kafel16
Gorszy dźwięk niż na win10
Witam.
Słuchawki na ubuntu grają mniej więcej 10 razy ciszej niż na windowsie.
Alsamixer na maxa.
Jakieś wskazówki co zrobić?
Da się zamiast alsamixer zainstalować relatek Hd audio menager?
Nawet na front panel grają głośniej w windowsie niż na ubuntu.
https://imgur.com/a/4n8qGL2
Edytowane przez kafel16
Jaka karta dźwiękowa?
Zintegrowana. Na stronie są tylko sterowniki do windowsa. Do linuxa brak. Obstawiam tu problem.
Integry też są różne, ale stawiam, że Realtek. Sterowników nie potrzeba - zadbała o nie społeczność i są zintegrowane w jądrze. Spróbuj czegoś takiego:
odpal terminal, wpisz:
sudo apt install alsa-tools-gui
wpisz swoje hasło użytkownika jak poprosi, potem w terminalu:
hdajackretask
znajdź w programie gniazdko do którego masz podłączone słuchawki, "zaptaszkuj" Override, wybierz Headphone, kliknij Apply i to powinno załatwić sprawę.
Edytowane przez Jenot
Co tym razem, masakra ten linux?
tee:/sys/class/sound/hwC0D0/reconfig: Device or resource busy
sudo hdajackretask
E: [pulseaudio] core-util.c: Home directory not accessible: Permission denied
E: [pulseaudio] main.c: Failed to kill daemon: No such file or directory
0x11 0x90460130
0x12 0x40170000
0x14 0x0321403f
0x15 0x01011012
0x16 0x01016011
0x17 0x411111f0
0x18 0x01a19050
0x19 0x02a19060
0x1a 0x0181305f
0x1b 0x02214020
0x1c 0x411111f0
0x1d 0x4047e629
0x1e 0x01456140
0x1f 0x411111f0
sudo fuser -v /dev/snd/*
Jeśli wyskoczy tylko pulseaudio to:
echo autospawn = no >> ~/.pulse/client.conf
killall pulseaudio && hdajackretask || echo "Dupa - nie udało się ubić pulseaudio..."
A, i potem wyedytuj sobie ~/.pulse/client.conf i usuń ostatnią linię. No i pewnie będziesz musiał się wylogować i zalogować jeszcze raz, żeby usłyszeć czy zadziałało.
[sudo] password for mike97:
USER PID ACCESS COMMAND
/dev/snd/controlC0: gdm 1032 F.... pulseaudio
mike97 3287 F.... pulseaudio
/dev/snd/controlC1: gdm 1032 F.... pulseaudio
druga nie działa:
bash: /home/mike97/.pulse/client.conf: No such file or directory
Dalej devices or resources busy
A, i potem wyedytuj sobie ~/.pulse/client.conf i usuń ostatnią linię - co to dokładnie znaczy
Dobra, to po chamsku ;)
tail -1 ~/.pulse/client.conf
Czy wyświetla się linia autospawn = no? Jeśli tak to:
sudo killall -9 pulseaudio
hdajackretask
AAaaa stop... nie masz tego pliku client.conf. Moment, na ubuntu może być gdzie indziej.
tail: cannot open '/home/mike97/.pulse/client.conf' for reading: No such file or directory
find ~/ -name client.conf -print
Prawdopodobnie ~/.config/pulse/client.conf
OK, to jedziemy:
echo autospawn = no >> ~/.config/pulse/client.conf
hdajackretask
Coś zadziałało ale to jeszcze nie to samo chociaż i tak o wiele lepiej :D Dzięki
nic nie pokazuje
Może nie być, trzeba stworzyć, rób jak w moim poście powyżej. Tylko jak już się uda to:
rm ~/.config/pulse/client.conf
Pomogło już gra prawie jak na windowsie ale bassy słabe :(
Orientujesz się może czy jak chcę programować w pythonie(pycharm) to ten linux jest jakiś mega potrzebny. Czy na win10 też da rade?
sudo apt install pulseaudio-equalizer
i potem jedna z dwóch aplikacji: apaeq albo pulseaudio-equalizer-gtk
Mega potrzebny pewnie nie, pod Windows też da się pythona używać, ale pod linuksem jakoś tak naturalniej się działa: wirtualne środowiska, stawianie jakichś serwerów, testowanie, git itd... ja nie używam IDE, wolę jakiś edytor z pluginami (vim, ewentualnie atom lub sublime text jak ktoś więcej myszą niż klawiaturą). Co chcesz programować w tym pythonie?
Nie powinno być problemów, chyba, że chcesz robić coś typowo linuxowego jak grzebanie po katalogu /proc. A w takim wypadku można po prostu zainstalować Ubuntu jako podsystem Windows: https://www.microsoft.com/pl-pl/p/ubuntu/9nblggh4msv6?activetab=pivot:overviewtab
Bardzo dobrze brzmi Mint, szczególnie na odtwarzaczu Banshee.
U mnie w firmie jak pythonowcy zaczynają kląć jak szewcy to na 90% wiadomo że własnie muszą coś zrobić na windowsie :D. Głównie na debugger pycharma który na linuksach działa o wiele lepiej i sam pycharm nie żre tyle zasobów. Linuks to naturalne środowisko dla pythona, w windowsie zawsze jakiś moduł nie działa jak trzeba. Kiedyś nawet z virtualenv były problemy. Jak chcesz się uczyć pythona to najlepiej programuj w linuksie.
