JaCube
Podkręcanie Ryzen 2600 + Crucial Ballistix Sport LT 3000Mhz CL15
Racja, przy odpalonym OCCT taktowanie utrzymuje się średnio w okolicy 3700MHz (3650-3800 wahania).
Cześć! Mam identyczny konfig i potrzebuję pomocy, tylko płyta MSI Mortar. Ryzen 5 2600 działa mi na 4 GHz przy 1,28 V natomiast potrzebuję podkręcić RAM. Wartości z kalkulatora powodują, że system nie wstaje, nie umiem też wpisać wszystkich wartości z kalkulatora, bo mam nieco inne w BIOS podpisy
@KamileN7 pomógłbyś tutaj albo możemy się skontaktować na jakimś komunikatorze, np. Telegram?
https://imgur.com/a/vPlioeQ
Edytowane przez marex8
dodane zdjęcia BIOS
Te cruciale robią przy 3400mhz spokojnie CL14, jak kręciłem na ryzenie 2600 ugrałem 3400 @ 14-18-14-32-52 trfc 520
Wbij napięcie SOC od razu 1.1v z zakładki termination Block przepisz wartości tak jak są stanadrdowo cad_bus wbij 24-24-24-24 napięcie na ramie 1.38/1.4v trcdrd ustaw na początek 18 lub 19 nie ustawiaj równo z innymi timingami tak jak masz na screenie z biosu jak startujesz z CL16 to ustaw coś w stylu 16-19-16-32-54 trfc 1/2/3 540 zamiast trfc1
Wrzuć coś takiego te wartości które zastąpiłem a resztę przepisz
Edytowane przez Send1N
jw, mam te same ramy i ciaśniej niż wyżej je na 3466 stawiałem przy cl14 , SCL na 3 i napięciu 1,44v
Wydaje mi się, że mam oporną sztukę :( niestety z Malezji
skoro nawet ustawienia z kalkulatora nie weszły.
PS. chcę mieć napięcie 1,35 wolę nie wchodzić wyżej, nie gram na tyle żeby mi były potrzebne osiągi mega, chcę balansu
A czy muszę wpisywać wszystko czy wystarczy te co Ty napisałeś? Dlaczego Soc na 1,1? Będziemy chodził wtedy 4 GHz ten Ryzen?
Najlepiej proszę o kontakt z Wami w jakimś komunikatorze i w chwili wolnego pomożecie mi ustawić? :) albo ktoś z biosem MSI niech zapoda proszę zrzuty ekranu
Przecież przedstawiłem ci na obrazku wszystko najprościej jak się da :E 1.4v to żadne napięcie... soc pozwoli ustabilizować agresywniej ram 1.1 to też żadne napięcie dla soketu, patrząc na to co wyżej napisałeś daruj sobie podkręcanie pamięci, wbij profil xmp i graj :D
No ja chciałbym po prostu wynik 3400 MHz bo jednak czasem mi zamula jedna gra i program, a wiem że ram daje dużo wydajności na Ryzen. Nie chcę żyłować.
Czyli będzie mi działał na 1,1V ten Ryzen na 4 GHz?
Widzę obrazek natomiast w BIOS mam jakieś  _SD _SC nie wiem jak to uzupełnić 🤷‍♂️
Przerobiłem biosy z ryzenami od A do Z na różnych płytach msi i gigabyte na obrazku masz wszystkie timingi do przepisania tylko musisz się dobrze przyglądnąć te z końcówką "SD" czy "SC" także są do przepisania, spójrz jeszcze raz, procesor normalnie będzie działał z napięciem soc 1.1 tylko że podkręcanie pamięci i pózniejsze ich testy jest bardzo czasochłonne musisz się na to przygotować bo nie wejdziesz po wbiciu w biosie wartości od razu do gry przecież :E
a co do tych podkreślników to się nie przejmuj, też w biosie mam zamiast SCL to SC _L, ale pierwsza część liter się zgadza idealnie (np tRDRD SC_L) i na to zwracaj uwagę
No nie chodzi mi o gry ale do tej pory nawet przeglądarką nie chciała działać na 3400 i był błąd pamięci
Działa, ale nie do końca. Albo zbija CL do 16 albo procesor nie chce działać na tych 4 GHz.
Że co ? :E
Opisz to dokładniej bo nie zrozumiałem
7 godzin temu, Send1N napisał:
Że co ? :E
Kompt nie startuje, kilka razy bootuje a potem sprawdzam w cpu z i mam mniejsze taktowanie procesora albo ramy cl 16
Porob zdjecia biosu, zobaczymy cos tam naustawial. Czuje w kosciach, ze zamiast soc 1.1v to dales vcore na 1.1v bo sie uczepiles tego pytania o dzialanie cepa @4ghz przy tym napieciu.
Pamięci masz w 2 i 4 slocie od strony procesora?
https://imgur.com/a/0dOq6dp <chyba nie działa
https://postimg.cc/gallery/1V55XXq
Tak, tak jak w instrukcji
Jak chcesz żeby to działało jak 75% zle wpisałeś a resztę zostawiłeś na auto :E jak będziesz ignorował pomoc i będziesz leniwy to stracisz przez to jeszcze więcej czasu na grzebanie przy tym :) cad busy/opory też na auto :E  Nawet pierwszorzędne timingi zle spisałeś z obrazka + napięcie 1.35v to jest zdecydowanie za mało do cl14
Z wpisanym wszystkim w ogóle nie startowało, a jak zostawiłem na Auto to zaskoczyło, więc tylko te pierwsze główne parametry, które większość osób zmienia do zwykłego OC to te zmieniłem.
RTT Nom nawet nie mam do wyboru 53 tylko inne wartości, nie da się ręcznie wpisać.
Z tego co widzę to na 3600 nie startuje, a na 3400 już tak.
Nawet nie wiesz co ustawiasz wartość 53 to procODT jak ustawiłeś 1.35v to się nie dziwię że wcale nie startuje
te pamięci fabrycznie mają 1,35v do profilu xmp ustawione, jak ty się boisz chociaż o 0,02-0,03v podnieść napięcie to daruj sobie kolego OC bo będziesz ciągle miał zwiechy czy błędy, kolega wyżej zęby na tym zjadł (zresztą mi też pomagał kiedyś), a ty zamiast jak potulne ciele łykać porady, to wchodzisz w dyskusję
