AdiSlamDunk
MSI GeForce GTX 1050 TI
Witam.
Pisze w sprawie problemu mojej nowej karty graficznej. Otóż miałem Geforce GTX 980 ti która nawaliła. Postanowiłem ja zmienić i kupiłem GTX 1050 TI. No i tutaj pojawia się problem. Po włożeniu jej do PC system włącza się tylko do biosu i nic więcej. Po resecie wcale nie wykrywa karty. Proszę o pomoc
Mój komputer:
Mobo : ASUS Rampage V extreme
CPU : Intel I7 5960X 3.0GHZ
RAM: 16gb ddr4
Zasilacz : Corsair RM 750 X
Sterowniki prawdopodobnie są zainstalowane kiedy miałem starą kartę. GTX 1050 TI jest nowa,kod błędu wyskakuje różny, od BD po CE,czasami Bf. Zasilanie jest chyba dobrze podpięte skoro wentylatory się kręcą w nowej karcie. Poza tym trochę ona dziwna,bo nie posiada wtyczek pcie od zasilacza
Edytowane przez AdiSlamDunk
Usuń stery za pomocą DDU i wgraj potem nowe
Nie posiada dodatkowego zasilania jak coś i jest zasilana tylko ze slotu PCI E...takie karty montuje się w małych kompach...są to karty Low Profile
Piszesz
a potem:
Możesz opisać co oznaczają te skróty?
Edytowane przez Killer85
A powiesz jak mam cokolwiek zainstalować/odinstalować,jeśli jedyną rzeczą którą mogę zrobić to jest wejść w BIOS
Powiem abyś sprawdził kartę u kogoś innego celem weryfikacji czy to wina karty czy Twojego kompa
Wypadałoby też napisać jaki to konkretnie model karty i gdzie ją kupiłeś...
A po 3 chciałbym zapytać kto doradził Ci zakup tak nieopłacalnej karty?
Sprawdziłem kartę na innym komputerze i działa normalnie. System się wczytuje po kilku sekundach. Jakieś inne pomysły?
Ale jak on to ma zrobić skoro ma problem z wejściem do windowsa? :E:hmm:
Przecież nie napisał ze ile kupił więc skąd takie przypuszczenia ze mu sie nie opłącało? może wyrwał za dobre pieniądze :D
@AdiSlamDunk czysciłeś CMOS, masz aktualny bios? jesli nie to spróbuj zaktualizować do najnowszej wersji. Ile masz dysków twardych? - sprawdz dobrze kable sata najlepiej podepnij na razie tylko dysk z systemem pod "a sata" i ustaw ponownie bootowanie dysku z systemem w biosie.
Jeśli to nie pomoże to sciagnij nowe .iso na pendrive i spróbuj zainstalować ponownie system - z tym ze wybierz opcje napraw jesli chcesz zachować ustawienia/pliki.
Edytowane przez dawidoxx
Najlepiej sciagnij nowe .iso na pendrive i spróbuj zainstalować ponownie system - z tym ze wybierz opcje napraw jesli chcesz zachować ustawienia/pliki.
Doczytałem potem...podałem inne rozwiązania...
Windows 10 mam na pendrive,próbowałem go zainstalować/naprawić bez skutku. Podczas naprawy nie wykrywa żadnych błędów a podczas instalacji nie wykrywa dysku twardego? dysk posiadam jeden. CMOS czyściłem,a jak mam zaktualizować BIOS do najnowszei wersji?
Skoro podczas instalacji nie wykrywa Ci dysku to raczej na bank coś jest z nim nie tak.. sprawdz dobrze kabel sata najlepiej podłącz inny jesli masz.. podłącz pod inne złącze "b-sata" sprawdz kabel zasilający..
https://www.asus.com/us/Motherboards/RAMPAGE_V_EXTREME/HelpDesk_BIOS/ >>>> tutaj masz bios do pobrania najnowsza wersja 4101 2019/07/17 - sprawdz jeszcze dokładnie czy się zgadza płyta
https://www.asus.com/us/support/FAQ/1012152
Tutaj masz poradnik jak to zrobić
Windows 10 mam na pendrive,próbowałem go zainstalować/naprawić bez skutku. Podczas naprawy nie wykrywa żadnych błędów a podczas instalacji nie wykrywa dysku twardego�� dysk posiadam jeden. CMOS czyściłem,a jak mam zaktualizować BIOS do najnowszei wersji?
UEFI wykrywa dysk?
Dysk można łatwo sprawdzić nawet jak Ci system nie działa. Są zestawy diagnostyczne typu livecd tylko trzeba poszukać :P
Choćby gotowe WinPE z masą softu diagnostycznego. Wpisz w google "winPE Strelec" i powinieneś znaleźć taki dość popularny zestaw (nie wiem czy mogę tu dać link).
Inna sprawa to jak przygotowałeś intalator win10? Rufusem? Pamiętaj by ustawić na GPT, bo masz UEFI więc jak nic nie zmieniałeś masz GPT.
Edytowane przez domino97
Wcześniej robiłem reinstal systemu i normalnie dało rade. Ale odkąd padła stara karta nic nie mogę zrobić
A co to jest GPT? Podłączyłem dysk nowymi kablami. Jak odpalam komputer wyskakuje błąd BD. Resetuje komputer przyciskiem na płycie i wyskakuje komunikat o safe mode. Wciskam F1 i jestem w BIOSIE. Dalej nie wiem co robić. A co do systemu to po prostu włożyłem pendrive i w BIOS w opcji boot dałem żeby odpaliło pendrive
Nie bardzo rozumiem jakby zmiana karty miała na to wpłynąć... szczególnie, że działa w innym komputerze.
No i wchodzisz do UEFI więc widzisz obraz z niej prawda?
To wygląda jakby Windows miał jakiś dziwny problem. Może sterowniki? No ale system bez nich powinien bez problemu wstać. Masz stare do 980ti ale to inna architektura więc może powodują jakiś problem.
Ogólnie przed zmianą grafiki jest zalecane wywalenie starych sterowników :P
GPT to tablica partycji używana w UEFI. Dawniej w normalnym BIOS było MBR. Są niekompatybilne ze sobą. Jak robisz instalator win10 rufusem to masz do wyboru schemat partycjonowania. Jak źle zaznaczyłeś (np. zaznaczyłeś tylko MBR) a obecny dysk masz spartycjonowany w GPT to nie zainstalujesz na nim systemu bez usunięcia wszystkich partycji. Tak samo jak zaznaczyłeś tylko GPT a masz na odwrót (możesz mieć MBR pod UEFIpoprawka, jedynie pod legacy BIOS/ CSM).
Tak samo jak masz GPT i włączysz "legacy BIOS" to system nie wstanie, bo nie załaduje GPT, bo klasyczny BIOS wspiera tylko MBR. Pokaże po prostu, że nie ma z czego bootować.
Błąd BD to "ERROR_INVALID_STACKSEG". Tu musi się ktoś mądrzejszy wypowiedzieć :P
Gdyby się dało usunąć cały system żeby był czysty dysk i wtedy na nowo zainstalować system z poprawnym wyborem
A co sie mogło stać z komputerem kiedy podczas grania nagle się wyłączył a po włączeniu padła karta graficzna?
Gdyby się dało usunąć cały system żeby był czysty dysk i wtedy na nowo zainstalować system z poprawnym wyborem��
Ale jak nic nie zmieniałeś masz partycjonowanie GPT. Napisz lepiej jaki masz dysk.
Może być inny powód dla którego instalator go nie widzi.
A skąd wiesz, że padła karta graficzna? Albo, że tylko ona?
Kiedy miałem nagły spadek mocy podczas grania komputer się wyłączył. Po chwili gi włączyłem i zobaczyłem poziome kolorowe paski na monitorze plus karta była dość ciepła.
Dysk twardy : Seagate Desktop SSHD
może tu wampir pogrzebany?sshd + spadek mocy?!
Było pisać, że te kody błędów są z płyty :P
Myślałem, że to Windowsa xD
CE oznacza po prostu wejście do UEFI.
BD i BF są związane z pamięcią RAM.
Ok, czyli UEFI działa tylko w safe mode. Po szybkim googlowaniu wyglada na coś z pamięcią RAM (niekoniecznie kości, może to być zbyt niskie napięcie, uszkodzony slot, kontroler w CPU itd.).
Moja rada to na początek wyjęcie trzech kości i zostawienie jednej i najlepiej sprawdzenie wszystkich po kolei memtestem. Wtedy wykluczymy raczej problem z kością.
Jak będziesz miał jakąś pewną kość to sprawdź ją w każdym slocie - w ten sposób sprawdzimy sloty.
Biorąc pod uwagę, że wcześniej wszytko działało a potem z jakiegoś powodu Twoją kartę graficzną trafił szlag to nie tylko ona mogła paść.
Parę linków do zagranicznych for:
https://rog.asus.com/forum/showthread.php?87822-Rampage-v-extreme-bd-error
https://www.overclock.net/forum/6-intel-motherboards/1614062-asus-x99-3-1-error-code-bf-official-help-thread.html
https://forums.tomshardware.com/threads/asus-rampage-v-extreme-booting-problem.3433389/
