yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
5 minut temu, BlindObserver napisał:
xD
Niby moja ma taki sam PL, ale wyniki w każdym teście niższe. Na monitoringu w Port Royal max zegar 2085 MHz przy 2025 MHz na pamięciach. Aż tak zasyfionego systemu to ja nie mam, więc mnie to trochę zdziwiło.
Jak mozesz to wrzuc linka to porownam no i nie testowalem w zwyklym TS i FS tylko te w 4k.
Jak ustabilizuje zegary w Metro i kilku innych grach to zapuszcze smarki od nowa finalnie jak to bedzie wygladac i podrzuce.
Edytowane przez Phoenixsuple
11 minut temu, KawiorS napisał:
Jaka rozdziałka i jak to wygląda w novigradzie
W Novigradzie to nie ma co testować GPU, bo ta miejscówka nie najlepiej ciśnie GPU, Jakieś Krzywuchowe moczary etc. to są miejsca gdzie Wiesiek przyciśnie gpu i PL wskoczy na wyższe obroty.
Edytowane przez lukadd
24 minuty temu, Ksamek napisał:
Niedosyt czego? 3 fps mniej w totalu kosztem 100W mniej zapotrzebowania czy tego, że wydawałeś zapewne z 700zł mniej niż koledzy od "lepszych" wersji? :D To jest ciągle 3080 i porównując go do samochodów to można co najwyżej porównywać między wersjami wyposażenia, a nie modelami. Chociaż jak ktoś przepłacił 1500 zł to będzie wszystko robił by widzieć lepszość swojej wersji.
To forum komputerowe- wiele osób chce mieć oc nawet jak to jest mało racjonalne ;-)
Chciałbym mieć jakiś profil oc z AB dajacy np 3-4% ekstra wydajności, nawet jakbym to trzymał jako opcję atomową na przyszłość.
1440p, max detale bez HW. Nie wiem jak wyglada w novigradzie, testuje gpu w miejscu graficznym a nie lokacji procesorowej jak novigrad ;)
Tylko po co skoro 3% to całe 2fps przy 60fps ? Brakuje wydajności to się kupuje mocniejszą kartę :szczerbaty:
Jak by kupił mocniejszą to walczył by z UV i zjeżdżał z taktowaniem :E
Dokładnie tak to wygląda :D
W dniu 3.12.2020 o 21:37, G3258 napisał:
...stara i5 8600k  po OC na 5Ghz na wszystkich rdzeniach spokojnie daje radę ogarnąć  rtx 3080 ...jest dobrze.:-)
Też tak myślałem aż do zmiany 8700k na 5900X ?
Pewnie tak. Biczowanie nie ma sensu skoro obcięcie detali daje znacznie więcej bez większego wpływu na oprawę graficzną.
Suwak w lewo na nowej grafie ? Religia mi nie pozwala.
  • Haha 3
1 godzinę temu, Kaczorex26 napisał:
Kurczę, w każdej grze masz spadki fps, więc to nie wina sterownika - u mnie z 3080 i 3900x żadnych dropów poza WD Legion. CPU score na poziomie 14835 jest poniżej średniej 15 667 dla stock procesora 10850K.
SSD mówisz zmieniałeś więc to też raczej nie tego wina - możesz jeszcze spróbować puścić test 5GB w AS SSD Benchmark i sprawdzić prędkości: https://www.techspot.com/downloads/6014-as-ssd-benchmark.html (Porównać je z prędkościami Twojego dysku dostępnymi w internecie).
Był reinstall systemu, zmiana RAM, płyty i procesora, a problem dalej występuje.
Nie mam pojęcia co się tutaj dzieje, zasilacz też zmieniałeś?
Zasiulacze Dark power Pro 10 650W, Pro 11 1200W na obu to samo :(,
image.png.4a2023eeb3d084f93824e1ebaf1437b0.pngProszę,
1 godzinę temu, Spl97 napisał:
Jaki priorytet procesu Cinebench.exe? Klikając menedżer zadań - Szczegóły.
Ustaw na Wysoki/czasu rzeczywistego i ponownie puść test.
Wysoki,
Drugi przelot
Gdy robię test na cinebecnhu to na chwilę przywiesi go, taki sekundowy freez i leci dalej. Jak zaczyna lecieć dalej to nagle większa część renderu jest zrobiona
I od razu wyższy wynik ci wypluł
Wysoki,
Drugi przelot
cinebench nie jest źle. Ja na 5.1 ghz mam około 17200. ( 10900k)
co do dysku- to co to za dysk?
dla porównania mój wynik z ssd:
Godzinę temu, Send1N napisał:
Co do twoich problemow ze scinami/szarpnięciami
Nie masz czasem sterowników sata od amd :> + sprawdz czy masz HPET wyłączony pod windowsem, uruchom ten programik https://megawrzuta.pl/download/24703228c46f5b7c136825409db71e38.html i pokaż jakie wartości tam wypluwa jak naciśniesz start.
https://www.resplendence.com/latencymon odpal ten programik i zostaw uruchomiony podczas gry po kilku minutach wróć do pulpitu i sprawdz czy jakiś sterownik nie robi sporego opóznienia.
Sterownik:
Screen z tej apki:
MX500 1TB sata3
Wyniki SSD w normie, prędkości prawidłowe raczej. Kurde bardzo dziwna sprawa. Wygląda na jakiś problem z softwarem. Jeszcze głupia rzecz, ale może puść skan antywirusowy? Może jakieś dziadostwo gdzieś siedzi :D Na pulpicie masz niskie zużycie procesora?
Tu dla paczki 1Gb jak kolega wyżej ma.
Niby nie zawirusowany i testy zarz po zainstalowaniu więc. Tak na pulpicie śpi praktycznie
Więcej nie wyciśniesz, bo to SATA i jest OK.
Za to masz zwiechy programowe według moona.
Odczyt moona wskazuje na konflikty z sterownikiem Nvidii.
Może odinstaluj sterownik grafiki i zrób ten test moon na integrze i pokaż wynik.
Masz jakąś dodatkową kartę dźwiękową w kompie ?
Czasem sterowniki potrafią się kłócić.
Fajnie ale zalozcie sobie osobny temat do naprawy problemu a nie spamujcie tu tym co nie trzeba bo rozumiem jeden-dwa posty ale to juz sie robi smietnik  ;)
Teraz robię ten test o który prosiłeś. Jedyna karta to ta z płyty oraz ta w GPU po HDMI. Na czym mogę testować integre by to poprawnie sprawdzić? Płyta Z490-E jak coś.
tu jest taki śmietnik i o bzdudach pisane że nie widzę problemu. Jak założyłem to nikt mi nie odp. Tu koledzy wykazali trochę dobrej woli przynajmniej.
To DPC latency ulala takie cuś to już powoduje już nawet szarpanie dźwięku :szczerbaty:
Tak przy oglądaniu YT miałem takie dziwne freezy dźwięku. Ale były one też na X570-E i 5800X,
No to lecimy. Nawet stare GTA V. W opcjach dajemy wszystkie suwaki w prawo łącznie z skalowaniem rozdzielczości na 2.5x i MSAA x8 :E
Side mnie już uprzedził co do tego co wrzuciłeś, latency przykładowo od sterownika graficznego masz praktycznie 6 razy wyższe niż u mnie co też rekordów na platformie amd nie robię ale powyżej 600us tam nie wychodzę.
Zainstalowałeś teraz windę na czysto ale czy masz ją w najnowszej wersji ze wszystkimi update :> może coś ci mieli w tle i sie aktualizuje, latency sterownika możesz poprawić programikiem "msi utility v2" ustawiając tam tryb pracy msi i wysoki priorytet ale magicznie nie obniżysz tym do "normalnych" wartości zapewne :E
Edytowane przez Send1N
Zamontowałem RTX 2060S i wygląda to tak samo. Też rwie.
Na co zwrócić uwagę w tym Demo nic szczególnego nie zauważyłem
Mam pytanie do posiadaczy Ampere. Czy macie pomiar temperatury vram tak jak jest w Navi? Z tego co kojarzę w Turingach nie było. Jak jest maksymalna bezpieczna temperatura  vram pod długotrwałym obciążeniem?
