yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
7 godzin temu, ci4stek napisał:
kupiłeś cały zestaw z kabelkami i backplate? czy sam blok, jak temperatury ?
bez udervoltingu moja platforma potrafi wciągnąć ponad 520w i to w normalnych aplikacjach także odnoście 3080 i 530w zasilacza w pełni się zgadzam, ale dobra 650w starcza na luzie a 750w nawet się nie spoci
Malutko to jest.Dobra 750w wystarczy.
U mnie gpu samo jak popuszczę lejce :496 wat+procek ~170/200 wat,ostatnio nie sprawdzałem.Ile dokładnie to patrz ile już jest a gdzie reszta sprzętu.
Zapas posiadam jeszcze jakiś, ale dobrzy by było zmienić zasiłkę w przyszłości na coś mocniejszego .
Jeśli przyszłe generacje od Nvidia będą brać jeszcze więcej papu to czarno to widzę.
@RyszardGTS Święta Racja.
Edytowane przez kosiarz66
Dalej wystepuje stuttering w grach na vr
Pomoze ktos z UV karty ? Nigdy tego nie robilem, a chcialem troche zmniejszyc napiecie i temp swojego rtx. Nie zabardzo wiem jak dobrze ustawic krzywa. Chcialbym uzyskac 0.880 i taktowanie okolo 1880
2 minuty temu, someI napisał:
No to w końcu można liczyć na fixa ;)
Masz poradnik np Liptona:
@ValeriJedna rada na szybsze ustawienie 'kropek' w msi afterburner. Po wcisnieciu ctrl+f wróć do głównej apki i przeciśnij core clock na minimum (suwak w lewo). Po ustawieniu kropki na konkretna wartość daj apply w głównej apce. Linia będzie ładna i równa. Unikniesz zabawy z przeciaganiem kropek.
Mają tą krzywą przed sobą nie za bardzo wiem jak mam zablokować te karte na powiedzmy 0,9vcore i dobrać do tego taktowanie ? Nie nie wiem też czy w opcjach MSI opcja "Wymuś stałe napięcie powinna być włączona czy wyłączona.
Mógłby mi ktoś podrzucić swoja krzywą, żeby zobrazować jak to wygląda ?
Jak przytrzymasz shift i pociągniesz w dół to cała krzywa jedzie w dół. Jak przytrzymasz ctrl to będzie się przemieszczać pod kątem.
Obejrzyj ten krótki  filmik, żeby załapać ten koncept.
Edytowane przez Melon102
Valeri,
1. Trzymajac trzymajac shift złap za dowolny punkt myszką i zleć całkowicie w dół cała krzywa. Kliknij zastosuj (fajeczka) w AB.
krzywa przesunie sie niżej.
2. teraz złap za punkt w osi X odpowiadający napięciu 0.88v i przesuń go na wysokość 1905 MHz i znowu kliknij zastosuj. Krzywa powinna sie przesunąć schodkowo do 0.88v 1905MHz i od tego punktu powinno byc stałe taktowanie do końca osi X.
nie ma sensu przyduszac wydajności i schodzić poniżej 1900 MHz, Twoja karta to nie pazdzierz.
ps. Taktowanie moze sie nie ustawic za pierwszym razem, wiec pkt 2 wystarczy powtórzyć.
Ja mam zrobione dwa profile.
jeden taki jak w sygnaturze.
drugi agresywniejszy 0.93v na 2010 MHz
wole stworzyć profile w AB niż dual bios i odisnstakowanie sterowników.
Edytowane przez kowallosu
Dziękuje wam, zajarzyłem, że wybieram sobie napięcie jakie mnie interesuje i przeciągam to na taktowanie.
Taki mam wyniki: https://imgbb.com/
Czy to nie błąd, że karta pobiera 260W ?
Mam jeszcze jedno pytanie, jak ustawić żeby MSI ładowało po autostarcie mój zapisany profil ?
Edytowane przez Valeri
Moim zdaniem jeśli ty takich rzeczy jak zapisanie profilu w MSI nie ogarniasz. Zostaw to wszystko na stocku.
  • Haha 3
Nie pytalem jak zapisac tylko jak ustawic zeby ladowalo z automatu po starcie programu wiec czytaj ze zrozumieniem.
Sugerujesz ze Ty od razu wszystko wiedziales i o nic nigdy na forum nie pytales ?
No akurat ogarnięcie w programie "uruchom przy starcie systemu" oraz kliknięcie w DYSKIETKĘ (hmm od czego ona może służyć, zapis?) i wybranie numeru profilu celem zapisania to na zdrowy rozsądek przychodzi bez pytania kogokolwiek. Warto czasem użyć głowy, koledzy wyżej wytłumaczyli Ci wszystko krok po kroku jak małemu dziecku, dostałeś w dodatku 2 filmiki po których obejrzeniu wiedziałbyś wszystko ale pewnie tego po prostu nie zrobiłeś.
PS. Twój zrzut ekranu nie działa, dałeś link do strony głównej :hmm:
Edytowane przez s99
Masz taki mały checkbox w MSI AB "apply overclocking on system startup"
Mi na 0.88v pobiera wlasnie cos koło 270w. Obrazek Ci sie nie wkleił
9 minut temu, Valeri napisał:
Wrzucam jeszcze raz screena
https://ibb.co/sHBjQbB
0,875V przy 1905MHz. UV zrobiłeś. Zaznacz w ustawieniach zakładka ogólne "uruchom przy starcie systemu windows".
Edytowane przez lukasz_cichon1
Tak wszystko sobie ustawilem.
To teraz za każdym razem jak odpalisz kompa i uruchomi się automatycznie Afterburner to wczyta Ci się profil .
Nie wczyta. W nowszych wersjach trzeba zapisać profil, ustawić uruchamianie przy starcie i KLIKNĄĆ na ikonkę z Windowsem ;) Też się na to złapałem, że mi MSI AB startowało na stockowych ustawieniach
No i sprawdź czy ci się nie przesuwa po restarcie w górę lub w dół profil o tempów. Jeśli UV nie jest na żyletki to nie ma problemu
