Roundstic
Funkcja Eulera
Mam problem z napisaniem jednej własności funkcji załączonej na obrazku.
Napisałem takie coś:
void rozklad(int n)
   int k;
   k=2;
   int fi;
   fi = 1;
   while(n>1)
       while(n%k==0)
           n = n/k;
           fi= fi*funkcja1(k);
       k++;
   cout<<fi;
Ale problem jest taki, że to liczy fi(2)*fi(2)*fi(3) = 1*1*2=2, a powinno liczyć fi(4)*fi(3)=2*2=4 i nie wiem jak zrobić żeby to zliczało potęgi.
Edytowane przez Roundstic
A nie możesz zaczynać od "k=n-1" i potem "k--" zamiast "k++" plus dodatkowy warunek w zewnętrznym while, żeby k nie spadło poniżej tego 2? I chyba powinno pomijać sytuację gdy n=k*k a jeszcze lepiej zawsze sprawdzać czy "gcd(n/k, k) = 1", wtedy nie będzie nawet potrzeby zmieniania kierunku, po prostu pomijasz te dzielenie, dla którego nie wychodzą względnie pierwsze czynniki.
Edytowane przez litestep
No nie bardzo, bo ten wzór opiera się na założeniu, że znajdujesz rozkład na liczby pierwsze. Idąc od góry dostaniesz najpierw złożone dzielniki jeżeli istnieją.
Zakładam, że robi to tajemnicza funkcja1, choć fakt, że ten algorytm jakiś dziwny jest.
    • Rebel Moon część 2 sporo lepsza niż część pierwsza. Na początku trochę gadania i luzu a później zaczyna się akcja i uczta dla oka. Gdyby z pierwszej części wyciąć castingi do ekipy, fruwanie na kurczaku i inne pierdy i zastąpić je dłuższymi retrospekcjami które były przy stole w dwójce miało by to więcej sensu i zamiast 2 x 2h mógłby wyjść dobry film 3h. Mogli też zastąpić zboże jakimś rzadkim minerałem pożądanym przez wojsko np do napędzania tych dużych dział. Po obejrzeniu obu części P1 - 4/10, P2 - 6,5/10. Teraz szczerze czekam na część trzecią.
    • Wiem co czujesz 🙂.Ja przy nim prawie pada z kompa wyrwałem.A ile było Pi.....e nie gram to nie zliczysz 😄.Ale najważniejsze że się udało.I masz satysfakcję bo to jeden z najtrudniejszych soulsowych bossow https://ebd.cda.pl/620x368/15092229f8 Patrz to
    • Więc wytłumacz mi jakim cudem bez mierzenia wystarczy odpalić gówno kalibrator HDR WINDOWS i zobaczyć w jakim trybie pokazuje detal na 1000 nit, a w jakim na 570. Potem to samo zrobić w dowolnej grze z kalibracja HDR. I w każdym innym ustawieniu niż HDR + APL HIGH, ustawienie gry na 1080 nit prześwietla obraz. Więc w swoim ustawieniu masz niby 1000 nit z uciętymi w opór detalami. Faktycznie, genialna sprawa A jak ustawisz detale na 570 to on nie ma prawa zaświecić 1000 bo właśnie to ograniczyłeś w ustawieniach.  Ale żeby nie było, zjem i odpalę grę I będę srogo zdziwiony jak nie ujrze przepalonych jasności.
    • Przy każdej zmianie traci się na tym, że kupuje się nową kartę, a sprzedaje używaną, dlatego częste zmiany są niekorzystne finansowo, chyba że się zmienia używaną na używaną.
    • Intel kompletnie tutaj nie ma sensu raz że to do gier, a dwa że jeszcze do 1440p. Powinieneś skupić się na wydajności GPU i bić po RTX 4070 Ti Super - tutaj możesz trzymać się RTX ale CPU spokojnie brałbym 7500F bo to będzie idealne najlepsze połączenie. Za 7100 zł masz właśnie taki zestaw https://proline.pl/koszyk/2878bd11 a celując w maksa to przy dopłacie za 7500 zł z 7900 XTX https://proline.pl/koszyk/316e8335
