#-ZAQ
Wysokie temperatury na Gelid Phantom
A więc kupiłem chłodzenie Gelid Phantom, przechodząc z wysłużonej Fery 3.
Zaaplikowałem niewielką ilość pasty Gelid Extreme na CPU, metoda "X".
Po chwili odpaliłem OCCT i testuje w Linpack. Niestety temperatury nie spadły, są na tym samym poziomie co na Fera 3, czyli 88'C w stresie.
Chłodzenie dokręciłem na max, bez przesady jeśli chodzi o opór, ale nie luźno.
Nie wiem czemu winne są takie temperatury. Wentyle kręcą się na max sterowane przez PWM.
Czy to wina "niewygrzanej" pasty czy co innego, tylko co ?
Cpu, to i5 8600K - 4,5Ghz @ 1.30V.
Po wygrzaniu pasty ugrasz max 2-3 stopnie, co do temperatur to dziwna sprawa, powinienes mieć z 5-10 stopni niżej, może gelid dołącza jakąś bardzo słabą pastę
Nie użyłem pasty z zestawu tylko osobnej, Gelid Extreme.
Delid to swoją drogą, na razie bez niego powinno być i tak lepiej.
nie będzie, skoro większe chłodzenie daje takie same rezultaty - problem jest z transferem ciepła z cpu
No spoko, tylko pytanie czy znalazłbym kogoś w Warszawie kto by się tego podjął od ręki ...
Pisaliśmy Ci już o tym :) masz procesor z glutem, na tym CPU cooler jak Phantom nie da Ci większej wydajności. Pasta pod czapką to jedno i tylko to jest ratunkiem dla Twojego CPU, ale wybrałeś też cooler który na tym CPU sie nie sprawdza
Ten model się nie sprawdza? Dlaczego?
Chyba z nudów podkręce wreszcie moje 8600K do tych 4.5GHz i zobaczę jakie temperatury bd miał na Grandisie 1gen (XE1236).
