Ptero89
Skaczące obroty wentylatorów na trójniku
Witam, mam podłączone 3 wentylatory poprzez trójnik do płyty głównej i zauważyłem, że obroty na tych wentylatorach skaczą tzn. wentylator zwalnia i przyspiesza, nie są to może jakieś drastyczne skoki, ale trochę mnie to irytuje :). Jeden wentylator jest podłączony bezpośrednio do płyty i jego obroty są stałe. Szukam jakiegoś rozwiązania tego problemu. Jest szansa żeby to działało jak trzeba? Moja płyta główna ma 4 wejścia na wentylatory z czego jedno ma fatalne położenie, znajduję się praktycznie na środku, pomiędzy chłodzeniem procesora a tylnym wentylatorem, co uniemożliwia tam podłączenie. Wrzucam screena z HWMonitor HW. Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł to chętnie wysłucham. Pozdrawiam
wszystkie wentylki są tych samych parametrów?
co Cię powstrzymuje przej wyjęciem karty w celu tak zbożnym jak podłączenie wtyczki w jakże niedostępnym miejscu?
Tak, wszystkie wentylatory są takie same. Żeby podłączyć czwarty wentylator w to "niedostępne" miejsce musiałbym zastosować przedłużkę, bo przewód wentylatora jest raczej za krótki, poza tym nie wyglądałoby to estetycznie.
Skoki obrotów masz tylko w programie czy w realu też obroty się zmieniają?
1. Odczyt obrotów na rozdzielaczu, który masz będzie do bani z jednej przyczyny. Odczyt obrotów na rozdzielaczu powinien odbywać się tylko i wyłącznie z jednego wentylatora, który jest podłączony na rozdzielaczu. Jeśli rozdzielacz jest źle zrobiony i odczyt jest z wszystkich wentylatorów podpiętych do rozdzielacza, to odczyt zaczyna wariować, tak jak widać na załączonym wyżej screenie. Obroty poszczególnych wentylatorów podpiętych pod rozdzielacz zaczynają się dodawać lub wręcz mnożyć. Jest to tylko błąd softu nie przekładający się na prace samych wentylatorów.
2. Obroty wentylatorów na danym złączu masz zapewne uzależnione od temperatury CPU - obroty zmieniają się w zależności od temperatury CPU. Krzywą zależności obrotów od temperatury CPU możesz wyregulować w UEFI.
Edytowane przez zawisztheblack
Skoki obrotów masz tylko w programie czy w realu też obroty się zmieniaja?
Właśnie najpierw problem zauważyłem w realu, dopiero później spojrzałem do HWMonitor. Widać jak łopatki zwalniają.
Problem tkwi jednak w czym innym niż trójnik. Teraz trochę pogrzebałem w kablach i się okazało, że ten co się kręci dobrze jest podłączony do trójnika :D. Kupione x3 wentylatory w zestawie + 1 osobno. Te z zestawu mają falujące obroty, a ten kupiony osobno stałe. Chyba trafiły mi się jakieś wadliwe sztuki. Sorry za zawracanie głowy, ale byłem święcie przekonany że problem tkwi w trójniku.
Edytowane przez Ptero89
Po pierwsze podłącz każdy wentylator osobno i sprawdź jak się zachowują, po drugie czy są to wentylatory sterowane pwm z czterema przewodami, czy dc z trzema przewodami?
Jak okaże się że wentylatory podłączone osobno szwankują to jest ich wina, w innym wypadku możliwe że podłączyłeś źle przewody do trójnika.
Zazwyczaj z jednej strony rozdzielacz ma podłączone 4 przewody z dwóch stron be regulować i odczytywać pracę z jednego wentylatora i komunikować się np z płytą główną.
Resztę przewodów z rozdzielacza jest pozbawiona przewodów pwm, by nie wpływać na pracę innych wentylatorów i nie głupieć. Sprawdź to dokładnie.
Tak jak pisał kolega zawisztheblack
Drobna poprawka - reszta porzewodów rozdzielacza pozbawiona jest przewodów tacho (odczyt obrotów). Gdyby sygnał PWM miał tylko jeden wentylator (sytuacja z wentylatorami PWM oraz rozdzielaczem 4-pin), to wszystkie wentylatory poza tym jednym, stale leciałyby na max obrotach bez możliwości ich kontroli.
Poza tym wszystko ok :).
Edit: Bartosz szybszy :P.
Tak, fakt bardziej chodziło mi o to by autor doprecyzował jakich wentylatorów używa, czy sterowane pwm, czy dc, czy może takie i takie, jakiego rozdzielacza używa, gdyż były różne, w końcu jak odbywa się sterowanie na płycie głównej, czy ma ustawione na kontrolę pwm czy na dc, no i sprawdził każdy z osobna.
Już przeprowadziłem testy :D. To są wentylatory 3 pinowe. Kupione 3 w paczce i jeden osobno. Wygląda na to że te z paczki tylko szwankują. Chyba wymienię sobie na takie Alpenfohn.
