Thom666
RX 580 Gaming 8GB
Witam.
Posiadam kartę Gigabyte Radeon RX 580 Gaming 8GB. Chodzi o to, że chciałbym ją ustawić do najlepszej wydajności. Załączam zrzut ekranu, bo dziwi mnie np. GPU Clock Speed tylko 300 Mhz, nie piszę już o pozostałych ustawieniach. Czy ktoś może mi pomóc coś z tym zrobić? Nie mogę wrzucić więcej zdj.
Z góry dziękuję i przepraszam za słabą wiedzę na ten temat, dlatego też proszę o pomoc.
Pozdrawiam
Thom
1.rar
300 [MHz] na GPU jest bez obciążenia .
Ja to bym radził UV robić, te karty nie mają raczej za dużego potencjału OC - są już i tak mocno wyżyłowane.
Cześć,
Ehm ona ma chyba 7 stanów taktowania, 300Mhz to najniższy :P
Ustawia sobie odpowiedni w zależności od potrzeb, na pulpicie jest w zasadzie w Idle.
Mam rx570 (bliźniacza konstrukcja w sumie, Twoja jest trochę mocniejsza) więc mogę trochę pomóc.
Odpal jakąś grę i zobaczysz, że będzie miała ponad 1300Mhz na rdzeniu (najwyższy stan). Jak przestawisz w tym nowym programie AMD sterowanie na ręczne to je zobaczysz. Możesz dla każdego zmienić taktowanie i napięcie. Możesz też zwiększyć power limit (wtedy karta nie będzie zmniejszać taktowań jakby pobierała za dużo prądu - stałe taktowanie pod obciążeniem).
Poczytaj gdzieś o podstawowych zasadach OC i UV kart graficznych. Ogólnie na tych kartach zalecane jest UV, bo są prądożerne i się grzeją. Na starcie też są stosunkowo wyżyłowane.
AMD stety czy niestety przemodelowało swój program i w większości poradników, które znajdziesz w necie i na yt będzie raczej stary wattman. Ten nowy ma taką samą funkcjonalność tylko wygląda inaczej więc musisz raczej sam dojść gdzie co jest.
Edytowane przez domino97
Cześć,
Witam, mam też spadki płynności. W Battlefield 5 wszystko śmigało super, a teraz mi strasznie klatkuje co chwila. W innych grach jest podobnie, o co chodzi?
Trzeba było od razu pisać, że masz jakieś problemy :P
Podaj resztę sprzętu, bo szklanej kuli nikt tu nie ma. To w ogóle nie koniecznie musi być wina grafiki.
Pobierz MSI Afterburner i włącz sobie nakładkę w grze. Będziesz widział użycie CPU i GPU, taktowania, temperatury itd. Na podstawie tego można już coś wywnioskować.
A i napisz jaką masz wersję sterowników, słyszałem o dziwnych problemach na 19.12.2.
Sprzęt:
Fx8350, chłodzenie Be Quiet dark rock 4
16GB DDR3,1866Mhz (2x8gb)
RX 580 GAMING 8GB
Płyta główna AsRock pro3 rev.2
Windows 10, 64bit
SSD 500GB SAMSUNG EVO
4x HDD (500gb i 1tb)
Zasilacz Be Quiet 1000w
2x wentylator
Tyle pamiętam.
I strasznie gry zacinają.
Sterowniki sprawdzę jak wrócę do domu.
od kiedy masz ten komputer?
bo po tym procku zbyt wiele bym się nie spodziewał...
jaki monitor?
nic, masz najlepszy procek na am3+
też nie wiemy co z tym robić ...
pogratulować?
tak w ciemno, stery, format?
Obecnie najlepszy procek pod am3+.
Monitor 21:9, 29'
Rozdzielczość podaj nie wymiary. Im wyższa tym grafika musi więcej liczyć, rx580 jest raczej do fhd, nie 1440p jakbyś taki miał.
1000W do tego to swoją drogą niezła przesada xd
Jest najlepszy na AM3+ ale AM3+ nie jest ani najnowsze ani najbardziej udane. Ale w BFV powinno być całkiem ok, bo ta gra sobie radzi z dużą ilością wątków. No i pisałeś, że wcześniej było dobrze.
Użyj MSI Afterburner i riva tuner, żeby mieć nakładkę w grze. Przycinki może powodować wiele rzeczy. Może coś Ci w tle obciąża procesor (wirus, robak), może masz niesprawny dysk (masz ją na HDD czy SSD?)
wersja sterownika Radeon RX 580 - 26.20.15003.5016
monitor rozdzielczość - 2560 x 1080 - 60 Hz
    • Ciekawy filozoficzny post, ja to odbieram inaczej - 9800X3D potrafi być 30% szybszy od 7800X3D i to przyrost w 18 miesięcy. Jeżeli upgrade dokonujesz w tej samych "widełkach" wydajnościowych zmieniajac starsze i5 na nowsze i5 to przyrost potrafi być przez 2 lata mniejszy niż nawet 5% za to energetycznie bywa że jest 30% lepiej, ostatecznie jest to jakaś ewolucja - pamiętaj że rozwój technologii jest iteratywny i polega na małych przyrostach które ostatecznie składają się na coś wielkiego ale ostatecznie masz rację - i7-2600 do dzisiaj może stanowić podstawę użytecznego komputera biurowego, skylake posłuszy pewnie i do 2030 w takich celach. Rasteryzacja w kartach graficznych faktycznie stoi nieco w miejscu, nVidia próbuje zrewolucjonizować rynek vendorlockowymi technikami jak swoje DLSSy, ostatecznie doprowadzi to do stagnacji gdzie bez zamydlonego ekranu nie pogramy w 4K, silniki graficzne też nie rozwijają się w oczekiwanym tempie - unity rozpadło się przez kiepski zarząd, unreal engine 5 to król mikroopóźnień, od zakończenia akceleracji sprzętowej dźwięku w windows vista (okolice 2007) nie było w audio żadnej rewolucji a wręcz ewolucji - id Tech to do dzisiaj jedyny engine który potrafi wyrysować łuk a nie koła z nakładanych trójkątów... Także sygnałów że branża kuleje nigdy nie brakowało - grunt to realizować swoje cele i jak tak jak ja od lat 2000 celujesz w średnią półkę cenową - szukać takich upgrade które faktycznie coś dają no i mieć świadomość że rtx 5090 to będzie 600w potwór z gddr7 i ceną na poziomie 12000 pln, takiej wydajności w kartach do 2000zł nie zobaczymy do 2030r. Pamiętam WOW jakie zrobił na mnie Teoria Chaosu splinter cella (mądrze zaprogramowana gra działająca również na konsolach) Far Cry 1 (był nieziemski na premierę) Crysis wyrywał z butów (8800gtx ledwo dawał radę), wszystko potem to sidegrade z momentami które pokazywały że 200 mln usd budżetu może dać jakościowy tytuł jak Red Dead 2, przez ostatnie 20 lat dobrych gier pctowych nie brakowało ale większość to ciągły sidegrade niepotrzebujący najmocniejszych sprzętów, dobieranie timingów pamięci to zawsze była nieco sztuka dla sztuki
