smog11
Skrypt liczący dni od wskazanej daty
Witajcie.
Potrzebuję skrypt, który po każdym uruhomieniu komputera będzie wyrzucał na ekran informację o iloci dni bez wypadku na hali. Automatyczne uruchamianie, wiadomo, wystarczy dodać do autostartu.
Skrypt znalazłem ale w Javie, i uruchamia się on w przeglądarce. A chciałby by po prostu wyskakiwało okienko z licznikiem.
Poniżej skrypt, który robi to o co mi chodzi. Jeśli ktoś ma ochotę pomóc, to z pewności się dogadamy :)
<script>
Count up from any date script-
var montharray=new Array("Jan","Feb","Mar","Apr","May","Jun","Jul","Aug","Sep","Oct","Nov","Dec")
function countup(yr,m,d){
var today=new Date()
var todayy=today.getFullYear()
var todaym=today.getMonth()
var todayd=today.getDate()
var todaystring=montharray[todaym]+" "+todayd+", "+todayy
var paststring=montharray[m-1]+" "+d+", "+yr
var difference=(Math.round((Date.parse(todaystring)-Date.parse(paststring))/(24*60*60*1000))*1)
difference+=" ___"
document.write("Dni bez wypadku ___"+difference+"")
//enter the count up date using the format year/month/day
countup(2019,06,14)
</script>
Jeśli to ma być tylko okienko pokazujące liczbę dni, a komputer stoi na windzie, to może warto pójść w najprostsze (mające najmniejszą liczbę linii) rozwiązanie, czyli VBS? :D
lastAccidentDate="12/01/2019"
message="Dni bez wypadku: " & DateDiff("d",lastAccidentDate,Date)
x=msgbox(message ,0,"Dni bez wypadku")
Jedynie format daty w skrypcie musi się zgadzać z formatem w systemie.
Edytowane przez Kitu
Świetna sprawa. Mam jeszcze pytanie, jak zrobić by liczba był pogrubiona lub nieco większą czcionką?
Z tego co udało mi się wyczytać - przy korzystaniu z VBS wszystkie dane dotyczące stylu pochodzą bezpośrednio z ustawień Windowsa, więc zmieniając wygląd tego - zmienisz wygląd wszystkich okien. Jeśli bardzo chcesz zmienić wygląd, trzeba będzie sięgnąć po inną technologię.
    • O tym, że wielokrotnie obywatel jest opodatkowywany, co w efekcie daje wysokie opodatkowanie (procent składany). No nie wiem ... z mojej wypłaty jest zabierane niemal 42% podatku (koszt pracodawcy - to co dostaję na rękę). Jeszcze parę lat temu, to było "tylko" ~38%.
    • Ciekawe info na temat antyczita   Widocznie zmiana anticzita eliminuje nam Afterburnera. Generalnie mi to nie przeszkadza o ile nie zacznie sypać banami z tyłka.
    • Akurat nie podkręcam za bardzo podzespołów więc dzięki za podrzucenie tańszej wersji. Pomyślę i wybiorę co mi podpasuje.  Dzięki wam.
    • Największa różnica w wydajności jest między 4070, a 4070 Super i tu najbardziej opłaca się dopłacić. Miedzy 4070 Super, a 4070Ti różnica jest znacznie mniejsza i dołożyć trzeba kolejne kilkaset zł. To samo między 4070Ti, a 4070Ti Super. Największe różnice są w rozdzielczości 4K gdzie dodatkowy vram w 4070Ti Super pozwala mu na lepsze osiągi względem 4070Ti.  Jak zapatrujesz się na mocniejsze karty to radziłbym od razu myśleć o zasilaczu. Teoretycznie zasilacz 550W powinien wystarczyć jednak CPU u Ciebie ma 150W poboru w trybie turbo, RTX 4070Ti obciążona w grach średnio ciągnie ponad 260 W, jednak w pikach (karta nie ma liniowego poboru prądu) potrafi przekroczyć 400W. Do tego dochodzą wszelkie peryferia z płytą i może się zdarzyć że chwilowy pobór znacznie przekroczy możliwości zasilacza. W przypadku 4070Ti Super i 7900XT wartości są jeszcze większe. Problem może nigdy nie wystąpić ale sam musisz zdecydować czy "chuchać na zimne" i dla pewności od razu brać mocniejszy zasilacz. Przy RTX 4070/Super pobór (i piki poboru) jest sporo mniejszy więc przy obecnym zasilaczu nie powinno być żadnych problemów. Śmiem twierdzić że się nie mylę. Po pierwsze to odnosiłem się do wydajności kart które mieszczą się w kwocie jaką początkowo Autor zasugerował czyli do ok. 3000 zł. Tu nie ma RX 7900XT, a jest 7800XT i 7900 GRE. Obie te karty z włączonym RT wypadają słabiej od RTX 4070, a lepiej tylko w standardowym rasterze. Dokładnie taka sama sytuacja jest w przypadku droższych kart czyli 4070Ti/Super vs 7900XT. W rasterze górą jest Radeon, w RT RTX-y. Nie znam żadnego solidnego portalu robiącego testy kart na którym 7900XT maiłby przewagę nad 4070Ti/Super w Hogwart Legacy przy włączonych wszystkich opcjach RT.
    • Jak Ksiądz robił grube wałki to nie ma taryfy ulgowej , do celi z  ''długim Józkiem'' i sprawa załatwiona .
