yampik
NVIDIA (GTX) rly RTX 30x0
@AvengerGT
Aż sam sprawdziłem. I co się okazało dosłownie po 2-3 minutach prób na tym benchmarku? Rozdzielczość. Youtuber testował kartę w Full HD. Sam mam FHD, więc uruchomiłem najpierw grę w tej rozdzielczości. Wszystko pięknie się trzymało, tak jak na filmiku. Na moim profilu w MSI Afterburner, który mam ustawiony 2040 Mhz na rdzeniu, w benchmarku szło w w dużej mierze właśnie 2040-2055 Mhz (tak jak wspominałem, karta podbija u mnie napięcie o 15 Mhz w stosunku do ustawień). Przerwałem benchmark po minucie i potem uruchomiłem DSR i rozdzielczość 2560x1440. No i zaczęły się spadki do takich wartości, o których pisałeś. Ot, cała tajemnica. Rozdzielczość, a tym samym i kwestia obciążenia karty graficznej, o czym wcześniej wspominałem.
No i trzeba zwrócić uwagę na konkretne fragmenty filmiku i porównywać wartości w tych samych lokacjach. Najlepiej nagraj sobie własny filmik, w Full HD i wtedy weź się za porównywanie konkretnych lokacji.
Edytowane przez addept
Wstępnie widzę, że na biosie OC nieźle Gigabyte poszalał z napięciem, 1,081 V na rdzeniu, będzie z czego schodzić. Na razie mam tylko aide zainstalowaną, na chwile puściłem test żeby sprawdzić wstępnie co i jak.
Jakie macie taktowanie vram po obciążeniem? Zauważyłem, że pod obciążeniem spada z 1750 MHz na 1700 u mnie.
Edytowane przez Saren7
u mnie też defualtowo jest 1.081v , to chyba standardowo na 3060ti
1.081v to standardowe napięcie dla Ampere. Max 1.1v czyli wyższe niż w przypadku Pascala i Turinga.
Edytowane przez sideband
Też vram spada u Was pod obciążeniem z 1750 na 1700 MHz?
Wszystkim nam opada pod obciążeniem. Nie analizuj, tylko rób testy w 3Dmarku i od razu bierz się za maksymalizację wyników.
2 godziny temu, Valeri napisał:
Tuf oc 3080 mocno przereklamowany. Na ustawieniach stock z biosem P nie da sie wysiedziec obok PC bo 2200rpm ale za to temp oscyluje w granicach 65 stopni, przy biosie quiet temp dobija do 76 stopni przy 1770rpm.
Po UV ktore jest w 100% stabilne w Exodus czyli na 0.875v i 1785mhz na rdzeniu przy biosie q karta robi 72 stopnie przy 1650rpm dobijajac do 300w.
Albo ja robie cos zle albo te karty to pieprzone grzalki i czas sie przeprosic z 3070
Otwórz obudowę na początek. BO wygląda na piekarnik w środku.
Jak sciagne boczny panel to temp leci w porywach do 3 stopni
@Valeri Czyli z otwartą obudową masz tylko 3 stopnie mniej?
A jakaś karta dźwiękowa pod RTXem nie siedzi?
Edytowane przez Minciu
Tak, jak otworze panel boczny to temp spada o 3 stopnie. Pod karta nic nie ma
300wat na Suprim w 3070 oraz 3080 ( nieco inne konstrukcje radiatorów - widać różnice wizualnie od boku ) bez problemu ogarnia się na znacznie niższych rpmach.
Ale jak miałem TUF3070 ( tez inny niż 3080 mocno okrojony ) to 240wat wystarczało aby karta kręciła pod 1500rpm. Więc bez rewelacji. Chyba średnio było 1350-1600rpm na tym TUFie.
Zerknij jeszcze, czy wszytkie 3 wentylatory się kręcą. Słabo to wygląda z opisu.
https://ithardware.pl/testyirecenzje/test_asus_tuf_gaming_geforce_rtx_3080_oc_najlepszy_model_na_rynku-14102.html
Wiedźmin
1300rpm 69*C
1800rpm 62*C
Godzinę temu, addept napisał:
@AvengerGT
Jaki preset uruchamiasz? Jeśli extreme, ustawienia są odpowiednio quality:ultra, tesselation: extreme, aa: x8, resolution 1600:900
Wybrałeś full hd więc może przestawiałeś coś jeszcze?
V w dół MHz w górę? Na ile mniej więcej ten model pozwala?
Wiedźmin
1300rpm 69*C
1800rpm 62*C
Tak wszystkie wentyle w obudowie dzialaja.
Byc moze Noctua blokuje oddawanie ciepla przez karte i fizycznie karta jest cieplejsza ale z drugiej strony zdjecie bocznego panelu prawie nic nie dane
Edytowane przez Valeri
Na szybko zrobiłem UV. Na razie nie mam nic ciekawego zainstalowanego, dałem ETS2 ze skalowaniem 400% żeby wymusić 99% gpu load. Aktualnie lecę na 1995 MHz Vcore 950 mV, wyszło max 193 W. Co prawda mam tylko 19 stopni w pokoju, ale 1250 rpm i temperatura gpu 55 stopni po 15 min obciążenia. Wracam do pracy, przepinam kabel z monitora pod lapek..
Custom i tylko rozdzielczość zmieniałem (FHD i 2560x1440) Z tego co widzę, reszta jest na maksymalnych ustawieniach (Quality: Ultra, .Tesselation: Extreme,  AA: x8  Dla mnie ten benchmark nie jest zbyt ciekawy, zobacz że bazuje na DirectX 11. Mam wykupioną za kilkanaście złotych na promocji pełną wersję 3DMark, więc wolę z niego korzystać. Ale fakt faktem, że ten youtuber ma trochę lepszą sztukę niż ja. Z drugiej strony testuje w mało wymagającycm benchmarku i dlatego mu się nic nie wysypuje. W grach widziałem, ze testuje COD: Black Ops Cold War https://www.youtube.com/watch?v=BSKaInNtb4g, ale to też chyba nie jest gierka, w której grafika jedzie na maksa (zobacz na obciążenie GPU, często spada poniżej 90 %). Ciekawe jak by to wyglądało u niego np. w Cyberpunku, bo ten np. po 30 minutach czy godzinie potrafi się wysypać, jeśli ustawienia karty nie są w pełni stabilne. W innych gierkach może chodzić i parę godzin bez problemu. Podejrzewam, że jego ustawienia nie są w pełni stabilne.
Widzę od razu na DX11 przyrost na RTX, poprzednie połączenie AMD+AMD w tym api słabo sobie radziło.
Takie ustawienia i rozdziałkę full hd włączyłem przed chwilą. Większość czasu 1905/1920 i okazjonalnie 1890/1935 się pojawi. Coś mi tu do końca nie gra. Podczas testu karta siedzi niemal na limicie, jakieś 212-213W.
Pierwszy pomysł z brzegu, to zainstalować te nowe stery sprzed 2 dni. Drugi pomysł, otworzyć panel boczny od budy. Zaraz posprawdzam.
nie, mam cały czas 7900 (+900)
U mnie też nie spada. 8000 ustawione i z tego co widzę, jeszcze nigdy nie drgnęło.
Czołem
Mam karciochę PNY RTX 3080 XLR8 kupioną w Media Expert.
Działała do tej pory bez zarzutów.
Od wczoraj podczas uruchamiania są trzy krótkie piski. Dalej karta się normalnie uruchamia.
Dzisiaj natomiast karta na pulpicie potrafiła skoczyć z użyciem do 100% i zawieszała kompa.
W dzienniku zdarzeń natomiast pojawiał się taki komunikat:
"Usługa NVIDIA LocalSystem Container zakończyła działanie; wystąpił następujący błąd:
Plik wykonywalny polecenia rodzajowego zwrócił wynik wskazujący błąd.:".
Po przełączeniu się w biosie na kartę zintegrowaną nie trzech szybkich pisków przy włączeniu komputera.
Ktoś orientuje się ile się czeka w przypadku produktów PNY na realizację gwarancji?
Ktoś oddawał już karciochę w ME na gwarancję?
Widzę, że u mnie spada pod AIDA, w pozostałych weryfikacjach jest bez spadku.
Resetuje się wam MSI Afterburner co każde odpalenie kompa? Myślałem, że tylko tak Radeonach.
Analizowałem sobie krzywą po UV. Obniżenie krzywej oraz ponowne dociągnięcie do wybranego punktu o niższym niż domyślne ustawienia powoduje poprawę w wysokich stanach, natomiast pozostałe punkty dostają w ten sposób wyższe napięcie niż przed UV. Przykład dla 1500 MHz domyślnie 800 mV, w skutek obniżenia krzywej dla 1500 MHz mam ok 815 mV, trzeba to ręcznie poprawić. Im ktoś mocniej obniży krzywą przed wyborem docelowego taktowania i napięcia tym bardziej zwiększy wartość napięcia na pozostałych punktach. 2 lata temu ostatnio bawiłem się zieloną mocą.
Jakim benchmarkiem mozna sprawdzic wydajnosc karty wzgledem innych 3080 ?
Można sobie porzeźbić krzywą,  a nie dać jako prostą linię. Troche z tym zabawy, ale da się.
Realnie jednak to gdzie to się przyda- w starszych gierkach?
W necie i filmach karta i tak chyba leci w trybie 2d?
Edytowane przez Tomcat
Trochę porzeźbiłem zostawiając niższe wartość bez pogorszenia. Pozostaje rozwiązanie tematu resetowania ustawień MSI AB po ponownym uruchomieniu PC.
