#-ZAQ
Pomyłka w zakupie DDR4 - 3000Mhz + 2400Mhz
Popełniłem fatalny błąd i do swoich pamięci 3000Mhz zakupiłem pamięci 2400Mhz i chodzą one ze sobą razem w trybie dual.
Obydwie są ustawione na 3000Mhz za pomocą profilu XMP.
Będę próbował wymienić pamięci na zgodne.
Pamięci to Kingston Hyperx Predator. Czy to że się różnią taktowaniem domyślnym ma jakiś poważny wpływ na działanie kompa ?
Jakieś namacalne i odczuwalne różnice w działaniu ? Czy tylko kosmetyka ?
Ryzen lubi szybkie pamięci ale zysk to z 5FPS(strzelam) przy oc do 3400MHz
no ja jestem na Intelu 8 generacji.
Jak można się pomylić kupując ram między 2400Mhz a 3000Mhz ?? Płyta zapewne Z370 lub Z390 więc kup poprostu Cruciale takie jak ja mam w podpisie i wykręć na 3600Mhz Cl 16 a tamte 3000Mhz sprzedaj...
Edytowane przez The-Wraith
Tak, Z370. Pośpiech po prostu i roztargnienie. Na co mi tak szybkie pamięci nie wiem, nie gram, pracuję jedynie w programach graficznych i video.
Zwrot ramów 2400mhz nie wchodzi w grę? Jak szybko się złapałeś na tym, że popełniłeś błąd?
Dopiero jak zacząłem testować po kilku dniach używania. Zwrot jest możliwy i to zrobię.
Ale chciałem się zorientować jakie problemy są możliwe przy stosowaniu takiego zestawienia pamięci ?
A masz jakiekolwiek problemy z tymi pamięciami?
Kingston Hyperx Predator to zwykła brandowa naklejka na kościach Samsunga, Microna lub Hynixa (to są prawdziwi producenci RAM), a profile XMP to konkretne ustawienia które zostały fabrycznie przypisane pamięciom.
Jedna ma XMP 3000MHz, a druga XMP 2400MHz, ale to nie znaczy że 2400MHz nie może pracować na 3000MHz.
Trochę inaczej sprawa by się miała gdybyś chciał podkręcać obie pamięci, bo te z XMP 3000MHz powinny teoretycznie podkręcać się wyżej.
Choć też nie ma 100% gwarancji że np. w tych 2400MHz nie siedzi lepsza kość lub bin.
Jeżeli wystarcza Ci 3000MHz i pamięci działają stabilnie z taką prędkością w dualu to moim zdaniem nie masz się czym przejmować i możesz spokojnie zostawić.
