retjaF
Jak bardzo mogę podkręcić?
Witam karta to ASUS PHOENIX GTX 1060 3GB. Jak bardzo mogę ją podkręcić, jakie będą bezpieczne temperatury?
Każda sztuka kręci się inaczej. Zacznij przykładowo od +50mhz na rdzeniu i sprawdź stabilnośc, jak stabilnie to dodaj kolejne 5 lub 10mhz i znów sprawdzaj. To samo robisz podkręcając memory clock. Jeśli nie zwiększasz Voltage, jedynie sam power limit to o temp nie musisz się martwić. Zwiększając volty powinieneś juz monitorować temperaturę. bezpieczna (choć wysoka to ~ 80 stopni). W większości 1060 3gb od 83 stopni zaczyna się throttling o ile dobrze pamiętam.
Kolega pewnie początkujący (jak ja xD), należy zadać pytanie:
w jakim cleu podkręcić?
co chce osiągnąć poprzez podkręcanie grafiki?
jaką ma obudowę? czy jest wentylowana?
reszta podzespołów?
w jakie gry grasz?
Podstawy a potem pomyślimy.
Osobiście temperaturę trzymałbym poniżej 80 stopni. Nawet na poziomie 75 stopni przedłuży zdecydowanie żywotność karty w porównaniu do karty z 83 stopniami.
Rok temu miałem 7 kart 1060 3gb różnych producentów to pamiętam ze przy undervoltingu rdzen leciał na +100/170 a pamięci na +500/600 teraz nie moge sobie przypomniec czy czasem któraś nie leciała na więcej jak +600 na pamięciach no ale pracowały 24/7 to tez kreciłem tak aby temperatury były jak najniższe ale i tak były b. wysokie :D przy pełnym napięciu pewnie by troche lepiej sie kreciły ale wtedy to już by trzeba wode montowac
Ps. W grach nie wiem czy to oc było by tak stabilne (artefakty) ale do kopania dawało radę takie mocne oc pamięci.
Ps2. Wydaje mi się ze jednak niektóre leciały na więcej jak +600 na pamięciach
Edytowane przez Targaryen
Rdzeń +100-150 MHz
Pamięci +500-600 MHz
Temperaturę radzę trzymać poniżej 80 st.
Jeśli chcesz by karta służyła Ci dość długo to temperaturę GPU trzymaj poniżej 60stC a nie 80 !
Weź pod uwagę że na karcie nie tylko GPU się grzeje...
poniżej 60stC
:lol2: poniżej 70 to już bardzo dobry wynik. Przy OC poniżej 60 stopni? Pachnie trollem.
Jak uważasz.
Edytowane przez RsNeo
80 stopni = w syntetykach typu furmark czy inne wypiekacze kart. W grach dobrze jakby trzymała 65-70 stopnie, wystarczy pobawić się krzywą wentylatora.
Edytowane przez poof
Karty nie mam zamiaru oszczędzać, za kilka miesięcy kupię rx 5600xt lub 5700xt. Nie znam się na OC, więc dam +100 na rdzeń i +500 na pamięć. Jeśli temperatury będą dobre to zostawiam i tyle tak? :)
RsNeo trolem akurat nie jest na forum ale z tymi 60c to trochę chyba świąteczna faza ;):D
Nie ma opcji na 60 stopni po oc, nawet przy UV chyba że ma tam dobre wodne chlodzenie albo siedzi z komputerem na balkonie
Bez OC poniżej 60 będzie cienko, a co dopiero z OC. Ciekawe co dostał pod choinkę ^^
No wiesz jak ktoś ma w pokoju tyle stopni co na dworze to w sumie jest to możliwe ;p
to by musial mieć te okna stare drewniane co jak jest wiatr to firanka lata :D:E inaczej nawet bez ogrzewania tak się nie da :lol2:
Nie no z tymi temp przesadzacie, moja po OC (sygn) bez zmiany napięć mimo bądź co bądź słabego chłodzenia w benczach i innych syntetykach typu occt, furmark nie robi więcej jak 65 stopni przy wentylatorze na 55%. Strzelam, że mimo 1 śmigła ten phoenix autora to i tak lepsze chłodzenie niż ventus :P
Co ja mam powiedzieć o swojej GTX 970 z ok.77-78 st. na GPU przy zegarze 1380 MHz i to jeszcze na badziewnej obudowie :lol2:
Czyli MSI GeForce GTX 1660 SUPER GAMING X będzie gorsze od ventusa według twoich pomiarów poof. KLIK Wpotrzebie ostatnio sprzedawał z tego co pamiętam gtx 1660 ti ventus i tak się zapierał, że nigdy nie miał na tej karcie 70 stopni, a w jego teście(widocznie nudziło mu się) wyszło że karta miała 76 stopni. Oczywiście tłumaczył się wielce, że to pierwszy raz i że to wina OC itp. itd. Dla mnie to była informacja że wcześniejsze testy były beznadziejne.
Tak czy siak dla pascali 70-75 to i tak bardzo dobre temperatury po OC.
Co do 1660 super to z testów widziałem ze najlepsze temperatury ma Gigabyte oc gaming i palit super gamingpro
Gaming X'a nie miałem w wersji 1660 super więc nie wypowiem się na jego temat. W idle oczywiste, że ventus chłodniejszy bo nie pracuje pasywnie, chyba że się samemu ustawi wentyle. Sprzedawać karty nie zamierzam więc w przeciwieństwie do posiadacza 1660ti nie muszę robić sztucznej reklamy. Sprawdzałem stabilność karty po OC sam dla siebie i w syntetykach nie miała więcej jak 65 stopni gdzie wentyle od rg4 były ustawione na low (tu z kolei mój stary palit dual 1070 łapał 83 stopnie przy wentylatorach ustawionych na 70%).
poof zdecyduj się pierw porównujesz turing do pascala i twierdzisz że przesadzamy z wysokimi temperaturami, a teraz sam podałeś przykład gdzie pascal przy tanim chłodzeniu łapie wysokie temp. Nic tutaj nie ma sensu. Już pomijam, że według twoich pomiarów gaming x wyszedł gorzej od ventusa. Lepiej zostańmy przy samym pascalu gtx 1060.
Edytowane przez hopes
Turingi chyba sporo mniej się grzeją od Pascali ze względu na budowę 12nm. Choć prądu chcą więcej.
Tu na screenie bardzo ładnie to widać 63 - 64 stC przy targecie 360Wat : 1 do 1.050 volta na GPU.
Temperatura sekcji zasilania nie przekracza 70stC a to jest bardzo istotne i niestety najczęsciej zapominane podczas robienia OC. A potem cyk i wielkie zdziwienie że karta zaśmierdziała i brak obrazu ;)
Rdzeń 2070MHz, pamięci 7700MHz wentylatory na 60% (2500 - 2700obr) gdzie maksymalnie wykręcają 3500obr.
Nie nazwę tego ciszą idealną ale przy takiej mocy nie ma co się dziwić że sprzęt wymaga schłodzenia.
    • Fighter, ja nie rozumiem i nie zrozumiem fenomenu grupek i discordów. Bałagan, zero retencji informacji. Nigdy tego nie zrozumiem. Uwielbiam przecież dużo nowych rzeczy i nie jestem typowym "dinozaurem" (bo w życiu trzeba elastycznym być), ale według mnie to nie ma nic wspólnego z nowoczesnością. To zwyczajna preferencja i wiek nie ma tu nic do rzeczy, chociaż większość utrzymuje, że to wiek. Przecież ja tak samo umiem korzystać z Discorda i innych kanałów informacji, tylko po prostu nie jestem do nich przyzwyczajony. Jestem z tej generacji analogowo-cyfrowej i my chyba mamy najgorzej. Jednocześnie jestem naprawdę z tego dumny i szczęśliwy, bo mogę doświadczyć obydwu światów. To najelastyczniejsza generacja ever. Przeżyliśmy upadek prasy (pamiętamy zapach farby drukarskiej), słyszeliśmy dźwięk modemu kiedy się łączyliśmy w końcówce lat 90-tych z Internetem, wiemy co to jest PPP i jednocześnie korzystamy ze wszystkiego co nowe (np. ChatGPT) i nie możemy się pogodzić z napływem szlamu w internecie... a taki napływ jest największy w najnowszych mediach, ze względu na to, że każdy z nich korzysta - starszy lub młodszy. W ostateczności jak wszystko zamkną to zostają grupy dyskusyjne - powrót do totalnych korzeni. Pisał ktoś kiedyś? One po prostu nigdy nie padną i bardzo tam jest przyjemnie, tylko też jak w każdym środowisku jest grupa wzajemnej adoracji My również taką w sumie jesteśmy, tylko różnimy się tym, że jest nas znacznie więcej i przeżyliśmy wspólnie chyba nawet więcej lat. Ja nie mogę się otrząsnąć i będę do 29 wciąż tu zaglądał, ale dobrze, że mamy chociaż wspólne miejsce na ITH. To jest po prostu dla mnie ostra rewolucja. Tak jak Windows Longhorn itp. To po prostu nowy etap, a człowiek się wiele nie zmienił, tylko się dostosowuje jak kameleon. Ja z tego miejsca pragnę Wam właśnie życzyć, byście nie zabijali wewnętrznego dziecka, bo to ono powoduje, że jesteśmy tak elastyczni. Wszystko dzięki ciekawości świata. No płakać się chce nie ukrywam i mnie to bardzo wzrusza, nie wiem jak Was. Żarty żartami, ale tyle lat spędzonych wspólnie, że aż dziw, że dopiero teraz się to stało. Nie dociera do mnie jak silną społecznością byliśmy, że jedynie upadek serwisu kompletny mógł nas rozdzielić, a forum było cały czas przecież aktywne. Nawet jeśli nie spamowaliśmy codziennie, to każdy zawsze wchodził od czasu do czasu. Dziękuję z tego miejsca tym wszystkim osobom, które nas zagoniły na ITH i w ogóle przygotowały miękkie lądowanie na chmurce nostalgii (azgan i wszyscy jemu podobni). Sobie dziękuję za to, że miałem siłę, by powysyłać te pmki, bo myślę że to też trochę dało. Czuję, że to do mnie należało po tylu latach. Ludzie, którzy byli nieaktywni od kilkunastu lat się nagle obudzili dzięki fajnemu systemowi powiadomień w IPB. Jesteście niesamowici!
