yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
12 godzin temu, Valeri napisał:
Tak wygląda u mnie krzywa na stock
https://ibb.co/5cgPxqm
10 godzin temu, Valeri napisał:
Wrzucam jeszcze raz screena
https://ibb.co/sHBjQbB
Właśnie pogorszyłeś fabryczną sprawność energetyczną aż do około 0,825V.
Najpierw kartę się podkręca suwakiem "Core Clock MHZ +" , cała krzywa idzie do góry, a później się wyrównuje "na równą linię" przy danym napięciu które chcesz by było napięciem maksymalnym, tak jak właśnie zrobiłeś z 1900MHz i 0,9V, to zrobiłeś dobrze.
26 minut temu, Minciu napisał:
Jakie zegary wychodzą na rtx3080 przy 0,9V albo przy 0.95v jak robicie UV? Ile to cienko a ile dobrze ? Jak wygląda rozrzut?
0.9v to żadne UV, a o zegary nie pytaj jak zwykle wyjdzie, że masz pecha 🤣
Dla mnie to już UV. Quake2 RT mieści się w PL.  Więc pewnie wszystko się zmieści.
Wyszło 1950MHz na 0.9v. Chyba ok. Wcześniejsze 3070 tak nie potrafiły jak ta 3080.
Ram +1000 usiadł.
Ram +1000 usiadł.
Testowane w 2160p? Jak nie to wrzuć 2160p to zobaczysz grzanie.
To są wyniki na mojej sztuce.
Dla mnie UV to się zaczyna od około 0.8v i tak skalowanie jest zbyt słabe. Na wodzie można sobie bujnąć ok 2.2Ghz i co z tego skoro zysk wydajności żaden w stosunku do kosmicznego wzrostu poboru mocy.
U mnie testowane w UWQHD, nieco mniej niż 4K więc chyba lipy nie ma jeśli chodzi o smażenie do 420wat dobija :P
Kwadraciki jak ustawiłem na jakieś 2020-2030 to nie siadło, celowałem w 2000 ale podskoczyły nieco. Więc cofnąłem na 1950MHz. Powinno być git. Jeszcze minecrafta musze potestować.
Na 0.92V te 2085MHz to 100% stabilne czy tylko pod waty sprawdzone pi razy oko?
Zapodaj DSR i wrzuć 2160p.
Też mogę skręcić pamięci i chwalić się, że mniej żre. Tylko co z tego jak wydajność spadnie ta gra wybitnie skaluje się z pamięciami.
Edytowane przez sideband
+1100 i +1200 na ramie wywala sie po dłuższym graniu. +1000 to raczej maks pod Q2 u mnie. 3D marka siada chyba nawet na +1300.
No chyba że to przypadek, że na ramie +1100/1200 wysypało się jednak przez rdzeń.
0.9V żre u mnie 420wat. Ty na tabelce masz 0.92V i 414wat, więc chyba nie chwalę się że mniej żre, bo jednak więcej wyszło przy mniejszym napięciu.
Skoro się wywala to jest mocno przekręcone. Zapodaj 2160p musisz wbić do gry i obserwować wydajność już delikatny spadek wydajności powiedzmy po kilku minutach oznacza, że pamięci są przekręcone. Do testów kopałem 4h i mogłem pamięci trzymać tyle co w Q2 bez żadnego kombinowania.
Mnie nic się nie wywala mogę dać +1500 tylko wydajność spadnie po kilkunastu sekundach.
przy 3060ti nie ma różnicy czy odpale q2 rtx w 1440p czy 2160p, pobór mam ten sam przy UV
3 minuty temu, Tornado3 napisał:
podobno miała być szybsza od 3060Ti 🤣
A to nie jest specyfikacja czasem 3050Ti? z tego co kojarzę taka właśnie miała być ale z 6 GB pamięci.. co tu sie dzieje
Nvidia wypuszcza kartę dla ... no właśnie - dla kogo? Chyba tylko do gotowców z reklamy "dysk tysionc, grafika dźifors 12 giga!".:szczerbaty:
No właśnie- 3060 12GB wg wcześniejszych zapowiedzi miał mieć 3840 CUDA, a 3060 6GB aka 3050Ti owe 3584 CUDA.
"Dziennikarze" sami już się gubią w tych wymyślanych przez siebie modelach i specyfikacjach.
Tylko pan "kurteczka" śmieje się do rozpuku jak czyta te dziennikarskie "pewniaki""...
To akurat jest w pewnym stopniu usprawiedliwione.
192-bitowa szyna ma to do siebie, że pozwala na obsługę z pełną przepustowością tylko 6GB VRAM lub 12 GB VRAM.
6GB to już dzisiaj mało, nawet dla karty ze średniej półki, więc zostaje 12GB...
Dla średniej półki 6 giga to za mało. Tylko przy tych zawirowaniach na rynku tak naprawdę nie wiadomo jakim segmentem jest 3060 - czy jeszcze półka średnia, czy może nieco wyższy low end (nie chodzi mi o ceny - to osobny temat). Jak wyższy "le" to te 6 giga jest w sam raz.
6 giga dla takiego kastrata jest w sam raz, do starszych gier wystarczy, a przy nowszych to i tak gpu zdechnie prędzej niż pamięci zabraknie (no chyba, że ktoś w 30-40 kl/s będzie kosił :E )
W segmencie low end 30-40kl/s jest w pełni akceptowalne.
W sumie możliwe że 3060 12GB miał dostać 3840 CUDA, ale księgowi z Nvidii zobaczyli co się dzieje i przycięli do 3584.
Dla górnika różnica niewielka. :szczerbaty:
3050Ti z 6GB VRAM, wydajnością pomiędzy 2060 a 2060S i ceną ~150$ byłby bardzo ciekawym wyborem do FullHD, jednak raczej już nikt się nie łudzi że tak to będzie wyglądać.
Edytowane przez Paw79
3050Ti raczej będzie ciut poniżej 2060 z wydajnością.
Nie do końca rozumiem pewną rzecz z zegarami w 3060 ti i power limitem. Jak to możliwe, że koleś na tym filmiku:
https://www.youtube.com/watch?v=3XrwPJ-bzYU
utrzymuje stabilnie 1950 mhz na gaming oc na jednej wtyczce 8 pin i power limitem 104%, gdy tymczasem u mnie na tufie, również jedna wtyczka, ale pl 108% (tu akurat różnica i tak niewielka) zegary tańczą w pełnym zakresie 1900-1980 (mniej więcej, nie pamiętam dokładnie, bywa też poniżej 1900). Widzę, że faktycznie moja karta dobija do 215W. Jedyne wytłumaczenie to takie, że na tym filmie benchmark jest tak skonfigurowany, że karta nie dobija do pl. Nie widzę informacji na jakich nastawach zostało to puszczone.
Mało, tego. On robi oc do 2025 ze skokami 2040 na rdzeniu i 8000 pamięci. Żadnych spadków poniżej tych wartości.
Gdy ja chcę zrobić takie oc, boost skacze jak piłeczka pingpongowa. Ogólnie zrobiłem sobie przyjemne uv i 1980 rdzeń, 8000 mhz pamięci i pasuje mi takie coś. W mojej małej budzie takie nastawy są w sam raz, a i tak uważam, że oc gdzie karta przy dwóch wtyczkach miałaby brać <250W nie jest warte tej dodatkowej energii i hałasu względem faktycznej wydajności w grach.
Zastanawia mnie tylko kwestia czy z moich tufem jest coś nie tak, czy to po prostu testy w pewnych określonych warunkach, a rzeczywistość jest zupełnie inna i podobnie będzie z każdą kartą z limitem na 210-220W.
@AvengerGT
Też się nad tym zastanawiałem, bo mam identyczną kartę. Doszedłem do wniosku, że ten jego benchmark jest sporo mniej wymagający niż TimeSpy w 3Dmark czy Cyberpunk 2077. Sam mogę ustawić twarde jak skała 1965-1980 Mhz (tzn. ustawiam 15 Mhz niżej, a karta i tak podbija potem o te 15 Mhz). Mogę też ustawić 2040-2050 Mhz, ale Power Limit mi wówczas zabija wydajność i są spadki zegarach.
Co do testu, to np. w FireStrike w 3DMark karta działa na 98%, a w TimeSpy już na 100 %, dlatego teraz testuję tylko w TimeSpy, a potem w grach (Cyberpunk). Tutaj temu youtuberowi  zużycie karty waha się od 93 do 97 %. To nie jest maksymalne obciążenie, więc łatwiej trzyma się zegary. I w tym właśnie jest chyba cała tajemnica. Ściągnij sobie ten benchmark i sam przetestuj.
Edytowane przez addept
Tuf oc 3080 mocno przereklamowany. Na ustawieniach stock z biosem P nie da sie wysiedziec obok PC bo 2200rpm ale za to temp oscyluje w granicach 65 stopni, przy biosie quiet temp dobija do 76 stopni przy 1770rpm.
Po UV ktore jest w 100% stabilne w Exodus czyli na 0.875v i 1785mhz na rdzeniu przy biosie q karta robi 72 stopnie przy 1650rpm dobijajac do 300w.
Albo ja robie cos zle albo te karty to pieprzone grzalki i czas sie przeprosic z 3070
Edytowane przez Valeri
@Valeri Albo robisz coś źle albo masz kiepski obieg w budzie / słabe chłodzenie. TUF OC to jest zdecydowanie TOP 3 jeśli chodzi o kulturę pracy. Zrób jak Ci mówiłem, performance mode ON, profil UV pod gry z wentylami sztywno na 65% i zapisz go. Wtedy wrzucasz sobie w AB -> ustawienia -> profile. W zakładce 3D wrzucasz profil 3D z wentylami na 65% a w zakładkę 2D wrzucasz sobie domyślny profil z wentylami na auto. Afterburner sam się przełącza między profilami w zależności od aplikacji (bynajmniej starsze wersje, najnowsza ma jeszcze czasem problemy z zarządzaniem profilami). Na biosie QUIET jest spora różnica w temperaturach, u mnie w Strixie prawie 10 stopni na stock settings. I sprawdź czy masz wszystkie wentylatory w budzie zapięte bo jest za ciepło trochę.
23 minuty temu, addept napisał:
@AvengerGT
Heaven Benchmark mam i tam też dobijam do limitu mocy - dopiero jak zjadę z ustawieniami nie zrzuca mi zegara.
W sumie tak na logikę, na dwóch wtyczkach ludzie robią oc typu 2100mhz na rdzeniu, 8k na pamięciach, przy tym na pewno nie mogą zejść z napięcia stockowego, a pobór to jakieś 250W na karcie. Tutaj po prostu za bardzo nie ma miejsca żeby było coś po środku (pomijając specyficzne warunki typu jaką się ma budę i jak wentylowaną oraz tolerancję chipa na podane napięcie) bo albo uv z dobrymi/satysfakcjonującymi zegarami albo mocne oc i pogodzenie się z poborem mocy.
    • https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-750-ti.c2548 vs https://www.techpowerup.com/gpu-specs/geforce-gtx-1630.c3916 minimalny postęp przez ponad 8 lat jak im tak kurde nie wstyd czy seria 40x0 będzie kontynuacją tego co się dzieje z cenami? bo jak tak to słabo widzę sprzedaż, chyba że krypto znowu skoczy
    • Jeśli uda Ci się sprzedać swojego 2070 w miarę korzystnie i znaleźć 3070 w dobrej cenie, to ma to sens. Widywałem ostatnio 2070 chodzące po 1400 zł i wyżej i 3070 spadające do 2200 zł, no to wiadomo, że miałaby sens taka wymiana. Zazwyczaj nie ma sensu wymiana na kartę o tej samej pozycji w ramach o jeden wyższej generacji, ale 2070=>3070 akurat robi dużą różnicę. Natomiast 3070=>4070 prawdopodobnie też zrobi, więc gdybym miał 2070, to raczej czekałbym dalej. Na pewno starałbym się przeczekać wysiłki nVidii, dystrybutorów i sprzedawców, żeby jeszcze coś wycisnąć z Ampera — generacji odmówionej graczom, która próbuje robić karierę przez łaskawe zbliżenie się do cen MSRP tuż przed zastąpieniem nową generacją, a wszelkie używki i pewnie outlety też — wiadomo, że kopały. Inna sprawa, że na jakieś szczególnie atrakcyjne ceny 4000 bym nie liczył, bo wysokie wycenienie 4000 przez pierwszy rok może być jednym ze sposobów na wypchnięcie 3000 z magazynów. No i rację ma kolega krecik, że 165 fps na tym procku nie wyciągniesz, chyba że bardzo zejdziesz w dół z ustawieniami. Ogólnie wysokie odświeżania są fajne, ale naprawdę trudno jest wyciągnąć takie duże prędkości bez poważnych kompromisów z jakością, nawet w 1080p. Jeśli masz płytkę z chipsetem Z, to możesz sobie kupić np. 11600K/11700K i podkręcić do oporu, to zegary trochę pomogą. Ale jeśli nie masz płyty Z, to nie kupuj do tego celu. Wtedy raczej 12700 zablokowany z jakąś tanią płytą to niego.
    • Wiemy co importujemy. Węgiel o najniższej jakości (gorszej niż nasze własne wydobycie) zostanie w całości przekierowany do dużych elektrociepłowni, które dadzą sobie z nim radę. Co do kwestii mandatów, no cóż, raczej nic o jakichś zmianach się nie mówi jak na razie. Takie mandaty, to z tego co pamiętam dochody samorządów lokalnych, więc to te samorządy mogą o tym częściowo decydować we własnym zakresie. Jeżeli dojdzie do naprawdę słabej sytuacji ogólnokrajowej (a nie dojdzie bez naprawdę ostrej zimy), rząd pewnie wyda coś w rodzaju zaleceń, aby z tymi kontrolami chwilowo nieco odpuścić. Też mandat 200 czy 500 zł nie wydaje mi się być jakimś dramatem (w połączeniu z tym, że mam do dupy węgiel, zamiast nie mieć żadnego), choć zgadzam się, że w styczniu czy lutym dla większości sytuacja będzie gorsza niż obecna. Pamiętajmy, że jeszcze 20 lat temu tu paliło się wszystkim: starymi oponami, plastikiem, starym olejem silnikowym itd. Nawet gdybyśmy się na 2 miesiące cofnęli do takiego stanu rzeczy, to katastrofy ekologicznej nie przewidywałbym. A my jednak importujemy węgiel, a nie stare opony. Zdaję sobie sprawę z istnienia kwestii technicznych w nowoczesnych piecach. Ci którzy takie mają, nie powinni po prostu kupować najtańszego asortymentu. Dla zdecydowanej większości pieców, w których spala się węgiel pozostaje chyba też dostępna opcja drewna jako paliwa.
    • A nzxt aer rgb 2 też git ?
    • Odpal Linuxa Live z płyty albo pendrive'a i zacznij testować obciążenie na przykład przy pomocy iperf. Zobacz wcześniej, czy podobne testy na Windowsie zadziałają.
