ma jak porównać... Oby więcej takich Miniled powstawało, pakować więcej stref, walczyć ze smużeniem i super sprzęt za nieduże pieniądze.  Dziwi mnie trochę polityka cenowa, kupiłem go za 1600 zł, a na drugi dzień kosztował 2000 zł, potem 1800 zł i znowu 2000 zł. Chyba malutko ich produkują że ceny tak skaczą. Za 2k to nie warto zdecydowanie, 1600 adekwatna cena.
    • Też tak myślę, jeśli te przecieki są prawdziwe i jeśli dalej pogłębią dysproporcję między serią 90 a 80 to nie zdziwię się jak 5080 będzie miało wydajność ledwie 4090 i 16GB, to by oznaczało, że ten ostatni w ogóle nie stanieje i pozostałby na pułapie 6-7k PLN. To byłoby bardzo w stylu NV
    • Gra do niczego nie zmusza, przynajmniej grając w demko nie czułem takiej potrzeby, aby parować cały czas, częściej używałem uników.
