xSnax
dysk wolno działa
Siemka, mam dysk Goodram IRDM 120 GB Gen. 2. Dysk powinien mieć odczyt: 550 MB/s a zapis: 530 MB/s. Aktualnie w programie Goodram optimum tool mam takie wartości jak w screenie poniżej. Dlaczego ten dysk odbiega od prędkości dysku które pokazuje producent ?
screen: https://zapodaj.net/f4248375975fc.png.html
To co podaje producent na opakowaniu,nijak ma się do rzeczywistych osiągów dysku.Przeważnie osiągi dysku są niższe.
Ok naprawiłem sam, nie zainstalowałem wcześniej systemu na AHCI i przez to te niskie wartości teraz działa jak petarda. Ale mam inne pytanie, teraz w biosie pojawiło mi się jako pierwsze boot manager a na drugim miejscu jest dysk, tak powinno być ? Bo wcześniej tak nie miałem tylko miałem dysk na pierwszym miejscu bez boot managera.
Po drugie w windowsie po prawej stronie jest ta strzałka, tam są te programy działające w tle. W tym miejscu pojawił mi się dysk i mogę go wysunąć. To też tak powinno być ? Na internecie ktoś powiedział żeby wyłączyć opcje w biosie "hot plug" ale to mi nie pomogło.
HotPlug masz jako ogólne ustawienie, czy dla poszczególnych portów możesz zmieniać?
Sprawdź też czy masz jeden, czy dwa kontrolery na płycie i czy dla właściwego wyłączyłeś.
Można też spróbować pogrzebać w rejestrze: https://superuser.com/questions/12955/how-can-i-remove-the-option-to-eject-sata-drives-from-the-windows-7-tray-icon
' date='01 Styczeń 2020 - 12:34' timestamp='1577878465' post='15746363']
Można też spróbować pogrzebać w rejestrze: https://superuser.co...ows-7-tray-icon
Hot plug mogę zmieniać dla poszczególnych portów, nawet wyłączyłem dla wszystkich portów.
EDIT: na necie widać że mówią że jest to przez tryb AHCI :/
Edytowane przez xSnax
Jaki masz sterownik kontrolera?
Spróbowałbym przeinstalować przy wyłączonym hotplug w biosie.
' date='02 Styczeń 2020 - 00:59' timestamp='1577923151' post='15747059']
sprawdziłem i mam najnowszy a od nowa systemu mi się nie chce znowu instalować :D
Skoro najnowszy, to przypuszczam, że od producenta płyty/kontrolera. Spróbuj dać zamiast niego msahci.
A po co stawiać system na nowo? Chodziło mi o przeinstalowanie sterowników.
