Valeri
Obnizenie vcore
Prosillbym o pomoc bardziej doswiadczonych uzytkownikow o obnizenie vcore procesora na plycie msi z390 gaming plus. Na tescie z aida 64 plyta podaje 1.312v core przy czym procesor osiaga 77 stopni.
W opcjach biosu mam takie zakladki(screen nizej) i nie mam pojecia co tu przestawic i od jakiej domyslnej wartosci startowac. Dodam ze zalezy mi na tym aby procesor w iddle zrzucal zegar i napiecia.
https://zapodaj.net/a651d126acda6.jpg.html
//Edit:
Ustawilem offset mode i do nominalnej wartosci 0.990v core dodalem 0.25 i plyta zaczela podawac napiecie rzedu 1.528v
Edytowane przez Valeri
Mam ten sam procesor zaś inną płytę, ale postaram ci pomóc. Jak chcesz aby CPU zrzucal napięcie i zegary musisz ustawić napięcie CPU na offset lub adaptive. Zapisz ile płyta daje maksymalne napięcia na auto w pulpicie windy programem CPU-z lub hwinfo (parametr VCORE). Potem w BIOS ustaw offset na ujemny i daj 0.1 v. Powinno wyjść w okolicy 1.3 v. Następnie jak wstanie winda bez problemu to zapodaj szybki test systemu, polecam occt lub Asus Real Bench. Jak stabilnie obniz napięcie offset o jeszcze o kolejny stopień. Mój CPU chodzi na 1.28v podkręcony na 5.0 przy llc 4. Ostatecznie w pulpicie windy powinien zrzucać zegary i napięcie z zrównoważonym planem zasilania.
Edytowane przez Vullcan
    • @galakty co ty będziesz że  handel ze wschodem nie istnieje https://www.tirsped.com.pl/blog/polska-wymiana-handlowa-z-innymi-krajami/ Skąd najwięcej importuje Polska? Dane narastająco od początku roku  Niemcy – wartość: 222,1 mld PLN – 21,9% udziału Chiny – 146,6 mld PLN – 14,4% Włochy – 52,2 mld PLN – 5,1% Rosja – 45,1 mld PLN – 4,4% Holandia – 40,4 mld PLN – 4% Francja – 35 mld PLN – 3,5% Czechy – 32,3 mld PLN – 3,2% USA – 24,3 mld PLN – 3,1% Korea Południowa – 24,3 mld PLN – 2,4% Belgia – 23,2 mld PLN – 2,3% @Camis mentzen wolnościowiec który mówi o przymusie , dzięki za link @Spl97 po co to pisanie o kucach i debilne ogólniki ? Nie lepiej przekonywać konkretnymi  argumentami do pozostania w UE ? Tak się naśmiewasz z PiSu i jego elektoratu a sam robisz to samo co oni @lukadd do dziś ludzie myślą że Polska jest krajem suwerennym, mamy największą wymianę handlową z Niemcami więc narazie musimy pozostać w UE nawet jak ktoś tego nie chce , trzeba tylko przekonywać rządzących UE że likwidacja pieca gazowego itd nie jest dobrym pomysłem , z pozycji wasala ciężko coś ugrać
    • Pokazałem wykresy ale prawda jest tylko jedna - TO NIE JEST TO SAMO "If we look at the common peak white luminance measurements you can see what impact the ‘APL stabilize’ setting is having in this area too. Only the HDR Game and Vivid modes reach up to the panels >1000 nits capability, getting to 1072 nits maximum as the setting is on ‘high’. The other 3 modes all cap out at around 484 nits where it’s set on ‘middle’." I zanim zapytasz "to czemu nie ustawił na APL HIGH pozostałych trybów?" bo ch. dają i tak nie przekroczą 480 peak nitów.   Tylko HDR Game oraz HDR Vivid mogą osiągnąć Peak 1000 w trybie APL HIGH. Potwierdziłem to też po rozmowie z kolesiem który napisał recenzje na TFTcentral i jak ustawisz "domyślny HDR" w APL HIGH to masz max peak w okolicach 480 nitów! Czyli TrueBlack 400!☠️   Mam przyjechać do ciebie z kalibratorem aby pokazać czarno na białym że zwykły HDR z APL HIGH to nie jest tryb Peak1000?
    • @Camis masz wypowiedź mentzena o tym co dokładnie powiedział na temat tego poboru tylko mężczyzn?
    • @leven Ukryłem, ale jak widać FC widzi wentyl, teraz jest pod Fan3, jak się sparuje i ustawi to nie reaguje na kontrole manualną oraz krzywą.
