Shiliat
gtx970 lepszy od rtx2060 ?
Witam wlasnie zamontowalem rtx2060FE reinstalowalem sterowniki na najnowsze i w tescir wydajnosci gta5 nieprzekraczało 60fps a w gtx970 na sterownikach z poczatku tego roku mialem 75-90fps.
Co nie tak ? komputer z podpisu
Ustawien gry nie zmieniałem
Edytowane przez Shiliat
A jak z zużyciem GPU i CPU w grach? Monitor podłączony przez DP?
Edytowane przez hopes
Gtx970 moc od 60-90% a praca gpu 58-69%
na rtx2060 bylo cos 30% do 30% ( moge sie mylic nie pamietam
tak przez DP.
Głównych problemem prawdopodobnie będzie z wykorzystaniem gpu przez procesor. Jeśli miałbym zgadywać.
Edit:
Może jednak coś nie tak z rtx 2060. Zużycie na poziomie 30 procent to bardzo mało. A jak CPU w tym przypadku? Jeśli podniesiesz detale to jest większe zużycie GPU?
GTA5 z tego co pamiętam po zmianie karty resetuje ustawienia graficzne. Dlatego jeżeli nie ustawiłeś ręcznie tego co było wcześniej, to mogłeś testować na zupełnie innych ustawieniach.
Czyli najlepiej zrobic test w grze ktora zje 100% cpu ?
No wlasnie mnie zdziwilo bo po zmianie karty wyskoczyla aktualizacja gry (5GB)
W takim przypadku najlepiej przeinstalować grę. Ostatecznie format. Ludzie z rx 5700 xt musieli zrobić format po zmianie karty, żeby wyzbyć się licznych problemów. Przed formatem warto spróbować DDU jeszcze.
Na pewno ram i procek są za słabe do tej karty ale możliwe że to nie jedyna przyczyna.
Na pewno procesor nie dobija do 100% obciążenia?
Tak jak wyżej. Wyczyść sterowniki za pomocą ddu a jak to nie pomoże to zrób format.
Karty możesz przetestować u jakiegoś kolegi jeśli ma mocniejszy ram i procesor.
i5-4670 za słaby do GTX 1070 Ti (czyli tego samego co RTX 2060) ...
4C\4T w 2019r. to za mało zdecydowanie...
Edytowane przez Killer85
Jakby nie patrzeć w GTA V i z resztą w większości innych gier powinien odczuć zdecydowaną poprawę wydajności od strony GPU.
Jak nie przekraczało 60fps w Gta v to jak wyżej Wpotrzebie pisał pewnie Vsync na 60 włączony :E
Edytowane przez lukadd
Albo nawet ten połowiczny i 30 fps :E
Według mnie coś tutaj nie chodzi prawidłowo. Mniej fps na znacznie lepszej karcie graficznej a sam procesor nie dobija do 100 procent? vsync na monitorze 144hz 60 fps? Chyba że magicznie sterowniki od karty graficznej ustawiły mu 60hz zamiast 144hz domyślnie. Niemniej warto sprawdzić jakie odświeżanie monitora jest ustawione.
Daj znać jakie ustawienia były w GTA 5 podczas testu...
Coś dziwnego,RTX 2060 jest sporo lepszy od GTX 970
Najlepiej reinstaluj grę,sterowniki do karty,w ostateczności format i ponowna instalacja systemu i to powinno pomóc
Odpowiedź jest prozaicznie prosta :) Kto łączy I5 4670 z RTX 2060 ? Ja miałem I5 6400 + GTX 1060 6GB i wspomniany procesor mocno ograniczał dużo słabszą kartę (GTX 1060) w GTA 5 na max detalach.
Wystarczy wymienić procesor do RTX 2060. W powyższym przypadku jest mało FPS bo karta (RTX 2060) nie jest obciążony w 100% a zakładam że w około 50% lub mniej natomiast GTX 970 jest obciążony w 100%. Wystarczy włączyć programy diagnostyczne pokazujący FPS i obciążenie podczas gry - oto całąa filozofia :)
Odpowiadając autorowi na pytanie czy GTX 970 jest słabszy od RTX? odpowiedz jest NIE ! bo miałem GTX 1060 6GB ktory wysiadał przy tym RTX.
Edytowane przez Raptor9
Po reinstalacji sterowników mam problem z Panelem Sterowania Nvidi bo zniknął i jedynie z sklepu M$ można pobrać a coś jest nie tak bo nie mogę...
Po reinstalacji sterowników w gta5 było 60-110fps.
GTA 5 lubi dodatkowe rdzenie i wątki...
Odpaliłem sobie dzisiaj GTA 5 i 8 wątków ma co robić ;)
Jeśli chodzi o ustawienia,to MSAA x2,tekstury bardzo wysoka,pozostałe wysoka i jest jak dla mnie dosyć płynnie,choć w mieście były spadki do ~40 fps - użycie VRAMu w ok.3,5GB
Edytowane przez Splendor_97
Wiem co pisze jako posiadacz 6C\12T i gracz GTA 5 ;)
No i co z tego? To powinien mieć podobny fps, a nie o 1/3 mniej. Musi być coś źle.
Dyskusje i niczym.
Zmiana karty i spadek fps a Wy szukacie winy w procku?
60 fps jak już wspominano świadczy o jakimś locku (lock fps, vsync itp).
Np w NFS z 30-40fps skoczylo do 110-125.
Obecnie szukam procka ktory obsluzy minimalnie 3000MHz Ram bo wszystko co widze ma do 2666MHz.
